Старый 09.09.2014, 09:31   #46
su8
По умолчанию Re: Замена топливного насоса
Alexxander он для 2l двигателей.
Влезет, но на гашетку давить будешь, не факт что обороты дойдут до максимума.
Я ж писал выше их сравнение.
разница 453 , 001 и 470 в мощности.
цена 1700, 1800, 1900
Старый 22.03.2015, 21:31   #47
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Сегодня поменял бензонасос , поставил пекар от ваза 2110-2112 .
Предварительно сделав несколько замеров давления и производительности дабы убедиться , что выдаваимые им параметры лучше моего насоса , который стоит на машине .
Вечером выскочил на трассу, газанул несколько раз максималку 205 км в час-бензонасос справляется.
Завтра дальний рейс, еще потестирую.
Цена этого чуда 800 руб , а за 40 000 как в Existe пусть те покупают ... даже незнаю кто .
Бош наверно был бы предпочтительней , но в магазине знакомого который согласился дать без оплаты насос на предварительное тестирование такого не было.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 22:11   #48
Pyany
alex67, что-нибудь пришлось колхозить?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 08:12   #49
alex67
Выходной штуцер у пекара с небольшими ребрышками для лучшей фиксации топливопровода , у нас их нет и пришлость их спилить натфилем, скажу сразу надежность соединения от этого не страдает , так как уплотнение по бензину происходит на конце штуцера который не обрабатывается
Старый 25.03.2015, 11:16   #50
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
alex67, главное как работает? Обещанным дальнобоем удалось обкатать? Нареканий нет?
Старый 25.03.2015, 21:14   #51
alex67
До 160км разгоняется очень бодро , до 100км разгон в районе 9сек ,после 160 как-то скисает , но максималку 205 берет , теперь уже не пойму может так и было ,не так часто с такой скорость приходится ездить . Насос работает , не шумит, так что будем считать альтернатива родному имеет право на жизнь в организме XL и не будем забывать что японское качество от работало 72 тыс.км при относительно чистой сетке и незабитом фильтре и до 0 бак не выкатывал
Старый 22.10.2015, 15:17   #52
DenDubrovskiy
Bosch 0 580 453 470 накрывается постепенно, поставил 20 тыр назад. Он мне сразу не понравился.... Решил искать оригинал Denso. Маркировка на моем оригинале была 1951 50 7580, в каталоге такого нет, ближайший 1951 50 6580. Написал в техподдержку Denso, ответа нет.
1951 50 6580 это DFP-0108 Ставится на Toyota LC Prado J-120 (если DFP написать русскими, получится ВАЗ )
Product specifications
Delivery Quantity
135
Fitting Position
In fuel tank
Number of Poles
Operating Mode
Electric
Pressure (bar)
3.24
Supplementary Article/Supplementary Info
Without strainer
Сегодня заказал 5951 т.р.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 15:19   #53
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
В чём проявляется?
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 15:23   #54
DenDubrovskiy
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
В чём проявляется?
Бывает подергивается машина на ровном газу, бывает на холостых слышно, что он работает не ровно и пару раз на полном газу вообще отключался (поддон кирпичей чуть не отложил при обгоне)
Старый 22.10.2015, 15:27   #55
DrSleep
Аватар для DrSleep
Плохой контакт исключён? Проверяли, чистили?
Старый 22.10.2015, 15:33   #56
DenDubrovskiy
Все почищено, фильтра поменяны. У меня точно так же погибал насос на Галанте и там тоже стоял бош, только его до меня поставили.
Старый 22.10.2015, 21:19   #57
Alexxander
Аватар для Alexxander
Посмотрел расход топлива при утопленной в пол тапке, но без жесткого фанатизма, превысить уровень потребления 1л в минуту не удалось. Так что бензонасоса 100л/ч должно вполне хватить.
Старый 22.10.2015, 22:53   #58
DenDubrovskiy
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Ну может я особенный или бош такой попался он изначально свистел, хотя боши этим славятся, но когда первый раз на 180 км/ч он отключился, второй раз при обгоне на 150... Я считаю это перебором уже Да и в этой теме есть, родной 3,2 бара, бош 2,8 бара, ну или типа того, искать не хочется. Поменяю, расскажу.
Старый 27.10.2015, 09:31   #59
DenDubrovskiy
Поменял))) Насос по сравнению с Бошем неслышно вообще Пропала дерготня на ровном газу, ушла задумчивость педали газа( она оказывается у меня была, ко всему привыкаешь), тапку в пол еще не ездил, но с низов увереннее поехала. Для скептиков, АКБ не отключал, соответственно адаптация всего и вся не сбросилась.
Старый 14.11.2015, 23:49   #60
Грига
Аватар для Грига
Прокатился сегодня на эвакуаторе до гаража - отказ бензонасоса . Причину определил сразу , как покрутил стартером .Странно, что так резко отказал. Остановился , заглушил и больше не завелась. Стало любопытно , решил разобрать .Имея небольшой опыт , разобрал легко. Обнаружил, что на валу якоря сильный налёт чего то твёрдого и чёрного . Подозреваю , что это смолы с графитом . Из за этого якорь вращался всё медленнее , пока не встал .Бронзовые втулки так же загажены. Очистив решил всё собрать для эксперимента .( НЕ ПОВТОРЯТЬ ).Работает отлично , машина завелась . По дороге тэстить буду позже. Что меня порадовало : качество на высоте, щётки и коллектор из графита, износ щёток при пробеге 180т. около 10%. За минус можно принять слишком много графита , но это лишь моё мнение.
20151114_201342.jpg   20151114_201559.jpg   20151114_204550.jpg   20151114_204559.jpg
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
