Старый 11.01.2017, 00:09   #211
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Сообщение от Leap Посмотреть сообщение
Поправьте, если ошибся.
Каким именно путем будет достигнуто подсоединение крайнего пина датчика с 26 ногой основного разъема не принципиально (главное обеспечить хороший контакт). Как это сделать описано в теме и если я не запамятовал то вариантов описано несколько. И еще, ни в коем случае не кладите провода на воздуховод сверху (если не в параплане провода).
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 17:42   #212
Leap
Спасибо, учту.
Leap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:11   #213
sergey002
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Есть вариант предложенный вами Денис (Den_L) на 4 стр. (рассверливанием гнезда)
И все же, может кто уже раскрыл этот разъем и поделить артикулом этого разъема(мамы) и процесс более детально.
Спасибо.
А то мои поиски, пока не увенчались успехом в решении этой проблемы.
sergey002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 12:14   #214
sergey002
Вопрос решен, приобретение на разборке разъемом для блока управлением климат контролем, с последующим извлечением клеммы.
После чего клемма заняла место в 26 pin ,но только уже на моем авто.
Всем Спасибо.
Старый 28.04.2017, 09:17   #215
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от sergey002 Посмотреть сообщение
Всем Спасибо.
А можно и так:
п.8 по ссылке + скрытый текст
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=149
Старый 12.05.2017, 14:57   #216
sergey002
Алексей, Спасибо!
Пораньше на пару недель.
Возможно воспользовался этим вариантом.
Теперь у будущих кулибины будут варианты.
Старый 15.08.2017, 12:08   #217
SanPK
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Добрый день
Извиняюсь за возможно повторный вопрос.
Имею паджеро IV 2014 года 1-й рейсталинг дизель, максимальной комплектации.
Приобрел датчик 7825A029
Достал магнитолу и климат контроль, но штекер для подключения где он судя должен был быть (ориентируясь по фоткам) не обнаружил.
Варианты решения.
1. Забить и забыть
2. У кого-то уже такое было и есть предложение как таки его подключить.
SanPK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 13:02   #218
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от SanPK Посмотреть сообщение
Этого нет?
Так и не должно быть на 2014 МГ. Подключить надо к 8 и 26 пину на блоке климата
Старый 15.08.2017, 13:09   #219
SanPK
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Этого нет?
Увы, его родимого и нету.
Подключаться согласно выше опубликованного поста № 215 ?
Старый 15.08.2017, 13:17   #220
Алексей50
Авто: TLC200
Лучше начиная с #213 и главное #73
Старый 15.08.2017, 13:22   #221
SanPK
Благодарю.
Старый 30.07.2018, 18:51   #222
kenst
По умолчанию Re: Установка датчика если нет фишки
Подведем итог проделанной работы! Эксперимент производился на моем авто 2014года
Датчик полностью выполняет свою функцию, проверено!
Подключение:
1. Заказываем датчик 7825A029. Он идет в комплекте с проводом
2. Отрезаем фишку и наращиваем провода идущие от датчика так что бы они дотянулись до блока климата.
3. Снимаем крышку сверху, которая торпедо (муляж диода где)
4. Снимаем мультимедию, как ее снять масса инфы, здесь не буду описывать
4. Закладываем проводок, аккуратненько. На штатном проводе есть паралон важно этой частью обойти воздуховод. Я поначалу подвязал так, что провода, которые наращенные касались воздуховода (эффект барабана получился)
5. В разъеме блока климата нет пина на 26 ноге по этому нашел маленькую маму, рассверлил немного отверстие в разъеме. Далее на снятом разъеме накинул самопальный свой пин продел проводок и соединил разъем (т.е. медленно стыковал разъем подтягивая свой проводок)
6. Припаял зеленый провод от датчика (это 5 пин датчика) к выведенному 26 пину блока климата
7. Припаял белый провод от датчика (это 4 пин датчика) к выводу 8 блока климата (т.е. просто в него врезался и все)
8. Собрал всю арматуру обратно
Это все как не странно.
Добавлено через 7 минут
Огромное спасибо, всем участникам темы. Отдельный респект Алексею со столицы РВСН
Могу предположить, что информация достойна шапки! А мы ведь первые это сделали!
На фото отчётливо видно, что задействованы 11 и 29 пины (по цифрам на колодке). Поправьте, если ошибаюсь.
kenst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 22:28   #223
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от kenst Посмотреть сообщение
Для полного понимания происходящего настоятельно рекомендую прочитать всю тему. Всего каких то 15 страниц.
Старый 13.11.2018, 15:50   #224
Ashira63
А чё я все прочёл... и не пожалел!
Ashira63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2021, 19:55   #225
GROM75
Хотел замутить датчик, приобрел 7825А003. Все сделал по инструкции Den_L. Не работает, зараза!
GROM75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
