Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 14:24   #451
razin14
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Я заказал в экзисте вчера Quattro freni и поставил галочку типа проверить на совместимость , сегодня перезвонили и сказали что не подойдёт и надо менять в сборе с мотором) это они там пьяные или я чего то не понимаю?
Аут 1 2004 года
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 14:32   #452
цейтнот
Всем привет! Купил машину и у меня вообще нет этого блока. Одну большую фишку нашёл.Может кто подскажет, откуда идут ещё две фишки?
цейтнот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2023, 09:07   #453
Механикк
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Salvador Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема, только наоборот... вентилятор не вкл. время от времени (живет своей жизнью, хочет вкл. хочет не вкл.), приходится вкл. печку... меняли датчик вкл. вентилятора (не помогло), это не тоже самое что и контроллер на вентилятор? А еще у меня не вкл. вентилятор кондея, когда вкл. кнопку кондея в салоне.
Похоже у меня проблема покруче Вашей ?!
Сообщение от GQQ Посмотреть сообщение
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Здравствуйте. У меня такая проблема. Включаю кондиционер начинает работать вентилятор охлаждения основного радиатора. Но в жару по идее должен и второй включаться а у меня не включается. И машина начинает греться когда на месте стоит. Когда в движении норм. Менял этот блок вместе с вентиляторами не помогает.
Механикк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
