Старый 28.04.2010, 11:00   #226
Андрей С
Аватар для Андрей С
По умолчанию Re: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Тоже самое ))) поменял номер 6 и заработало
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 12:20   #227
Alexma
По умолчанию Форсунка омывателя фар
Добрый день. Поломана собственно сама форсунка омывателя фар на XL . Хрустнула и склеить её не получится. Моторчик и привод исправны. Оригинальная идёт в комлекте с моторчиком, что как то дороговато. Не подходит ли форсунка от старого Аутлэндера ? Проще может будет её тогда на разборке отыскать ?
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 16:41   #228
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Сейчас у нас на дворе +6..8С, морозы прошли
При включеных фарах омыватель не работает. Незамерзайка залита по горлышко,- в порядке, предохранитель тоже.. Прошёлся по всей ветке и так и не понял в чём трабла...? Подскажите плииз.
С гарантии сам добровольно соскочил. Поэтому к диллеру ни ногой...Шибко дорого....
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 21:17   #229
#tony#
Сегодня заметил, что омыватели не работают (как назло на дороге грязь и жижа). При нажатии на кнопку слышно как жужжат насосы, но форсунки не выезжают. На свой срах и риск попробовал вытянуть форсунки пальцами - вытягиваются легко, если не рвать, а тянуть так легонько. На самих форсунках капли омывайки. Вот и думаю, либо шланги подачи воды на форсунки замерзли, либо что то еще (на улице -5).
Почитав несколько постов выше, пришел к выводу к что при замерзании воды такое возможно (хотя залита незамерзайка). На следующей неделе поеду к оф.дилеру на ТО-0, там посмотрим, что к чему, если раньше не заработают сами.
#tony# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 00:16   #230
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Кто подскажет, у нас отдельный моторчик на омыватель фар стоит?
А то у меня они не работают, меняю предохранитель №6 , так он после включения омывателя лобового стекла сразу перегорает. Т.е. на лобовое стекло вода брызгает а на фары нет, сразу перегорает предохранитель №6.
Что смотреть, куда лезть?
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 13:44   #231
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
почитал форум не нашел ответ на свой вопрос
левая форсунка вылезла при брызгании, а обратно не залазит сама, приходится ее утапливать. Причем это не лед и так далее, пробовали и в темлом гараже, стояла часа 2 машина. залита незамерзайка. Может че внутри сломалось? там есть чему ломаться? как лечить?
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 14:05   #232
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Сообщение от #tony# Посмотреть сообщение
У меня было такое две недели назад, также жужжало, но форсунки не выезжали, а через два дня и на лобовое перестало брызгать. Вывод- кончилась омывайка, но когда ее мало остается на лобовуху брызгает,а на фары похоже электроника обрубает, иначе как объяснить, что форсунки не выезжают. После заливки омывайки все прошло. В Вашем случае скорее всего в шлангах замерзла вода или ее остатки.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 15:14   #233
zonax
Аватар для zonax
Поймал себя на мысли, что когда в баке меньше половины воды - омыватель фар не работает, слышно лишь жужание моторчика. По словам оф.диллера - сделано чтобы не перерасходовать воду. Также, омыватель фар хочет работать только с включёнными фарами.
PS: если форсунки примёрзли и в ответ только шелчок - могут перегореть предохранители, у меня такое было. Так что, если не работает - не насилуйте механизм.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:05   #234
sergeysgs
В эти выходные ездил Ярославль и на обратной дороге вода почти закончилась. Для экономии решил вытащить предохранитель №6. Съехал с трассы в поле, да по глубже доехал до полянки (ну надо же проверить полный привод ) и вытащил предохранитель да не тот - поторопился и отсчитал №6 с другой стороны. Завожу двигатель-начал трястись, сам газовать-тормозить. Я в панике заглушил мотор, и естесственно загорелся чек! Но хорошо, что хоть с чеком, но до Москвы я доехал. Наука-в поле таких эКСКрементов более не делаю! Да, а чек сам-собой потом пропал. Семь раз отмерь, короче
sergeysgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 07:22   #235
gorodovoy
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
уважаемые, никто не знает ответа на данный вопрос???????
Старый 04.11.2011, 17:10   #236
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Люди добрые подскажите пожалуйста как на зиму отключить омыватель фар. Поиск не помог.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 21:46   #237
mrDrager
Аватар для mrDrager
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
фишку питания скиньте с насоса омывателя фар, правда лезьт до нее гиморойно
mrDrager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 07:57   #238
gorodovoy
передахранитель намбер 6 под капотом в блоке
Старый 06.12.2011, 17:50   #239
Ссергей
Аватар для Ссергей
По умолчанию Re: Ответ: Чудеса с омывателем фар.
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Т-34
В Ауте инструкцию посмотри на странице 8-29 и 8-30. На омыватели фар предохранитель на 20А под номером 6 в подкапотном блоке предохранителей. Убрать его - омыватели и отключатся.
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Как tihan прописал несколько постов выше - предохранителем
у меня вынимание предохранителя под номером №6 ничего не дает.Что он есть-что его нет.
Ссергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:04   #240
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Вот этот предохранитель нужно вынимать:
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
