Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 21.10.2014, 10:04   #76
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Вопросы igorchernyi
Еще магнитола у вас какая, родная?
У меня на XL, при установке сторонней, не отключили родной блок Блютуса, так тоже за 3 дня аккум разряжался.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 11:40   #77
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Re: Разрядка аккумулятора
igorchernyi:Какие нибудь прибамбасы установлены типа видеорегистратора или радардетектора,может быть проблема в них?
сегодня утром при замержем лобовом стекле вверху наверное где датчик дождя было оттаяное пятно примерно диаметромв 10 см как отключить этот датчик ,вот он то и высасывает ток с акб
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 11:50   #78
igorchernyi
По умолчанию Датчик дождя-отключение
сегодня утром при замержем лобовом стекле вверху наверное где датчик дождя было оттаяное пятно примерно диаметромв 10 см как отключить этот датчик ,вот он то и высасывает ток с акб ,
Старый 25.10.2014, 12:28   #79
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
По умолчанию Re: Датчик дождя-отключение
Привет Земеля!
По идее при отключенном зажигании и датчик дождя должен молчать.
На всякий случай переключатель дворников проверь в каком положении,если в авто,поставь в ручной и понаблюдай за этим пятном.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 13:42   #80
igorchernyi
Сообщение от Тихон89 Посмотреть сообщение
Привет Земеля!
Привет!Я и в инструкции читал что все отключено должно быть ,а у тебя не замечал ?бывало такое
Добавлено через 30 минут
А может я и ошибаюсь!!!!!!!?????Может это ДАТЧИК СВЕТА?то тоже как его отключить? все тумблеры отключены!!!!!!!!!!
Старый 25.10.2014, 15:34   #81
Тихон89
У себя не обращал внимание на эти места,понаблюдаю.У меня акум ведёт себя нормально,зимой постоянно пользую Вебасту плюс заводка с сиги,три раза тьфу.Но я обычно после пыльного лета акум протираю тряпкой смоченной слабым раствором соды,чтоб исключить утечку тока по пыли.Особенно вокруг клем.
Старый 25.10.2014, 15:51   #82
garrick
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
снять с него крышку, да выдернуть разъём
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 17:29   #83
igorchernyi
где эта крышка и разьем?
Старый 25.10.2014, 17:41   #84
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
За зеркалом заднего вида в верхней части лобового стекла.
Старый 25.10.2014, 20:37   #85
v888v
Аватар для v888v
Про это пятно писали что там оттаивает слегка. По ходу так и не разобрались.
На самом аккуме придется утечку мерить ..
Старый 26.10.2014, 04:43   #86
igorchernyi
регулятор чувствительности поставил на минус тоесть вниз опустил -пятна оттаившего нестало!!!
Добавлено через 3 часа 12 минут
Я ошибся!!!!! все таки ПЯТНО ЕСТЬ!!!!!!!!!!
Добавлено через 25 часов 47 минут
Все отключил наконец то! снял крышку датчика и скинул клему,теперь пятна нет!!!
Старый 26.10.2014, 11:23   #87
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
igorchernyi
сначала убедитесь, что это действительно датчик дождя.
А нет ли там, в районе протаивающего пятна, антенны сигнализации? Она тоже может так снег плавить.
Старый 28.10.2014, 17:29   #88
Тихон89
Авто уже пару дней не трогал,в больнице сейчас,в окно наблюдаю что лобовуха в снегу,но проталин нет.
Сига включена,диод мигает.
Старый 28.10.2014, 19:39   #89
Миха7715
Аватар для Миха7715
Аккамулятор из-за этого не сядет точно, если он нормальный, на прошлой машине 4 зимы это пятно оттаивало и ничего
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 04:38   #90
igorchernyi
Ставлю заряжанный аккумулятор 1.30 плотностью на авто -стоит машина 3-4 дня на улице-морозы -25 -30= после разряжается до -нет-даже с брелка двери не открывает -имею два аккумулятора -и тот и другой разряжается одинаково
Может сигналка берет много? что еще может быть?
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
