Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 05:44   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно
Надо ставить тот, что прописан по программе. Японцы не дураки. Были бы они взаимозаменяемы - были бы одинаковы и номера. Что касается от аутлендера - то да, подходит от некоторых (после марта 2006 года от 2-х литровых и 2,4 литровых MIVECов) и от лансеров 9-го поколения CS1A...CS9A (но не от всех).
Старый 17.06.2009, 23:09   #17
Stud
Аватар для Stud
месяц назад поставил тот что подороже, все гуд, тишина и покой
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 17:24   #18
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
урааа. теперь я тоже один из вас...
поменял блок (оригинал 2 700 р.) и ... стало тииииихооооо
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 23:46   #19
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
У меня другая проблема помогите
при включении кондея
работает только правый вентилятор
и слабый холодный воздух
подскажите левый вентилятор должен тоже работать?
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 22:20   #20
Pasha.
А у меня вообще не крутят винтеля, чуть до красной зоны не дошёл, вовремя с реагировал, проверил предохранители всё ок, а блок управления сильно горячий.
Pasha. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 00:02   #21
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
............Были бы они взаимозаменяемы - были бы одинаковы и номера. .........
Не согласен принципиально. В митцу полным полно взаимозаменяемых запчастей с разными номерами. Начиная с колодок, заканчивая элементами подвески и трансмиссии. И те же самые контроллеры вентилятора имеют несколько взаимозаменяемых номеров.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 06:05   #22
dreamcat87
Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ НОМЕРА и ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ далекооо не оддно и тоже, уважаемый. Блок управления заточен под работу на конкретной машине и тепловой режим. Так что только в безвыходной ситуации можно чего-то там мастрячить. Это не жигули, слава Богу.
Старый 08.08.2009, 18:49   #23
voks
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Блок управления вентиляторами охлаждения
Всем привет! расскажу свою историю про вентиляторы Вообщем езжу уже год с вентиляторами - которые живут своей жизнью, всё руки не доходили до этого блока. тут менял ГРМ и до кучи решил озадачится этим блоком. Снял его, принёс домой и давай курочить. Вообщем разобрал (разломал )его основательно, понял что в принципе имея достаточно желания и времени можно его и покурочить...нужно только аккуратно разбирать, не отдирать корпус от радиатора, а то можно отодрать от платы контактные группы, которые выходят на разъёмы (что я успешно и сделал), дальше не большая платка с двумя микрухами и несколькими транзисторами, катушка и пара электролитических кондёров (один из которых у меня был высохшим) Но времени, да и желания ковырять всё это дело у меня чёт уже отпало (по хорошему там ещёб паяльник нужен хороший, тонкий). Сижу верчу в руках полу-разодранный блок и думаю - пока прийдёт новый, как же я теперь ездить то буду.. Собрал я этот блок (ни чё паять не стал - половина контактных групп так и осталась оторванная) Подключил его обратно, думаю может хоть постоянно крутить будет вентиляторы. И на удивление вентиляторы начали работать, правда так же как и до "ремонта", но мне то пока больше и не нужно было, пока новый не прийдёт. Отсюда я зделал заключение (может ошибаюсь) что в этом блоке возможно предусмотрен так сказать аварийный режим, т.е. если блок вышел из строя то вентиляторы продолжают работать в аварийном режиме... Так я и проездил неделю, поглядывая на стрелку темп. через неделю пришёл блок 1355A143 - тот что дешевле, был успешно установлен и работает уже две недели. так что кому не горит, можно заказывать более дешёвый блок.... ну или кавырять тот что есть ))
voks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 13:38   #24
dreamcat87
Сообщение от voks Посмотреть сообщение
.... через неделю пришёл блок 1355A143 - тот что дешевле, был успешно установлен ...
С номером ничего не путаете?.. 1355A124.
Старый 11.08.2009, 19:01   #25
voks
не, не путаю - точно 1355A143 Модуль управления вентилятора Mitsubishi - усё работает
Старый 13.08.2009, 21:50   #26
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
voks
скорость вращения лопостей нормально регулирует?
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 06:54   #27
dreamcat87
Такой детали ни на одном автомобиле ММС всех континентов планеты Земля в каталоге не нашёл. Чудо.
Старый 16.08.2009, 20:24   #28
voks
Lynx-comm
Да вроде всё нормуль - зря винты не крутит.
dreamcat87
на exist.ru под номерком 1355A143 выдаёт именно как "Модуль управления вентилятора Mitsubishi " да и на Анкар тоже этот номерок предлагают http://www.az495.ru/index.php?find_oem=1355A124&cut_oem= (по моему уже выше обсуждалось)
Старый 17.08.2009, 09:04   #29
dreamcat87
На экзист MZ100721 как ремкомлект числится. Для меня официальные каталоги более весомый довод, чем какой-то экзист, без обид. Тем более Анкар. Уже не мало наслышан.
Есть понятие - как запчасти, производимые "типо ММС" в третьих странах.
Старый 19.08.2009, 08:47   #30
ikar707
Аватар для ikar707
мне, кстати, тоже не под тем номером привезли модуль. только щас вспомнил. поставил - работает.
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
