Старый 11.03.2016, 07:53   #31
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Стартер крутит, машина не заводится
@St Krot, как вариант- не держит давление обратный клапан топливной системы.
Старый 05.01.2017, 07:41   #32
SpecB
Аватар для SpecB
Авто: Spec B Legasy МКПП turbo
Мир всем.
Парни проблема в следующем: в мороз машина очень трудно завелась. Стартер крутит,но не заводится. Завелась с наверное с 10 попытки. День отъездил,все нормально. Никаких затупов в движении. На следующий день потеплело,такая же фигня. Поменял топливный фильтр. Машинка очень легко поехала. Но на следующее утро заводилась снова с трудом. Поменял бензонасос. День откатал и опять все вернулось. Стартер крутит,двигатель не запускается. Раза только с 7-8.было так и после ночи и один раз после 20-минутной стоянки. Куда смотреть?
Добавлено через 29 секунд
Это обратный клапан? Если это возможно рассмотреть по фото,как он должен быть. По моему пружинка сжата.
Добавлено через 1 час 50 минут
Машина,кст, аут 3.0 2007 гв.
SpecB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 15:35   #33
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: Стартер крутит, машина не заводится
Сообщение от SpecB Посмотреть сообщение
Мир всем.
Все вопросы по фильтру - бензонасосу - поплавка и пр:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=372
Старый 08.01.2017, 21:44   #34
DEK
Мир всем.
Куда смотреть?
Ну кто тебе здесь толковое что то скажет? Ну что,тыкать пальцем в потолок? Просто съезди на диагностику толковую.
Старый 08.01.2017, 23:47   #35
guys32
@SpecB, Поищите зимний бензин.
По описанным Вами признакам - просто слабая испаряемость бензина. А горят пары бензина, а не сам бензин.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 10:25   #36
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
SpecB скажи нашел причину? У меня аналогичные симптомы. Бензонасос достал, хочу его проверить, но как я понял может и датчик давления накрыться. Смущает меня, что питание на насос подается в момент включения стартера. Я думаю питание должно поступать после включения зажигания. Может кто в курсе как должно быть?
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 10:53   #37
Грига
Аватар для Грига
@V_Kostya, всё правильно, питание подаётся после включения стартера. Очень не удобно из за этого тестировать насос на слух.
Старый 08.02.2017, 11:19   #38
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
@Грига, скажи а 10,5 Вольт на разъеме бензонасоса в этот момент это нормально или мало.
И еще, после того как стартер отключается питание пропадает на бензонасосе или подается через реле.
Я хотел сказать что питание должно постоянно присутствовать на бензонасосе пропадать оно не может.
Последний раз редактировалось V_Kostya; 08.02.2017 в 11:27.
Старый 08.02.2017, 14:25   #39
Грига
Аватар для Грига
@V_Kostya, меня эта проблема коснулась поверхностно , во все тонкости не вникал. https://out-club.ru/board/showthread...45#post2103745
Старый 08.02.2017, 15:20   #40
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Насос подключен через реле, управляется мозгами двигателя ENGINE-ECU.
Сработало зажигание, двигатель запустился - насос работает.
Насос должен отключатся если срабатывают подушки\шторки (авария).
When current flows through the fuel pump relay, the relay turns ON and the fuel pump is driven. The fuel pump relay is built into the ETACS-ECU. When the ignition switch-ST signal is input, engine-ECU turns ON the power transistor for control of the fuel pump relay. As a result, power is supplied to the fuel pump. Also, if engine speed falls below a set value, the fuel pump relay is turned OFF. Thus, it deals with sudden stoppages such as engine stalling etc. by stopping the pump.
Старый 08.02.2017, 17:30   #41
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
@YesYes, я так понял, что на разъеме С-314 L (синий цвет) питание появляетьса только в момент включения стартера. Во время вкл зажигания он пустой.
Спасибо всем за подсказки, продолжаю искать причину.
Старый 12.02.2017, 12:27   #42
Грига
Аватар для Грига
Всем срочно к сведению! Я открыл (Америку) способ проверки бензонасоса в дорожных условиях. Вобщем надо разобрать ключ зажигания и извлеч чип. У меня ключ простой, достаточно располовинить , получается жало отдельно от чипа. Дальше пытаемся завести и слышим только свист бензонасоса и звук обратного клапона сброса давления на исправной машине. Проверено - работает.
Старый 13.02.2017, 20:14   #43
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
Так я и не понял почему машина не заводилась. Может контакт где-то плохой был или еще что-то . Поставил обратно свой топливный модуль, машина сразу завелась
Перед установкой купил в автомагазине измеритель давления топлива и масла. Проверил давление бензонасоса:
отдельно от модуля, показания зашкалили за 6 кгс/см кв.
топливный модуль в бензобаке напрямую от аккумулятора 3,24 кгс/см кв.
топливный модуль в момент включения стартера 3,1 кгс/см
Третий день езжу, никаких намеков что не заведется нет.
машина не заводится, стартер крутит машина не зводится
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
