Старый 09.04.2014, 15:53   #1
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Потеря мощности двигателя 2.0 при включении кондиционера
при включение климата чувствуется потеря мощности, не глохнет на малых оборотах но теряется динамичности.
нормально ли это, у кого то такое явление наблюдается?
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 17:22   #2
spin
По умолчанию Re: Потеря мощности двигателя 2.0 при включении кондиционера
Отбор мощности конечно есть но не на столько чтоб это чувствовалось.
Если верить моему прибору то кондей забирает 2-3% мощности.
При включении кондея сразу идет сигнал ECU чтоб тот добавил коксу двиглу.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 17:52   #3
madmax181
2х литровый мотор и так слабоват для этого авто, а тут от него последнее отбирают.
А вообще посмотри не подклинивает ли вал компрессора кондея.
Старый 09.04.2014, 19:09   #4
lostmedia
Сообщение от deejaylight Посмотреть сообщение
потеря мощности
Чувствуется и очень заметно.
Старый 09.04.2014, 22:31   #5
deejaylight
вал не клинит
ощущение как будто машина задыхается, нету рывка при нажатии педали газа как будто кто то держит ее за зад
Я думал что это может быть из за забитого ката но с ним все ок хотя я проверил только верхний
Может ли нижний кат чем то засорится? и как это проверить?
Хочу измерить давление в цилиндрах сколько оно должно быть для 4g63 движка?
У меня раньше был авенсис 2002 1.8 124 л.с и у нее не было такого она было шустрее хотя движок менише a маса примерно такая же
Спасибо!!!
Старый 10.04.2014, 11:20   #6
nonBrain
deejaylight, клему снимал с акума недавно? если да, то надо дроссельную заслонку обучить как положено, со всеми включенными потребителями. Может поможет) Была у меня каризма с 1,6 103 л.с., там потеря мощности очень чувствовалась, обучение это сглаживало, не совсем, конечно, но помогало)
Старый 10.04.2014, 20:50   #7
deejaylight
nonBrain Спасибо
Я нашел проблему, и частично решил ее.
Перенастроил датчик дроссельной заслонки.
по мануалу выходное напряжение должно быть в районе 0.535 - 0.735, у меня было 0.710 настроил на 0.560. скинул клему и завел на 20 минут чтоб дроссели обучиласи
после этого машина просто летит чувствуется мощь двигателяю
да при включение климата все равно чувствуется разница но она совсем незначителина.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Старый 10.04.2014, 21:59   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Так, вроде в норме было.
ИМХО помогло последнее, о чем и говорил выше nonBrain.
Старый 11.04.2014, 12:17   #9
deejaylight
Я скидывал клему раньше, без результатов, потом перенастроил этот датчик.
кстати я обучил дроссели без включенных приборов, стоит ли скинуть клемму опять и снова обучить?
Старый 11.04.2014, 14:34   #10
nonBrain
deejaylight, заслонку обучают ТОЛЬКО со всеми включенными потребителями: фары, лампочки, кондей, музло погромче. Надо включать абсолютно все! Иначе смысла в этом нет. И обучать надо после каждого скидывания клеммы, т.к. эти настройки обнуляются каждый раз. На европейских машинах, такого нет кстати, Вольво, Ауди, например. А на япах на всех такая дребедень.
Старый 11.04.2014, 17:40   #11
spin
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Сколько раз скидывал клемму не разу не обучал и проблем не наблюдал, если не считать лошадиного расхода последние время, но это уже наверное другая песня.
зы. Двигатель 4G64 (не джидай) Америкос.
Старый 30.05.2017, 23:40   #12
gastra
Подскажите, как обучить ДЗ правильно!
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 07:10   #13
Алеся
Авто: Outlander 1
Как обучить ДЗ есть в сервисной книжке(свою потерял не подскажу). Точно помню что все электроприборы должны быть выключены. Так то в нете есть инфа. У меня 2.4, 4G69, европеец та же проблема была, сейчас висит ошибка датчика дз, машина стоит, а электрик вынес вердикт эбу ДВС накрылся. Сгоняли бы Вы лучше на диагностику...
Алеся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
