Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 20:15   #16
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера
Niffi, короче сначала просушить печкой имеется ввиду. Радиатор печки и кондиционера в одном блоке, заслонкой регулируется греть или охлаждать. Маленький радиатор это печка, побольше кондиционер.
Старый 06.10.2013, 21:06   #17
Niffi
Аватар для Niffi
Kuzenkakol, спасибо.
Интересно, а ОД что делать будет и сколько денег возьмет
Старый 06.10.2013, 22:21   #18
globus2003
Niffi, ОД делает по-разному, один вариантов - приведенная мною по ссылке "шашка", у ОД Ниссан просили за сию процедуру - 2000р =)
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
а где это испаритель находится?
просто включаете печку и он высушиться =)
Старый 07.10.2013, 08:08   #19
Arbit
И где эта заслонка, которая кондиционер греет? Достаточно открыть капот и посмотреть на передний щит, чтобы увидеть и понять, что испаритель кондиционера расположен перед радиатором отопителя по ходу воздушного потока от забора воздуха до его выхода. Следовательно, воздух, нагретый радиатором отопителя НЕ ПРОХОДИТ через испаритель кондиционера и нагреть его НЕ МОЖЕТ.
Не высушится. См. выше.
Но мысль высушить испаритель печкой здравая и реализуемая. Нужно поменять полярность на двигателе климатической установки (под ногами пассажира). Тогда направление движения воздуха поменяется, и воздух, нагретый отопителем будет выходить на улицу через испаритель, нагревая его. Кондиционер, конечно должен быть выключен. Насколько комфортно будет в автомобиле в это время - большой вопрос. Для смены полярности нужно два проводка с папой на одном конце и мамой на другом оба. Снять разъем с двигателя отопителя, в разъем вставить папы, мамы одеть на двигатель. Поменяв полярность, конечно.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 08:57   #20
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Посмотри схему 3 постами (#16) выше, воздух, похоже, движется сзади на перед.
А радиаторы стоят параллельно поперечной оси авто. Так что воздух проходит сперва через отопитель. Вот.
Старый 07.10.2013, 09:10   #21
Kuzenkakol
Arbit, ну там видно, если что. Что воздухозаборник с боку, с фильтром и вентилятором.
Старый 07.10.2013, 15:47   #22
Arbit
Это собственно не схема, а каталог с кода запасных частей. И что за чем расположено не указано. А если открыть капот, как я предлагал чуть выше, видно, что у правой передней стоки (по ходу авто) расположен заборник воздуха, затем испаритель кондиционера (алюминиевые трубки), затем радиатор отопителя (резиновые патрубки). Или по вашему воздух движется не ОТ заборника в салон, а из салона К заборнику?
Старый 07.10.2013, 16:07   #23
Kuzenkakol
Схема с взаимным расположением узлов если не заметили по другим агрегатам, засасывает вентилятор, круглый через фильтр, далее воздух идет влево, если смотреть из салона, а сам блок с кондиционером и печкой находиться по середине, и воздуховоды на стекло находяться как раз на этом блоке.
Если меняли сами фильтр в салоне то всё понятно становится.
Добавлено через 48 секунд
Слева на этой картинке узел в сборе, так что всё показано.
Старый 07.10.2013, 17:57   #24
Kuzenkakol
Arbit ну так в чем проблема то в итоге? Слева, если смотреть на капот воздух засасывает, далее продувает воздух на право, в блок где сендвичем с перегородкой находятся испаритель кондиционера и печка. Расположены они так же как и все радиаторы плоскостью поперек машины. Взависимости от режима, воздух подается через отопитель или только через кондиционер трубки расположены с разных сторон чтоб не возникало проблем с их теплоизоляцией друг от друга.
Старый 08.10.2013, 08:22   #25
Arbit
Лишь в том, что ни при каком положении заслонок воздух не пойдет сначала через радиатор отопителя, потом через испаритель кондиционера. И радиатор с испарителем расположены не сэндвичем, а на расстоянии друг от друга. А между ними заслонки, которые пускают поток воздуха после испарителя через радиатор или мимо него.
Ни каким положением заслонок никак не пустить воздух сначала через радиатор, потом через испаритель.
Старый 08.10.2013, 15:07   #26
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Доброго.
Как лечить?
Если машина стоит в гараже, возможен избыток влаги и активное развитие грибков микроорганизмов, таких как плесени и т.д. Потому что в гаражах всегда мало вентиляции и немного душновато, особенно у тех у кого яма. Если на улице, коты или крысы обгадили подкапотное пространство, вот и воняет.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 00:37   #27
Niffi
Аватар для Niffi
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
машина стоит на улице.
Коты и крысы у нас на улицах не водятся, да и без кондиционера не воняет как бы.
Старый 09.10.2013, 00:41   #28
Kuzenkakol
Niffi, ну в любом случае там влажно и всякой гадости приятно размножаться... Проблема всех кондиционеров, сам видел сколько воды вытекает под машину... Так что какое нить средство и согласно инструкции распылить.
Старый 09.10.2013, 01:51   #29
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Приятель на Пежо делал ЛЕТОМ так: в жаркую погоду когда авто на солнце нагрелось до немогу, включал кондей, рециркуляцию и печку на максимум. После процедуры запах уходил.
Последний раз редактировалось bistrom; 09.10.2013 в 01:58.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 11:06   #30
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Здесь обсуждали и Александр019 дал очень дельный совет как промыть систему и избавиться от "запаха грязных тряпок".
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26797
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
