Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 20:25   #31
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Точно баг! Сейчас тоже отключил аккум. на 10 мин., включил и "евросвет" исчез. Какие все-таки у ОД бывают дебилы....
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:25 ----------
Vitalex, за активирование евросвета од деньги взял?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:25 ----------
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:21   #32
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Точно баг! Сейчас тоже отключил аккум. на 10 мин., включил и "евросвет" исчез. Какие все-таки у ОД бывают дебилы....[COLOR="Silver"] ...
Такого не было ..
Понятно что ОД надо было не морочить голову .. а позвонить в РОльф .. как здесь ..:
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
... в Рольф гарантийщикам - они посоветовавшись рекомендовали скинуть клему АКБ минут на 10.... Ну так я и сделал. О чудо! Все прошло! Свет горит теперь как положено ... может разовый глюк.
Запомнить надо .. решение .. скинуть клему АКБ минут на 10....
Старый 22.03.2013, 14:43   #33
lex4834
Аватар для lex4834
В теме "косяки, баги, недоделки" надо повесить в шапке, первое действие при поломке
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 15:24   #34
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Удивляет бестолковость сервисменов у ОД... Сколько видел машин с настоящим евросветом, Увсех горели только лампы ближнего света. Ни у одной не горели ни габариты (как спереди, так и сзади), ни подсветка номера. Подсветка приборки и магнитолы при этом работали на нормальной, а не приглушенной яркости.
То, что "активировалось" у людей в данной теме никак не евросвет. Просто глюк.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 19:31   #35
Vitalex
[/COLOR]Vitalex, за активирование евросвета од деньги взял?
Да взял. Активировал сигналку, евросвет, автоматическое запирание дверей при наборе определенной скорости. С изменением алгоритма складывания зеркал не справился.
Vitalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 19:52   #36
M.V.K.
Сообщение от Vitalex Посмотреть сообщение
Хм, как раз зеркала сделать проще, просто поставив "галочку" в нужном месте без изменения кодинга.
Старый 23.03.2013, 20:41   #37
Vitalex
Они легких путей не ищут
Старый 25.03.2013, 14:02   #38
cktuk
Если загорелся ближний свет и на малой скорости начали вращаться вентиляторы радиатора при включении зажигания - гарантийный случай , блок ETAKS под замену. Сервис должен быть в курсе.
cktuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 15:32   #39
самарец
После устранения вышеуказанного бага, все-таки есть желание иметь евросвет.
Пока поступаю так - ближний свет всегда на ВКЛ. При выключении зажигания и вытаскивания ключа - происходит писк с надписью "выключите освещение" до момента открытия двери, после открытия двери - фары сами гаснут.... Типа евросвет получается
Старый 26.03.2013, 23:57   #40
Papasa
Это был разовый глюк bли пришлось менять блок ETACS?
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:57 ----------
STASIK007, Это был разовый глюк или пришлось менять блок ЕТАКS?
Papasa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 01:46   #41
STASIK007
Сообщение от Papasa Посмотреть сообщение
Не, ну Вы что, какая замена то? Конечно разовый непонятный глюк. Больше пока такого не повторялось
Старый 27.03.2013, 15:34   #42
Papasa
STASIK007, Спасибо за информацию. Тоже самое произошло и на таком же пробеге
Старый 05.10.2013, 09:32   #43
Gernick
По умолчанию Проблема со светом
Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой:
фары ближнего света совместно с габаритами горят при заведенном автомобиле при любом положении переключателя света, в том числе OFF.
Автомобиль Out 2013 2.4 куплен в июне и летом подобных проблем не наблюдалось. Знаю, что подобная функция присутствует, но заблокирована на заводе-изготовителе.
Обращаться к ОД не предлагать, за неимением оных в радиусе 2500 км.
Gernick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 09:34   #44
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Проблема со светом
Gernick, если раньше не было, попробуйте проверить реле
Старый 05.10.2013, 10:31   #45
megaaxel
Аватар для megaaxel
Gernick,
1. после чего появилось?
2. возможно глюк в сигналке.
3. или в переключателе режима фар.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
