Старый 08.05.2014, 09:28   #1
ra3vgv
По умолчанию 4g69 датчик коленвала.
Ребят всем привет. Уже 2 раз появляются какие то глюки-машина плохо заводится. Тоесть крутить крутит,но заводится не хочет. В те моменты когда не заводится может загореться ошибка датчика коленвала,если подольше покрутить. Иногда заводится как обычно,с пол оборота. Если заведется едит как обычно без нареканий. Может посоветуете что,куда смотреть,что проверить?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 12:20   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: 4g69 датчик коленвала.
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Датчик подыхает!!
Озвуч номер ошибки?
Для начала перевтыкай все релюхи и предохранители!
Был случай у клиента, то же выскакивала ошибка по датчику каленвала, тоже заводилась через раз, поменяли датчик, результата ноль, посленачали релюхи перевтыкать. Итог все старый датчик поставил на место!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 12:57   #3
ra3vgv
ошибку стер, как появится опять отпишусь. Но месяц назад,когда пободбный глюк был в 1 раз,я считывал,номер не помню но ругалось на татчик коленвала.Релюхи и преды где поперетыкать? Под капотом или в салоне?
Старый 08.05.2014, 13:00   #4
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Все перевтыкай, и в салоне и в подкапотке.
Старый 08.05.2014, 13:40   #5
ra3vgv
хорошо спасибобольшое,попробую.
Старый 08.05.2014, 13:42   #6
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
О результатах сообщи
Старый 09.05.2014, 08:02   #7
ra3vgv
реле и преды вынул-вставил. Не помогло. Заметил что на горячую вроде получьше заводится. Хотя может и кажется. Незнаю.
Старый 09.05.2014, 08:05   #8
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Номер ошибки бы!?
Старый 09.05.2014, 10:22   #9
ra3vgv
пока не выскочила. Как толькотак сразу считаю. Есть ощущение что отсырело что то. Машина в гараже стоит теплом относиетльно всегда. Езжу щас редко и по малу. Седня акб зарядил,выгнал на улицу на солнышко. Завел,печку на всю и ушел на час. По истичении часа завелась 3 раза без проблемм с пол оборота. Оставлю на пару тройку дней сохнуть на улице,мож влаги где набрала в себя.
Старый 09.05.2014, 10:29   #10
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
движку не мыл недавно?
Старый 09.05.2014, 11:24   #11
ra3vgv
не,в том году только и то чуть чуть.
Старый 09.05.2014, 11:25   #12
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
просушивай тогда
Старый 19.10.2015, 16:02   #13
ra3vgv
Опять таже проблемма только раньше она появлялась периодически,а теперь стоит чуть остыть и все чтоб завести нужно долго крутить. Обычно со 2-3 раза заводится. Едит как обычно. Без нареканий! ДПКВ очень не дешевый чтоб купить попробовать. Кто что посоветует?
Старый 16.03.2016, 02:05   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
А сам ДПКВ пробовали вынимать? почистить вдшкой его? и само гнездо надо аккуратно протереть плотной тканью сухой без ворсинок хлопковой?
Старый 16.03.2016, 19:33   #15
OUT-L
Проблеммы с датчиком коленвала-это обычно плохой контакт в его разъёме или переламывание/перегнивание проводов его подсоединяющих.
Нужно добраться до датчика и померить его сопротивление, осмотреть разъём и прозвонить провода.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
