Старый 13.10.2015, 11:50   #16
DRYid
По умолчанию Re: Моргает 4 WD и LOCK
Вкорячил датчик АБС, проехал 500 м.... и ничего! Все те же ошибки все те же послания... Правда вот ошибка на датчик ушла!
Подключились, смотрим.... А там одна и та же ошибка, притом везде... Высокое давление в блоке АБС! Кто знает что за хрень? И как это лечится? Разъем смотрел, проводки дергал...
Проехал уже не один десяток километров...
По прежнему не работает ничего: абс, асц, курс стабилизация, 4вд... ничего!
ЗЫ товарищи модеры, не могу отредактировать свои старые сообщения видать за 6 лет клубной регистрации еще не заслужил редактировать архивы(
DRYid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 12:14   #17
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от DRYid Посмотреть сообщение
№ ошибки надо, а не словами.
Вот коды ошибок по ABS из сервис-мануала и стратегия их устранения.
Старый 14.01.2018, 04:36   #18
Юрий38
Загорелась ABS и все сопутствующие тому признаки: желтая панель и ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED а так же миганием 4WD и LOCK. При этом, по моим ощущениям, автомобиль стал переднеприводный и без ABS (как работает ASC не выяснил - я не гонщик). Зима. Снега много. Во дворах снежные накаты и колеи на дорогах - без 4WD не комфортно. Поехал в сервис - датчик правого перед него колеса. Замену датчика произвести не смогли по причине полного закисания оного. Предложили разобрать все при этом сказали что возможно придется менть подшипник ступицы. Согласился. Старый датчик выломали, высверлили и показали подшипник ступицы (еще не выпрессованный). Так на подшипнике сильные риски и борозды ( на магнитной ленте). Все заменили. Ошибки пропали. Все системы заработали (ASC не проверял). В сервисе предположили причину неисправности: попадание инородного предмета. А перед возникновением неисправности я ездил по свежесчищенному снегу (у нас за сутки выпало 20-30 см. Снега, дороги посыпают, очищают (сталкивают снег с посыпкой на обочину). Ну вот, после очередного преодоления обочины (у меня же 4WD - мне пофиг этот снег с песком на обочине ) возникла неисправность. Финансовых итог 7100 (замена датчика, подшипника + работы по диагностике, сбросу ошибок и замене датчика и подшипника).
Юрий38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 09:42   #19
Gena009
Все день добрый. Проблема такая: моргает 4 wd и lock одновременно и не заводится.
28.02 отъездил весь день. Всё хорошо. 1.03 решил съездить в магазин. На сигналке нажал кнопочку автозапуска. Спускаюсь, открываю дверь, а машина холодная. Ключ в зажигание, заводить, а она мне фигу и на панели заморгала комбинация 4 wd и lock. Моргает одновременно. Стопы горят, когда на педаль жму. Народ, выручайте!!!! что может быть. А то в планах на 8.03 нужно ехать далеко.
Gena009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 11:17   #20
Gena009
и ещё. рычаг не переводится больше не куда. Не в R. Не в N.
Старый 12.06.2021, 21:59   #21
lichh
Решили ли проблему? У меня точно такое же. Авто не заводится, селектор не передвигается. Мигают 4wd-e и lock. При включении зажигания загораются габариты и ближний (хотя выключены) и работают вентиляторы (хотя машина холодная). При довороте ключа на пуск слышна работа насоса. Центральный замок не работает (ни кнопка на двери, ни с ключа), кондей не работает, свет в салоне не работает, но работает радио, стеклоподъемники. Дверь багажника заблокирована. Сигнализация (не штатная, starline61) ставит и снимает с охраны, но без блокировки дверей. Проверил все предохранители (на центр. замок, зад. фонарь - прозванивал)
Сигналку скидывал к заводским - ничего. Кидали напрямую провод на стартер - крутил бодро. Машина достаточно далеко от диллерских центров, быстро продиагностировать сканером возможности нет... Короче нид хелп...
lichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2021, 22:40   #22
@lichh, Проверяйте предохранители №15 и №20 в блоке ЕТАКС.
Старый 12.06.2021, 22:45   #23
lichh
Если имеется ввиду фонари зад.хода и контр. измер. приборы- всё проверено...
Старый 12.06.2021, 22:47   #24
Сообщение от lichh Посмотреть сообщение
@lichh, Нет не это,а вот это
Старый 12.06.2021, 22:54   #25
lichh
Блок под капотом или в салоне??
Старый 12.06.2021, 22:55   #26
@lichh, Блок ЕТАКС находится в салоне.
Старый 12.06.2021, 22:57   #27
lichh
Возможно у нас разные авто, по схеме в книге у меня в салонном блоке предохранителей № 15 - контр. изм. приборы, №20 - фонари зад. хода(лампы зад.хода)
Старый 12.06.2021, 23:02   #28
@lichh, Александр! все же проверьте предохранители,только не тестером а обычной контролькой с лампочкой.
Старый 12.06.2021, 23:09   #29
lichh
Я конечно проверю, как советуете, только непонятно какие поверять... И позволю себе спросить - Ваш совет основан на личном опыте или...?
Старый 12.06.2021, 23:16   #30
@lichh, Просто занимаюсь ремонтом автомобилей,был в ремонте авто с такой проблемой,тоже проверяли все предохранители со слов хозяина а при повторной проверке был выявлен сгоревший предохранитель,после замены авто поехал.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
