У меня тоже литрушку в месяц сжирал, посоветовали залить стабилизатор металла, ну думаю хуже не будет и вуаля, зиму катаюсь, масло с верхней отметке на половину всего сьехало, масло сменю весной и снова залью стабилизатор, а капиталить мне кажеться можно контрактный двиг взять, сальники сменить и вперед
пожалуйста по подробнее, что за стабилизатор металла?
По моему римекс
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Dramwer
Парни, не пользовались бы вы лучше этой дрянью. МСК, или колпачки это не восстановит, а хон в горшках может "сровнять" до идеально ровной поверхности.
Жор масла не только из за колпачков, в большинстве случаев при большом пробеге закоксовываються маслосьемные кольца, поэтому жор дикий, друзья капиталили голову и толку мало, а капиталить двиг очень дорого, подливая масло на 30т.р. примерно , сколько вы масла купите, на весь срок эксплуатации авто, если конечно всю жизнь ездить не собираетесь
Так что есть ли смысл, если только что бы на душе было спокойно
Летом можно залить загуститель масла а зимой я вот стабилизатор залил (250р.) И усе впорядке
Значит так капиталили. Все, кто решался на капиталку, решили проблему жора масла.
Я бы не стал заливать всякие стабилизаторы металла. Но, как говорится - хозяин - барин.
сейчас "капиталка" - смех: тупая замена поршневых колец и м/с колпачков, в редких случаях шлифовка коленвала... и што в этом дорогого, кроме работы ленивых и жадных стошников?
В ксенуме керамика присутствует. За счет нее что ли расход масла падает?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от lieuten
Капиталка это не только замена колец и колпачков, а дефектовка, хонинговка, замена или расточка поршней, замена сальников и прочей мелочи и тысяч 50 на все. Если в блоке разбиты гильзы или поршня с большой выработкой, то замена колец это на 15 тысяч пробега потом все равно залягут из-за картерных газов. Так что если уж начинать делать, то делать хорошо. ИМХО
