Старый 21.04.2014, 14:59   #61
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: Звук вариатора
darkman, В машине куча подшипников. Трудно понять, какой из них издает посторонний звук. Надо слушать на подьемнике. У меня этот звук издавал подшипник генератора в диапозоне 1000-1300 об/мин. Хотя я тоже думал на вариатор. Насколько я знаю, на А3 с ремнем навесного есть проблемы из-за отсутсвия обгонной муфты. Наблюдается повышенная вибрация и т.д. Попробуйте начать с деагностики навесного оборудывания. Вполне возможно, что это оно, а не вариатор.
Я когда был у дилера с этим волпросом, поднимали и слушали на подъемнике, звука не было, только при движении по дороге накатом слышно.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 15:46   #62
v888v
Аватар для v888v
Когда авто покупал, выбирал, и что то про "трамвайный" разгон пожалуй соглашусь.
На тот момент я думал - это вариатор. С другой стороны не было толчков при разгоне, что вызывало почти восторг от такого комфортного разгона.
Вот.
Теперь. Знаю что вариатор находиться примерно против педали тормоза в моторном отсеке. То есть - впереди водителя на пол метра. Или около левой передней колесной арки. Попросту - около переднего левого колеса. Так а тот "трамвайный звук" я слышал вроде от днища авто .. И что то не то.
Получается вариатор я не слышу? - Этот вопрос я задаю себе.
Ответа - не получил пока.
Старый 21.04.2014, 17:56   #63
Yron Maiden
Yron Maiden, У вас машина какого года? С 2010 изменили конструкцию подшипника. Теперь там закрытый подшипник не устанавливается. А выходил из строя именно он из-за маслянного голодания. Так, что не флудите)))))
На Ситроенах и Пежо были открытые подшипники начиная с 08 года , но это совсем не мешало им гудеть , на Мицубиси по-разному , то открытые то закрытые , и это тоже не мешало им гудеть .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 22:33   #64
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
ТопикСтартер говорит о звуке "свободного падения", когда бросается педаль газа, автомобиль самокатится в "D", стремясь сбросить скорость до минимально допустимой.
Какой-такой "рогатый при разгоне"?
Если при разгоне, то, ребята, эта ветка про "обгонку" геннадия.
Если при сбросе скорости и характерном стоне, длящемся и угасающем за 2-3-4 секунды, то это правда, очень похоже на крыльчатку в вариаторе.
На новом, не перегретом (да и на старом, но тоже не перегретом) - не стонало же!
Тоже дал послушать приемщику и гарантийщику: сказали "нормуль", типа автомобиль, его коробка вступили в период "естественного эксплуатационного износа". И что предъявлять, кому, если авто на гарантии, уже "стонет", а тебе говорят, что это "характерная особенность"?
Может снова не париться, докатать до конца гарантийного срока и попытаться сбагрить? И еще. Сомневаюсь я, что установленный радиатор - как то повлияет, защитит от звука останавливающейся турбины.
Старый 21.04.2014, 22:59   #65
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
eGreyWolf, а глянь таким методом на жижу... Заодно можешь сфоткать, ну и описать пробег и т.п.
Старый 21.04.2014, 23:18   #66
eGreyWolf
таким методом
Тема! Жаль только, что тестирование ЭТО - лишь на изменение цветового оттенка, который, наверное, здесь имеет опосредовательный характер: мы ведь не видели какого цвета был оттенок жижи "с завода". Может она с завода уже такого, венозного, цвета...
Не плохо, для статистики, отложить щас тестовую каплю весенюю и сравнить ее, потом, с такой же, но начало-летней каплей: будет ли заметно глазу (а только на него и полагаемся) изменение в оттенке? Однако, не изменит ли весенняя капля своего оттенка просто при хранении?
Старый 21.04.2014, 23:32   #67
v888v
Аватар для v888v
Вариатор сложный механизм. Что бы ему звуки не издавать.
Но как понять, что источник звука вариатор. Есть ли связь звука от состояния жижи. Тогда. А у кого радиатор слышат подобный звук?
Старый 21.04.2014, 23:40   #68
Kuzenkakol
eGreyWolf, оно у нас зеленое, со временем как писал Алексей (WarGamer) оно желтеет (хотя по фото зеленый оттенок остается), видно окисляется на открытом воздухе. А так увидишь, горелое оно или нет, как было у меня до замены.
В ролике АКПП там обычно производители красным подкрашивают.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 22.04.2014 в 00:05.
Старый 22.04.2014, 00:24   #69
Kuzenkakol
Воо кстати видео J4, но тут оно мороженое, зимой с улицы.
Старый 22.04.2014, 11:14   #70
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
v888v, У меня нету посторонних звуков при збросе газа и до полной остановки. Есть звук при движении в натяг на малой скорости до 20км/ч при 1000-1200 об/мин. Но, как я писал выше, это подшипник генератора.
Старый 22.04.2014, 11:42   #71
v888v
Аватар для v888v
WarGamer, у меня то же нет. И если бы вариатор стал издавать звук - смог бы я понять что это вариатор, не знаю.
Старый 22.04.2014, 21:37   #72
eGreyWolf
то же нет
И слава Богу (и тьфу три раза!), что нет. За то, если он появится, искренне боюсь этого - Вы поймете о чем мы говорили.
К предположению, что звук из или от "коробки", а не от двигателя оформится сразу, как только начинаешь самотестирование системы. Останавливаешься - звук пропадает. Стоишь подгазовываешь, звук не проявляется. Звук появляется исключительно во время движения и, как мне показалось, только вперед. Можно было бы, пожалуй, допустить, что звучит так передний привод... Но почему у этого звука такой "узкий диапазон"? Привод бы должен звучать значительно дольше. А этот звук... словно ждет разгрузки вариатора, определенной скорости движения на определенных, обязательно снижающихся, оборотах. Правда похож чем то на быстро останавливающийся электродвигатель, на стон, на не громкий вой. Стоит чуть поддать газу, нагрузить коробку - и звук прерывается. И по поводу шумки: у меня сделана максимальная, уклеено лист к листу; зашумлены арки. Однако на слышимость этого звука - не влияет.
Старый 22.04.2014, 21:44   #73
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
У меня звук очень хорошо слышен на непрогретом двигателе/коробке. Причём первый раз я его услышал именно на "холодную", когда рано утром катился потихоньку по сонному кварталу.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 00:14   #74
eGreyWolf
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
на "холодную"
Можно еще уточнить: не "на холодную" (потому как можно машину прогреть дистанционным запуском и поехать), а "на холодную коробку", не раскатанную. Так ведь?
Старый 12.05.2014, 09:19   #75
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет. Зиму откатался и забыл про звук)).сейчас пробег 42 000
Вчера было +32
ехал с полностью открытыми окошками. решил погонять малость.
Рычаг в Ds и газу до отказу. услышал новый звук от вариатора. как будто сцепление подбуксовывает.
Сегодня с утра пока прохладно пробовал - вроде не услышал.
Перегрев вариатора никогда за 42 тыс ни загорался.
Думаю что есть все таки зависимость от жары.
По стилю езды скажу что даю просраться при обгонах и кручу до 5-6000 оборотов.
Но вчерашний звук был в городском режиме именно на Ds. на D вроде не наблюдал. Скорее всего на D просто обороты падали и варик не крутился так бешенно.
Может кто-то тоже замечал.
Жижу еще не менял жду ТО 45000
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
