Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 07:11   #106
Sergun
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
переделал шильдики. Теперь оба в одном стиле и виде получились. Пришлось левый тоже новый делать.
Объясни пожалуйста как и из чего ты делал эти шильдики?
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 09:50   #107
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
пару месяцев убил, что б технологию отработать
в corel нарисовал картинки и отправил на принтер . Самоклеющуюся пленку lomond пробывал и прозрачную и матовую. Печатал и не лазерном и на струном с разными режимами печати, насыщенности, цвета... потом искал материал для подложки., Сначала вырезал отверстия под иконки в черном пластике, а потом нашел прозрачный 0.8-1мм пластик( офисная папка ) и на него наклеил стикер, а сверху закрыл матовым oracal, вырезал и приклеил на место .
Примерно так...
ps: а типография с меня попросила 7тыщ за пару шильдов , да и предварительный результат меня не устраивал , как по материалам, так и по конечному виду
Старый 17.05.2010, 12:20   #108
Sergun
Примерно так...
Слушай а шаблона в corel не осталось. У меня просто на работе есть плотер который как раз режет самоклеющуюся пленку. СПАСИБО.
Старый 13.06.2010, 10:51   #109
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Всем доброго времени суток! Тоже озадачился отсутствием индикатора уровня омывайки и готовлюсь к решению этой проблемки. И если по датчику уровня вопросов нет, то по самому сигнализатору есть: Зачем что-то колхозить (хоть и не плохо получилось у pinzet), когда в базе установлен индикатор чистоты топливного фильтра на маршрутнике, при этом символ очень подходит? Насколько я понимаю, данный причиндал используется только в дизельных версиях и на бензинках он в резерве, осталось только найти необходимый провод или разъём! Если кто подбросит инфы где искать, буду благодарен владельцам французских "тракторов"
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 13:14   #110
sos3
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнить! Меня интересует, где в дизельных аппаратах стоит дополнительный топливный фильтр и как проложена к нему проводка контроля состояния. Или хотя бы из какого блока и какие номера контактов используются для этой опции?
Старый 18.07.2011, 16:22   #111
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На лансер клубе один клубень сделал себе:
Но вот как - не признается )))))
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 01:29   #112
CTX
Аватар для CTX
Я находил рядом с бачком какой то разъем с двумя контактами. замыкал их, но ничего не показывало.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 09:26   #113
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Типа не EF сам сделал, а это ему kevin-xl сделал или активировал... А kevin-xl ушел в несознанку.. и т.п.
ksw.s: Подскажи хотя бы направление ЕТАКС или приборка?
kevin-xl: Я не знаю, я такую картинку сам от Женьки только тут увидел.
История мутная...
НО! на Lancer-X клубе пытаются предположить, что этого можно добиться одним мз 2-х путей:
- изменение праметра в коддинг-листе
-или просто подачей минуса на один из каких то не задействованых входов в приборке.
ksw.s: Больше похоже что к приборке, посмотрим потом кто был прав.
Распиновка у разьема приборки, С-01 это 24 пина, из них 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 у нас не используются.
ksw.s: По приборке не знаю на что 12-й и 17-й, а - 7, 8, 9, 10, 11 нашел - это индикация парктроника.
Старый 19.07.2011, 22:50   #114
wicked
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
и не покажет, это фишка на насос омывателя фар
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 23:14   #115
CTX
Аватар для CTX
получается штатной проводки нету?
Старый 19.07.2011, 23:35   #116
wicked
похоже что да, но надежда умирает последней...
Старый 20.07.2011, 11:41   #117
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: й
В приборке не проверены только 12 и 17-й.
В ЕТАКСе только две похожие:
1 - Water separate warning
2 - Wiper washer check bulb
1 - скорее всего,(99%) это наличие воды в топливном фильтре двигателя(у дизелей) у нас в ЕТАКСе выключено.
2 - вот это, похоже оно и есть, вроде включено в стоке у всех-активация не нужна, но надо проверить.
Старый 20.07.2011, 11:48   #118
сергеев.а
По умолчанию Re: й
где схему этакса глянуть?
Старый 20.07.2011, 12:20   #119
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
https://out-club.ru/Manual/Outlander_XL_Service_Manual
Старый 24.07.2011, 19:51   #120
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Нашел еще такой недорогой, датчик омывайки(Ауди, Фолькс):
1) датчик 7М0919376
2) уплотнительное кольцо под него 7М0919382
3) фишка под него 1J0 973 202
4) провод для фишки 000979021E
Взято с W-клуба.
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
