Старый 13.09.2017, 05:51   #16
Smith2610
Аватар для Smith2610
По умолчанию Re: Ошибка P0660
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
есть замена
CHRYSLER MR160676 Valve emission 1 12
951.13р.
доброго времени суток!
Ставили? Работает? Подходит 1 в 1 либо надо колхозить?
Спасибо)
после каждого запуска авто, выпрыгивает ошибка на obd, чека нет) думаю та же бЯда)
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 12:23   #17
shermen
Доброго всем дня! Кто-нибудь еще встречался с данной проблемой? Как насчет запчастей с других моделей Митсу? Например интересует запчасть OEM: K5T46498 от Mitsubishi Diamante двигатель 6G73. Визуально один в один. Также есть аналог на АлиЭкспрессе за 900 рублей, но оттуда страшновато.
shermen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 16:06   #18
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от shermen Посмотреть сообщение
На сколько знаю, Серега, постом выше, купил с разбора как раз в Сибе. Стукнитесь в личку к нему за подробностями
Старый 10.12.2017, 12:38   #19
wert163
Поставил себе такой. Клапан электропневматический ЭПХХ ВАЗ-2101-2107, 2108-21099 СОАТЭ 1902.3741. Работает уже 2 года. Цена вопроса 100р!!!
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 07:27   #20
Сапер
Я поставил от хонды двигатель лежит стуканутый и не все заработало.
Сапер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 14:40   #21
Leo555
Доброго всем дня! И меня на пробеге 152000 км не обошла стороной ошибка р0660, далее не задумываясь приобрел клапан MR160676, но как оказалось, что дело не в нём, может кто подскажет куда рыть дальше??? заранее благодарен!!!
Leo555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 19:05   #22
Валера21
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
обзавелся блютусным адаптером elm327, поглядел ошибки, P0660, по совету топика снял датчик, проверил напряжение на разъеме, сопротивление обмотки соленойда, в итоге обрыв на соленойде. Отремонтировать нельзя, ибо все залито пласмассой, только менять, спасибо автору за подсказку. Единственное, цена космос, 3000р, может быть есть дешевая альтернатива?
я заказал в алиэкспрес по качеству не знаю будем пробовать цена 850 рублей
Валера21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 18:08   #23
Aclah-2006
Сообщение от Leo555 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Интересно, решили Вы проблему с ошибкой? На моем авто клапан вроде как работает, шток втягивается при включении зажигания, но ошибка Р0660 присутствует. Машина сильно тупит, расход увеличился.
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 21:32   #24
Грига
Аватар для Грига
@Aclah-2006, Подсос воздуха через резиновые уплотнительные колечки форсунок. Проверить просто. На заведённой машине плесните водичку на форсунку, та что подсасывает воздух зашипит как утюг.
Старый 22.09.2021, 15:58   #25
Aclah-2006
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Надо будет проверить, как вариант. Сегодня еще диагност приговорил оба передних датчика кислорода.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
