Старый 06.06.2018, 11:32   #826
Alex__M
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Спасибо, но не-не-не, поддон я снимать не буду.
Я спрашивал, что правильнее и написал, что логичнее сначала со шланга слить, как мне кажется, т.е.:
1. сливаем с пробки, далее закручиваем пробку и сливаем со шланга, потом доливаем и повторяем уже только со шланга.
2 делаем наоборот - сначала сливаем со шланга, потом с пробки, и так мне кажется правильнее, т.к. при заведенном двигателе для слива со шланга коробка работает еще с оставшимся маслом внутри (которое не слито с пробки), ну т.е. его там побольше внутри будет.
Вот.
Добавлено через 49 секунд
т.е. способ 1 или 2 боле правильный или пофигу?
Alex__M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:30   #827
luna7475
Сообщение от Alex__M Посмотреть сообщение
Вот.
на мой взгляд
1.
Слил с поддона, потом остатки с насоса.
Старый 06.06.2018, 16:45   #828
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи тема не моя но отчет крутой!! тем у КОГО АКПП просто точно надо
https://www.drive2.ru/l/503870720833487683/
Старый 07.06.2018, 08:39   #829
Alex__M
Спасибо! Вот теперь думаю тоже самое сделать, вот только самому или в сервисе...
Старый 07.06.2018, 11:02   #830
luna7475
тем у КОГО АКПП
Эт тем у кого руки из нужных мест+помещение в наличии.
Старый 07.06.2018, 11:52   #831
Alex__M
Что-то все-таки не до конца пойму - на ауте 1 2,4л если снимать поддон, фильтр можно заменить или для замены фильтра требуется больший разбор коробки?
Если пробег уже почти 180000 - заменить масло - слил-долил несколько раз или лучше с разборкой поддона и мойкой гидроблока?
Старый 07.06.2018, 12:36   #832
luna7475
1. Для замены фильтра, необходимо разобрать АКПП, частично.
2. Ну естественно при мойке гидроблока будет чище, но это повлечет определенные затраты.
Если не пинается, можно остановиться на замене без разбора.
Старый 07.06.2018, 13:35   #833
Alex__M
Вроде не пинается, но может мне кажется, что скорости переключаться стали как-то немного по-другому.
1. При переключении с P на D толчок наблюдается, мне кажется раньше такого не было или был может совсем незаметный.
2. Если ехать накатом более 1-2 минут - и потом нажать на газ слегка, совсем слегка - то ничего не происходит, и если чуть сильнее - толчок и скорость переключается.
3. Плавность на первой скорости при стартовом разгоне, что-ли пропала, т.е отпустили тормоз, поехали и если нажать на газ - то надо очень плавно, чтобы пошёл плавный разгон, а если сильнее - то машина сразу газует, на солярисе жены такого не наблюдаю.
В общем буду менять сам масло в гараже, а-то в сервисе за замену просят 2500 руб. за замену 100% выдавливанием, чёт совсем обурели .
Ещё такой момент, может и не в тему - заменил месяц назад воздушный фильтр, но там сидит не плотно, а по бокам по 1 мм зазоры, ну а т.к. далее патрубок находится в верхней левой части, то подумал не критично и подсос тут если и будет по бокам - то ни на что не повлияет, а потом когда поехал - показалось, что звук движка стал другим - более интересным что-ли, поприятнее, хз, это же ни на чём не скажется)
Старый 07.06.2018, 14:51   #834
luna7475
Подсос минуя фильтра, критично повлияет сначала на двигатель, а потом на владельца.
З.ы. а без фильтра звук еще приятнее будет.
Старый 07.06.2018, 17:47   #835
Alex__M
Нууу, эээ, да что-то я вот только догнал во что может это все вылиться поехал за новым, думаю за 3000 км сильного ничего не случилось...
Старый 08.06.2018, 09:22   #836
Alex__M
Да не все норм, там конечно фильтр болтается, но прижимается, т.к. после уже чуть меньше отверстие.
Ребят, ну так может все-таки кто-то замечал звук типа свиста или как жидкость под напором выходит из отверстия при переключении коробки с 2500 до 3000 оборотов? в основном со 2 на 3 или с 3 на 4, при переключении до 2500 не наблюдаю звука. И мне кажется звук с каждым днем все больше и больше, чего ждать, как проверить не знаю. Но буду завтра менять всю жидкость в коробке, может после пропадет.
Старый 08.06.2018, 14:05   #837
Alex__M
А масло на щупе должно быть с маленькими пузырьками немного? Уровень почти HOT при проверке.
Старый 08.06.2018, 18:24   #838
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Так это скорее всего твой неправильный фильтр свистит.
АКПП не издает никаких звуков(если все работает в штатном режиме).
Старый 12.06.2018, 10:12   #839
Alex__M
Фильтр и тот нормально сидел, но я поставил все-таки другой более дорогой, он встал как влитой. Но звук все равно есть и именно когда почти к 3000 тысячам подходит, звук, как мне кажется откуда-то из центральной консоли торпеды идет, там где магнитола стоит, но фиг знает, может это так кажется, т.к. коробка там спереди левее стоит. Разве может звук такой быть от чего-то другого, если после 3000 оборотов сразу пропадает и звуком можно управлять - сильнее прибавить оборотов кик-дауном и он пропадает, сбросить обороты -тоже пропадает, прибавить немного и переключение на следующую скорость - пропадает. Вот как-то так.
Старый 12.06.2018, 20:41   #840
Alex__M
Поменял сегодня масло, скорости включаются легко, передачи переключаются плавно. Я доволен!
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
