Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 23:48   #2176
MaDMaN
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Привет народ! Появился скрип в задней подвеске. На станции долго искали и нашли простую деталь, которая дает много скрипа, при полностью исправной подвеске - "стойка датчика высоты задней подвески". Нашел в эксисте схему на С-кроссера и Аута, но там есть что угодно, только не код этой самой стоечки. Только датчик в сборе. Может кто подскажет, где еще можно поискать?
П.С. Тот самый датчик, который отвечает за автокорректор ближнего света фар.
MaDMaN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 12:31   #2177
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от MaDMaN Посмотреть сообщение
Тут пишут что "отдельно эти тяги новыми не найти".
Еще можно почитать вот эту тему с решением вашей проблемы: ВЫсотный датчик подвески!!!(
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 12:42   #2178
Bearing
Отдельно продаётся данная деталь от Toyota _48907-60031
Скроена надёжно, имеется возможность регулировать длину ...
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 11:23   #2179
spark21rus
Друзья, подскажите номерок.
Пластиковый кожух с защелками под капотом (не знаю как правильно назвать) куда вставляется воздушный фильтр двигателя.
Заранее спасибо.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 11:41   #2180
Bearing
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
На чертеже 11045 и 11011. Каталожные 1500A199 и 1500A195
Старый 31.07.2014, 13:39   #2181
Никитрон
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера деталей, оут хl 3л. 2008г.
2 передних рычага
Передние амортизаторы
2 опоры с потшибником
кольцо приемной трубы
крепеж для кольца
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 14:06   #2182
Bearing
Сообщение от Никитрон Посмотреть сообщение
номера деталей
Амортизатор передний правый _ 4060A174
339080 _ Kayaba
Амортизатор передний левый _ 4060A173
339081 _ Kayaba
Опора верхняя переднего амортизатора _ MN101372
Подшипник опоры пер.амортизатора _ MR272946
аналоги с подшипником в сборе
2650036 _ Sasic
SM5657 _ Kayaba
Пыльник отбойник амортизатора _ MR272833
935304 _ Kayaba
Кольцо приёмной трубы _ MR431022
Болт _ MR431025
Пружина _ MR431024
Добавлено через 7 минут
Рычаг подвески передней, правый _ 4013A010 > 4013A282
Рычаг подвески передней, левый _ 4013A009 > 4013A281
Старый 31.07.2014, 15:34   #2183
Никитрон
Bearing Спасибо за ответ.
Я залез в экзист, там такой разброс цен...брать буду не оригинал все.
Только вот думаю, если те же рычаги брать, есть заменители за 4000, есть за 1700...На сколько критична разница? Машину скоро буду продавать. Все ли аналоги что вылезли подходят? И рычаг передний нижний и рычаг подвески это одно и тоже?
Извиняюсь за много вопросов)).
Старый 31.07.2014, 19:31   #2184
Bearing
вот думаю
Разместите заказ через менеджера, на его ответственности будет совместимость аналога. Обратите внимание на Ashika, Jakoparts, Meyle. Полное звучание детали - рычаг передней подвески нижний.
Старый 01.08.2014, 11:44   #2185
Никитрон
2650036 _ Sasic
SM5657 _ Kayaba
935304 _ Kayaba
Спасибо еще раз.
Немного запутался с этими позициями.. Опора она одна или на обе стороны отдельно?
Потшибник тоже...
И пыльник, его вроде нет в списке, нужен 1 или тоже на обе?
Старый 01.08.2014, 12:47   #2186
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
to Никитрон
Посмотри на картинку.
На каждой стороне (слева и справа) - есть:
Опора \ подшипник \ тарелка \пыльник с отбойником \ пружина \ проставка под пружину \ стойка.
Старый 03.08.2014, 17:49   #2187
Uri72
Друзья. помогите. Не могу найти партнамбер сайлентблока крепления заднего редуктора. Который один стоит в задней балке. На экзисте на картинке есть а кода нет. Поиском на форуме тоже не нашел
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 18:54   #2188
Bearing
Сообщение от Uri72 Посмотреть сообщение
найти партнамбер
Пост 2081
https://out-club.ru/board/showthread...57#post1672105
Старый 03.08.2014, 20:35   #2189
Uri72
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Спасибо, не помогло. Нет там этого сайлентблока...
Старый 04.08.2014, 00:18   #2190
Bearing
не помогло
Искомый номер есть на самой детали. Не удастся разглядеть на своём авто, то обратитесь к продавцам подрамника заднего _ 4100A036. Дознаетесь.., сообщите.
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
