Старый 30.05.2014, 07:44   #1
Громозека
По умолчанию Опознайте звук!
Парни! Что то подвывает в передней части авто, проявляется на скорости 60 и 140-150 ехать не возможно , при сбросе газа чувствуется сильнее, (субъективно),при остановке на скорости 20 км/ч. наблюдается ууу как у троллейбуса который останавливается.
аудио
желательно слушать в наушниках
Громозека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 19:39   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Опознайте звук!
Мне кажется что-то резонирует, т.к. звук какой-то не постоянный. Уу перед остановкой это вариатор, у многих гудит и ездить немешает. Советую поменять масло и фильтр в вариаторе, со снятием поддона. У меня перестало гудеть после замены.
Старый 30.05.2014, 19:44   #3
Громозека
Забыл сказать пробег 82 т. масло в трансмиссии , раздатке и заднем редукторе сменено, также заменены оба передних ступичных по гарантии.
Добавлено через 18 минут
Завтра поеду к дилеру,буду слушать сам, два раза вывешивали на подъемнике,слушали с разными мастерами со стетоскопом, источник звука не найден,готовлю себя подсознательно к http://www.transkit.ru/?m=trans&t=328&b=6
, морально настроен. Отпишусь как приеду от дилера.
Добавлено через 23 часа 40 минут
Приехал от дилера, катал час двух техников, два раза вывешивали на подъемнике, крутили на лепестках до 150 км.ч , звуков по прежнему нет, рекомендуют подспустить шины (купить новые),сарказм неуместен, шины новые , лишних 50 т нет, если получится возьму на подменку стоковые с нового аутлендера, отпишусь по результатам.
Добавлено через 23 часа 43 минуты
Сообщение от Громозека Посмотреть сообщение
шины cooper zeon xst-a 235/50-18
Старый 15.06.2014, 08:28   #4
Громозека
Смена резины ничего не дала, вой остался.
Старый 22.06.2014, 12:34   #5
alinghi
Громозека, может глупость спрошу, не воспринимайте в штыки. Был один дядька, с похожим гулом, оказалось подгуживал багажник на крыше, очень странно гудел, не постоянно, какими то наплывами. Подумайте на счет аэродинамической природы звука, решетки радиатора, трубы, дефлекторы...
Старый 22.06.2014, 16:25   #6
Руслан29121984
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день! Послушал ваше аудио и узнал этот гул! Точ в точ как у меня! Как будто что то резонирует, звук какой то непостоянный. Менял ступичный - не помогло. Есть одно подозрение что причина гула может крыться в неисправных подушках двигателя. У меня две подушки оторваны - задняя и передняя. Но это просто догадка, денег заменить подушки пока нет.
Правда у меня этот резонирующий гул на скорости от 40 до 60 км/ч.
Добавлено через 5 минут
Громозека, проверьте целостность подушек двигателя. Звук у нас с вами одинаковый, осталось выявить источник гула...
Руслан29121984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 23:17   #7
Police007
Аватар для Police007
У меня также фигня... Пробег 65 с небольшим, когда началось... У официалов делал "диагностику по 35 параметрам". Безрезультатно... Попробую теперь проверить подушки...
Police007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:58   #8
Руслан29121984
Парни, как проверите целостность подушек двигла - отпишитесь пожалуйста что да как...
Старый 24.06.2014, 06:37   #9
Громозека
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Весь ужас в том, что я со своей паранойей слышу этот звук уже на скорости 25 км.ч, при движении более 5 минут летом, на холодную звук отсутствует(субъективно первые 5 мин), в сильную жару +35+38 тоже звук как будто менее интенсивен. Буду ездить пока не вылезет.
Старый 24.06.2014, 13:16   #10
Руслан29121984
Сегодня лазил под машину и отогнув защиту обнаружил что из под пыльника который на левм приводе лезет масло, видимо хомут плоходержит. Пыльник на внутреннем приводе который сразу к редуктру крепится. Сдается мне это причина гула. Проверьте у себя наличие подтеков из под пыльника! Также обнаружил, что возле правого привода имеется тоненькая трубочка, она тож была в масле. Чуть позже фото выложу для информативности.
Старый 24.06.2014, 15:01   #11
Руслан29121984
Выкладываю фотку. В районе правого привода обнаружил шланг в масле. Кто подскажет для чего данный шланг нужен?
Старый 24.06.2014, 15:02   #12
Руслан29121984
А также выкладываю фото внутреннего левого пыльника в масле. Вопрос только в том, может ли это быть причиной гула?
Старый 24.06.2014, 15:21   #13
Руслан29121984
Громозека, проверьте внутренний шрус на предмет наличия масла! Если масло присутствует как у меня на фото, значит причина гула установлена! Внутренний шрус!
Старый 24.06.2014, 15:42   #14
alinghi
Руслан29121984, Шланг похож ни ГУРовский, а по пыльнику, посмотрите, наверняка трещина или прокол.
Старый 24.06.2014, 16:16   #15
Руслан29121984
alinghi, спасибо за наводку, тоже почему то думал на ГУР но с ним проблем нет.. Как мне поступить в данном случае? Не замораживаться и оставить как есть? Кстати еще при покупке авто заметил что жидкость в бачке гура как бы кипит... Может ли означать что наличие масла на трубке с фото свидетельствует о наличии воздуха в системе и как следствие явление "кипящего масла" в бачке гура...?
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
