Старый 15.08.2018, 11:11   #241
Suscrof
По умолчанию Re: Провал в оборотах XL 2.4 CVT
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Знакомый на XL приобретал новый клапан. На своём авто использую промывку при каждой замене масла моторного.
А у знакомого какие симптомы были? На видео по ссылке про шумы говорят
Suscrof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 15:36   #242
sergey_tomsk
Тема умерла? Или все просто смирились с проблемой? Или все нашли решение данной проблемы?
sergey_tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 18:06   #243
mad65
Сообщение от sergey_tomsk Посмотреть сообщение
Скорее всего смирились. Увы.
mad65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 10:14   #244
Elka055
У меня 2.4 пробег 174 тысячи, никогда провалов не было, перебрали на той недели коробку из-за низкого давления в первичном контуре, всё было хорошо, проехал вот тысячу км и по утру на холодную машину начали появляться провалы. Позвонил в сервис где перебирали коробку, по гарантии, сказали приезжайте это скорее всего связано с неправильной работой клапанов в гидроблоке вариатора.
Elka055 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 11:30   #245
mad65
Сообщение от Elka055 Посмотреть сообщение
Не забудь отписаться помогло-ли.
Старый 24.10.2018, 14:45   #246
sergey_tomsk
Симптом как на видео в теме?
Старый 26.10.2018, 12:16   #247
Elka055
Да, похожие, при наборе скорости от 20 км.ч свыше 2000 об начинает машину как будто кто то назад тянуть, падение оборотов и потом нарастает в те же и рывок резкий. Вчера забрал машину из сервиса, сделали ревизию гидроблока, восстановили два клапана и заменили 2 соленойда, за вчерашний вечер пока ехал из сервиса всё отлично, набор скорости плавный без рывков. Я отснял момент провала оборотов, но не успел залить ещё.
Старый 28.10.2018, 07:38   #248
sergey_tomsk
Ждём видео и наблюдения, за проблемой, пропала или осталась
Старый 01.11.2018, 12:41   #249
Elka055
https://youtu.be/RHcXz7U_UJA
Старый 19.11.2018, 19:10   #250
O_S
Не знаю поможет кому или нет. Были такие же провалы, временами с легкой вибрацией (когда похолодало и вариатор был не прогрет). Сегодня заправился 95 пульсаром на ТНК - офигел, при выезде с заправки провалов нет. Еще поездка - провалов нет, в т.ч. при провокации активным газом.
Продолжаю наблюдать.
O_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 08:49   #251
O_S
В общем провалы периодически есть и на Пульсаре, но. Заметил то, что как-то влияет пробка бака. Т.е. на заправке пробку открывал, и видимо или нарушен воздухообмен что ли. Пробка не особо дуется. Закажу пробку пожалуй.
Старый 14.12.2018, 09:46   #252
RXR
Аватар для RXR
У официалов сказали что при каждой замене масла необходимо обязательно делать обнуление счётчика деградации масла, что если не делать то мозгами может меняться давление, из-чего происходят провалы. Я менял в гараже, соответственно обнуление не делал, короче надо сделать.
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 13:02   #253
amel
Аватар для amel
Сообщение от RXR Посмотреть сообщение
От провалов не поможет обнуление счетчика (причем в гараже его обнулить не проблема, если есть ELM327).
Старый 18.12.2018, 05:52   #254
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Парни, накатом (нейтраль) падают обороты до 500, затем плавают от 100\1500. Были моменты когда глохла. Пару секунд и обороты приходят в норму.
Дроссель мыл, свечи новые, егр и глушил , затем разглушил, симптомы не пропали. Прокладку под дросселем менял, ДМРВ вместе с корпусом (вся приблуда в сборе) ставил от другой машины, без изменений. Ошибок нет. Заправку не менял (монополия))))
Борюсь с недугом 4 года!)
Вся беда проявляется в мороз за -20- -25 и ниже. При - 40 пляшут даже на холостых.
На дроссель патрубки тёплые. Убрал забор воздуха из под решётки, сделал со стороны коллектора ( жигулёвская гофра). Температура плаванья опустилась ниже)))-30.
Где то чо то подмерзает или подсасывает? Где и что?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 16:44   #255
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
я правильно понял, что после чиповки, провалов нет?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
