Старый 10.08.2007, 22:07   #16
Olegon
Аватар для Olegon
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: Масло в коробку и гидроусилитель
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
1. DIAMOND ATF SP III - 8.1 литра
Спсб за ответ.
точно 8 литров? чё то многовато как-то.. у меня слилось не больше 4-5л,поддон снимали,выходит где-то ещё масло остаётся..
Olegon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2007, 18:30   #17
Nikitych
Аватар для Nikitych
Сообщение от Olegon Посмотреть сообщение
Спсб за ответ.
оно (масло) еще в гидротрансформаторе остается ... нужно менять под давлением чтобы все выгнать!
Nikitych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 16:57   #18
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
А на каком пробеге оно ваще меняется? У меня 43500 км -- нужно ли ?
ЗЫ Европеец, но с гарантии снят.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 10:09   #19
fte
Аватар для fte
2 пых
каждые 40 тыс. замена масла АКПП
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 11:51   #20
P.S.
В руководстве на ТО-90, тянет нормально до 100т.км. - потом обязательно!
P.S. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 17:38   #21
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Спасибо за ответы! Только вот нихферштэйн когда менять -- на 40 или 90 ???
Старый 14.08.2007, 11:09   #22
fte
Аватар для fte
вот файлик с ТО для Аута...to_outlander.zip
там написано каждые 40 тыщ!!!
Старый 14.08.2007, 19:26   #23
Yax
странно а почему интервал 10 000, вроде же 15 000 должно быть
Yax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 20:07   #24
Foxtrot
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Замена масла в АКП...
Живу в глухомани, нужно было долить жижу в АКПП, на СТО сказали долей Дексрон3. Долил 1л. Полазил в НЭТе (чо раньше ума не хватило?) низзя оказывается, только ATF SP-3. Съездил в Тюмень (1600км от нас) пришлось менять полностью жижу, по деньгам влетел, но коробка работала как и раньше. Мужики, не верьте уродам, узнавайте из правильных источников.
Foxtrot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 00:05   #25
bor
Сообщение от Sergmkk Посмотреть сообщение
Значит я оказался прав.
Пойду снимать кпп.
кстати, может ты прояснишь _ МЖНО ЛИ в движении и при остановках включать АКПП в положение N?
bor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 10:49   #26
Serg_D
Аватар для Serg_D
Сообщение от bor Посмотреть сообщение
В движении категорически нельзя а при остановке можно но смысл этих манипуляций??
Для АКПП критичен именно момент включения а не от что она стоит на D?
Serg_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 16:47   #27
maga
По умолчанию Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Всем привет.
Предлагают 2 варианта замены масла:
1- они сливат 5 литров и заливают свежее за 1700рублей;
2-полная замена с промывкой за 6000 рублей.
Кто, что думает по этому вопросу?
maga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 16:54   #28
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
По умолчанию Ответ: надо ли менять масло в акпп
я менял на ауте так:
ТОЛЬКО ГРОМКО НЕ СМЕЯТСЯ
по дороге на дачу купил масло думал поменяю на неделе где ниб в сервисе. Стало скучно пошел залез под машину приоткрутил крышку коробки, подставил тазик - завел машину - давлением выдавило все масло внаружу. заглушил. затянул крышку сделал из листа А4 воронку и вставил ее в трубку для Щупа от коробки - залил масло и все отлично.
и промывать там особо нечего - ибо когда я посмарел на масло оно было чистейшее.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 20:05   #29
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Мне меняли масло во время кузовного ремонта и замены масляного картера АКПП. Стоило мне это 1700 рублей. Попросил сам.
Делал Рольф-Диамант 22 октября.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 08:09   #30
Kasper
Аватар для Kasper
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
А сколько масла выдавилось? а коробке это не страшно, когда давлением выталкивает масло???
Kasper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
