Старый 04.04.2014, 19:07   #31
Dgeday
Аватар для Dgeday
По умолчанию Re: Тяжело крутится руль
А что вот это за датчик MR 594646 ?!...
Пневматический выключатель, чего он выключает ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 19:30   #32
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Этот датчик стоит на трешках, на 2.4 его нет. Похоже вам вкорячили чужой шланг.
Старый 04.04.2014, 20:48   #33
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость Экзист всегда даёт чЮдные названия..
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Он и на 3.0 и на 2.4 есть.
Например по экзисту для 2.4 : MR 510365 - Датчик давления насоса гур
Отвечает за повышение оборотов двигла, когда руль начинаешь крутить.
Старый 04.04.2014, 21:01   #34
Dgeday
Аватар для Dgeday
Я вот про этот датчик имел ввиду:
Старый 04.04.2014, 21:04   #35
Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Экзист всегда даёт чЮдные названия..
YesYes, Речь не об этом датчике ,который в насосе, в трешках есть еще один, который вкручен в трубку на рисунке 48853 :http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=AAE0001A
Старый 04.04.2014, 21:14   #36
Dgeday
Аватар для Dgeday
Олег, постом выше скинул картинку. У меня Японец 2005 года выпуска. На шланге стоит такой датчик, к нему идут провода
Старый 04.04.2014, 21:38   #37
Олег Генералов
Авто: MOXL
Dgeday, Блин, в профиле небыло указано.
Да , у всех эти датчики есть,только называются по разному и установлены у кого где.
Вот у меня так:
Старый 04.04.2014, 22:15   #38
Dgeday
Аватар для Dgeday
Вот у меня так:
Ну сорри, а какова роль этого датчика и по схеме смотрел, у меня на самом насосе датчик и на шланге. Они как-то взаимосвязаны ?!...
Старый 04.04.2014, 23:10   #39
Олег Генералов
Авто: MOXL
Датчик на насосе- отвечает за поднятие оборотов.
Датчик на шланге(пневматический)- нужен для того чтоб в крайних положениях руля , так же поднять обороты двигателя и снять нагрузку с ГУРа. Проверяется мультиметром ,завести двигатель,на холостых оборотах поставить руль в нейтральное положение, снять фишку и померить сопротивление на датчике(сопротивления быть не должно),далее помощник поворачивает руль до упора в любую сторону ,пневма датчик должен сработать и мультиметр должен показать короткое замыкание.
Хотя эти датчики проверить и можно , но дело тут по моему не в электрике, надо смотреть клапан ,шланг, рейка.Где-то ,что-то подзабилось.
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 04.04.2014 в 23:17.
Старый 05.04.2014, 07:17   #40
Dgeday
Аватар для Dgeday
Олег, спасибо, будем пробовать ...
Добавлено через 2 часа 20 минут
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Dgeday, В ГУР надо заливать только родное, оригинальное масло . В таблице дано 3 вида , но 2 из них только чтоб доехать до сервиса для замены и их нельзя смешивать .http://europaa.info/guide/behaviour/refuelling/
Руль может ещё подклинивать от слабой натяжки ремня и воздуха в системе .Дальше остаётся только смотреть насос .
Нашёл у себя в магазине Mitsubishi DiaQuin PSF, вроде так называлось - это оно ?!...
Старый 06.04.2014, 11:30   #41
Dgeday
Аватар для Dgeday
В общем сняли насос, промыли - второй день полёт нормальный, договорились, что пока поезжу, потестирую.
Залили что-то не оригинальное, что было в наличии. Во всём городе нашёл только одну бутылку масла для гидрача, заказал вторую, как придёт поменяю на оригинальное.
Кстати, вопрос в силе: это ли масло я купил ?!...
Старый 06.04.2014, 11:41   #42
Олег Генералов
Авто: MOXL
Значит отделался легким испугом.
То самое.http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/15E07240
Старый 06.04.2014, 15:05   #43
Dgeday
Аватар для Dgeday
Да уж, действительно. Ещё поезжу недельку, посмотрим что да как, может даст Бог больше ни чего не вылезет
Спасибо всем за наводки и помощь
Старый 30.04.2014, 00:21   #44
SETT
Аватар для SETT
прошло уже 3 недели... как самочувствие руля?
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 06:12   #45
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от SETT Посмотреть сообщение
Слава Богу, всё хорошо. Руль правда стал чуть туже чем был до переобжимки шланга, так что всётаки грешу на шланг, скорее всего действительно где-то при переобжимке что-то пережали
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
