Старый 26.11.2009, 00:42   #241
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
Сообщение от Eugene2k Посмотреть сообщение
FА зачем дуть на окна, если в салоне холодно. Я печку направляю в салон, а для окон есть специальная кнопочка :-)
Так я не об этом.
Я о том, что сильный перепад температур может привести вообще к плачевным последствиям и не только для стекла. Это была иллюстрация разрушительного воздействия температурного градиента. Даже на металл с его высокой теплопроводностью.
Старый 26.11.2009, 04:40   #242
tolivan
Чтобы такого не случалось, нужно сразу после зпуска авто направлять поток воздуха на стекло... тогда температура стекла будет расти постепенно. НУ или ставить в авто... при нем тоже сначала дует на стекло...
Старый 26.11.2009, 23:33   #243
Sju
Аватар для Sju
Все молодцы, правда долго соображаем.
Советы по стеклу дельные в основном, правда забыли о том, что печка (точнее кондиционер) у ХЛ-я начинает полноценно работать при температуре двигателя свыше 50 градусов и подогрев на лобовом стекле включается нелинейно, т.е. интегральный ток на обогреватель сначала меньше и увеличивается постепенно.
Теперь все посмотрели на лобовое стекло. И опустили свой взор на 30-40 градусов вниз и мысленно увидели блок цилиндров с обвешенным оборудование под капотом.
Так вот.
Это все также подвержено тепловым перегрузкам.
И поэтому производитель рекомендует прогрев, и даже не двигателя в общем то, а всей системы - чтобы она вышла на штатный (расчетный) режим работы.
Не из-за трения и износа, а именно из-за этого. Хоть супер масло залейте. Но прогрев необходим главным образом по другим причинам - рабочая температура - и все.
Я же печку под капот не могу направить.
А треснуть может не только стекло, но и металл, пластик, резина и прочие материалы.
Поэтому, и только поэтому - прогревать надо!
Старый 26.11.2009, 23:53   #244
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Так вот.
И всё равно понять не могу зачем на атмо двиателях прогревание... У нас (владельцев машин с атмо двигателем) нет такого давления в цилиндрах, как, например, у дизельных агрегатов с турбиной... Что там может сломаться то? Рекомендуют перед поездкой только автомат прогреть...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 00:01   #245
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Самое простое сравнение приводилось раньше. Представь, что ты крепко спишь, вдруг, посреди ночи тебя поднимают и через несколько секунд заставляют бежать 20км. Каково оно будет суставам? Конечно, грубое сравнение, но все же.
Я обеими руками за прогрев. Зимой хотя бы минутку-две стоит подождать, или дождаться, пока стрелка тахометра упадет до 1000об/мин.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 00:05   #246
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Ну сильное сравнение... Это же металл... Я никогда не грел машину... Отец никогда не грел (жигули только ). И вроде всё ок )
Старый 27.11.2009, 00:05   #247
Sju
Аватар для Sju
Два вопроса:
а) из каких соображений надо турбину прогревать, поскольку давление воздуха (точнее - газа) не критично отличается;
б) из каких соображений надо автомат прогревать, поскольку и в МКПП, и в вариаторе тоже масло, и тоже трение?
Старый 27.11.2009, 00:15   #248
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Два вопроса:
Я не разбираюсь в понятиях так что попробую предположить (не судите строго)
Мотор с турбиной прогревается лишь для того, чтоб турбина маслецом смазалась после простоя...
Про вариатор вообще ничего не знаю... А Вот МКПП прогреваешь во время переключения... АКПП прогревается с помощью следующих действий: Переводите в D, через 3 секунды в R, потом снова в D и так пару раз ) Зачем это делать не знаю... Может для того, чтобы масло стало необходимым по вязкости.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:15 ----------
А каким макаром вообще работает АКПП? Я знаю про гидротрансформатор, про каналы по которым масло под давлением гоняется... А как переключаются передачи?
Старый 27.11.2009, 05:30   #249
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сразу говорю я не спорю, а прсто вопрос.
А где это написано????
Старый 27.11.2009, 10:17   #250
Mихаил
Авто: Outlender XL 3.0
Основные рекомендации современных производителей по прогреву - температурный градиент.
Честно говоря , сомневался нужен ли прогрев , т.к. не нашел рекомендации по нему у производителей . Если же они рекомендуют тогда разумеется надо греть . Дайте пожалуйста ссылки на эти рекомендации - хочется почитать как нужно прогревать по их мнению .
Mихаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 11:09   #251
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Никто и не сомневается - вопрос в том - как? Вот здесь и есть разногласия. Я сажусь, завозу и еду до момента пока не заработает вентилятор на не более 1500-1700об, далее до появления еще 2-3-х делений индикатора не более 2000об, а затем в обычном режиме. Это тоже прогрев. Уверен что те, кто греет на стоянке при хх больше вредят авто. да и не только авто. Проехать пару км. лишь чуть-чуть нажимая педаль газа не тяжело.
Старый 27.11.2009, 11:31   #252
Snake347
Аватар для Snake347
Да не тяжело, ЕСЛИ у тебя есть такая возможность, в мое случае выезжая со стоянки, нужно сразу дать ей под ср*ку, чтобы успеть вклиниться в летящих плотным потоком ассов, которые с утра так и наровят ушатать в бочину. Других стоянок поблизости нет.
Старый 27.11.2009, 19:20   #253
Freyn
Аватар для Freyn
Ни кто не обращал внимание почему так точно система охлаждения ДВС поддерживает РАБОЧУЮ температуру? пусть бы болталась как бог на душу положит. Не буду говорить об авто, но в авиации обязательный прогрев двигателя до рабочей температуры, он и там и там железный и правильно замечают люди законов физики ни кто не отменял. Важно не только для двигателя но и для всех систем. Потом многие удивляются жор масла, подтекает гидроусилитель руля, свистит вентилятор печки и много чего ещё. Масла хоть и становятся современнее, но решить проблемы температурных зазоров в сопряжённых деталях не в состоянии.
Freyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 19:41   #254
Sju
Аватар для Sju
Ну вот, хоть кто-то уважает законы физики!
Старый 27.11.2009, 19:48   #255
ohotnik
Аватар для ohotnik
А ответ то будет???????
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:48 ----------
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Нужно ли делать антикор для XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 13.09.2013 10:32
На какой резине ездим зимой, шипованной или нет? PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 17.12.2007 12:04
Outlander. ГБО. Как НЕ нужно устанавливать ГБО Wisher Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 02.04.2007 22:23
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
