Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 17:53   #511
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
Сообщение от DenisSergeevich Посмотреть сообщение
Стойки передние стали дубовые какие-то.
Я так понял если бы амортизаторы сдохли то они наоборот проседать начали бы сильно.
Не обязательно должны раскачиваться. Бывает, что и "колом" встают. Но, чтобы пара сразу?
Старый 06.12.2022, 15:59   #512
Ильнар942
Добрый вечер! Какие стойки посоветуете поставить на out 2015 года. Передняя левая на разжатие стучит, и задняя правая постукивает на неровнастях. Пробег 150000 км. Стойки родные.
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2023, 06:04   #513
Отчёт по замене задних амортизаторов.
Предыстория, менял как-то задние пружины и что-бы открутить левую опору пришлось снимать обшивку багажника. Это очень долго... мягко говоря.
И вот подумав вдруг кто-то умудрился открутить гайки не разбирая левую обшивку багажника. Нашёл на просторах видео, которое теперь в шапке этой темы.
НО к этому видео добавлю свои комментарии, нюансы о которых там умалчивается и не совсем так просто (как на видео) как на самом деле.
1. Что-бы отстегнуть разъёмы (на видео они уже сняты) необходимо использовать специальную металлическую "вилку" для снятия "пистонов". Я смог только используя её, отвёртками и пластиковыми "лопатками" не получилось, из за ограниченного пространства. "Усики" фиксатора разъёма находятся с внутренней стороны и добраться к ним, что-бы их сжать ни как не получилось, поэтому по варварски этой "вилкой".
2. Что-бы открутить те самые гайки нужна головка на 14 прямая, типа такой:
Если пользоваться такой с "юбкой":
то будет цепляться (юбкой) в ограниченном пространстве и постоянно слетать с удлинителя.
Когда стал собирать обратно, то столкнулся со следующей проблемой.
Тем удлинителем которым откручивал гайки не смог наживить их на шпильки опоры, так как гайка одевалась под другим углом и вставала на перекос резьбе.
Решил эту проблему при помощи удлинителя у которого квадратный наконечник под головку имеет полусферу, головка на нём "плавающая". Примерно как на картинке:
Большая картинка.
Но всё это гороздо проще и быстрей чем разбирать всю левую обшивку багажника.
Старый 05.04.2023, 11:22   #514
PVladimirM
любой съемник пистонов подойдет?
Старый 05.04.2023, 11:25   #515
Да, только из металла. Пластиковый может лопнуть наверное.
Старый 05.04.2023, 11:31   #516
PVladimirM
это я понял, имел ввиду размер , на все инструменты от 4 до 9 мм, такой подойдет: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...13645-1230211/
или такой надо: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...11812-1230378/
Старый 05.04.2023, 11:40   #517
Похожий на этот был.
Старый 19.04.2023, 13:43   #518
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Приветствую всех.
Озадачился я покупкой KYB 341454. И в экзисте есть 2 цены - 5,5 т.р и в наличие и 3,5 но с доставкой в месяц.
Как думаете за 3,5 может же и подделкой быть? или все таки...
Старый 19.04.2023, 14:08   #519
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Очень низкая цена. Да и навряд ли придёт, будет скорей всего отказ.
Старый 28.04.2023, 08:36   #520
--Sancho--
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD. 2013
Друзья, всем привет. Собираюсь менять завтра задние амортизаторы. Вопрос по инструменту. Какой ключ нужен для верхней гайки штока ( которая зажимает опору) и кто чем удерживал шток при откручивании / закручивании данной гайки?
--Sancho-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 08:55   #521
Сообщение от --Sancho-- Посмотреть сообщение
Гайка откручивается уже после того как амортизатор в сборе с пружиной будет снят с машины. Вроде на 17. Шток не держал, откручивал пневмогайковёртом.
Старый 28.04.2023, 09:00   #522
--Sancho--
Да, само-собой сначала сниму стойки в сборе. Просто хотел уточнить про верхнюю гайку. Ещё раз спасибо.
Старый 28.04.2023, 15:59   #523
Шток удерживал с очень небольшим усилием обычным разводным ключом. существующие купленные или изготовленные ключи для предыдущих авто не подошли. Ну можно заморочиться и изготовить (я люблю это дело конструировать и изготавливать необходимые приспособы). А головка сейчас уже не вспомню точно, но нужна высокая. Я использую разводной (для удержания штока) и накидной (еще волговский) для отворачивания гайки при стянутых пружинах.
Старый 28.04.2023, 16:11   #524
--Sancho--
Я в обед попробовал подобрать что-нибудь. Можно будет придержать рожковым на 6 ( из старых советских наборов ). Потом отпишусь, если всё удастся и фотку ключа скину.
Старый 28.04.2023, 17:43   #525
Конечно можно и рожковым, кому как удобнее.
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
