Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 23.07.2019, 18:47   #1321
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
@NikoDim69, Ну если прям очень хочется, то всегда можно заказать готовый установочный комплект.
А где заказывали? нашел только High Performance Brakes - по отзывам китай...
Старый 23.07.2019, 20:26   #1322
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@NikoDim69, Ну здесь я писать не буду. Ибо за рекламу у нас банят))) HPB и JBT это Китай. Причем собираются они на соседних линиях. Я когда эту тему для себя начинал, очень много инфы собрал. Плюс у этих брендов жёсткая привязка к их расходникам. И если диски еще можно заменить на что-то достойное, то с колодками беда. Только их «оригинал» за конский ценник порядка 15000 комплект. А диски и колодки у них хлам полный. Не вздумайте связываться с их продукцией!!!
Старый 24.07.2019, 07:15   #1323
anndrea
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
А колодки отличаются передние у машин с моторами 2,0 - 2,4 - 3,0 ...... или все одинаковые стоят?
Одинаковые.
Старый 24.07.2019, 08:40   #1324
Lugovaya sobachka
Подскажите пожалуйста, на mitsubishi outlender xl 2,4 рестал 2011г, последнюю неделю перестал тянуть движок, на газ нажимаешь а он до 2.5 оборотов максимум так будто другая машина на прицепе,на нетралки всё ровно работает газует, бензин залил 98, не тянет катики вырезали им конец был но все равно не тянет, ошибок нет, такое ощущение что топлива не хватает фильтр забит или насос не выдает, но главный вопрос в том, что мастер говорит в насос не лезть, а беда в том что на грм на шестеренках распредвала просела пружина типо обгонной муфты (не знаю как правильно) и из-за этого сбивается такт зажигания предлогая вести программное изменение за 8 тысяч, такое вообще бывает я первый раз слышу?
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 08:57   #1325
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Lugovaya sobachka, каким боком твой пост имеет отношение к тормозам 3-но Аута?
Старый 24.07.2019, 09:25   #1326
Lugovaya sobachka
Устройство машин одно и тоже, но написал бы я что это с 3 им аутом, мне сегодня в14 :00 ехать на эту прошивку вот и прошу совета, для меня 8 тыс. деньги.
Блин понял не туда сорри
Старый 24.07.2019, 11:37   #1327
Sergei-OUT2.0
Всем доброго дня!
Мужики, подскажите плиз номерки ремкомплектов (пыльников) суппортов передних и задних. Нигде не могу найти.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 12:41   #1328
Сергеевич1970
@Sergei-OUT2.0, перед Frenkit 257072, зад Frenkit 241007
Старый 13.08.2019, 21:13   #1329
Сегодня на переднем левом диске обнаружил вот такую канавку небольшой глубины(буквально доли мм,но ногтем ощущается отчётливо) по всей окружности диска.Снял колесо,снял колодки.На внешней колодке имеется обратная картина-выпуклость.Подскажите,какова причина появления данного дефекта?Возможны ли негативные последствия при торможении от такого дефекта и как лучше поступить в данном случае с диском и колодкой?Замена или можно кататься дальше?
Старый 14.08.2019, 05:49   #1330
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
У себя обнаружил такую же канавку, сразу поехал к ребятам, которые относительно недавно точили мне диски с вопросами, ответ - камушек попал, либо кусок колодки твердый, сказали ничего страшного катайся.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 12:11   #1331
Eremak
Сегодня в СПБ на Галант-Авто заменили задние суппорта по отзывной компании. outlanedr 3 2012.
Eremak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 16:54   #1332
saw1224
Аватар для saw1224
Всем добрый день!
Сняв задние суппорта для обслуживания обнаружил вмятину на лицевой плоскости тормозного циллиндра...от бугорка на задней части колодки. Этот бугорок должен попадать в проточки на этой грани для вкручивания циллиндра, но почему-то не попал. Обслуживал суппорта сам в прошлом году, выставлял проточку циллиндра четко напротив этого бугорка...В результате неравномерный износ колодки...Как сие могло произойти?
По логике: если при вкручивании тормозного циллиндра в суппорт происходит вращение по часовой стрелке, то при работе тормозом тоже должно быть вращение в обратную сторону циллиндра..тогда ясно почему съехало, как тогда выставлять правильно эти проточки относительно бугорка на колодке, не напротив??
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 07:39   #1333
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Возможно вначале дёрнули ручник не нажимая на педаль тормоза, что-бы "накачать" тормоза? Других мыслей нет.
Старый 28.08.2019, 12:44   #1334
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@saw1224, Только не цилиндра, а поршня. Не вводите людей в заблуждение
Старый 28.08.2019, 15:48   #1335
saw1224
Аватар для saw1224
Так точно,поршня, оговорился!
Вот уже не вспомню что было год назад, но врятли..Привычки подобной нет, качаю педалью когда завожу авто обычно..
А при работе педалью тормоза поршень давит на колодки без поворота?(Т.е. если паз напротив бугорка при установке выставлен то они совместятся как положено?)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
