Старый 11.08.2018, 22:00   #421
Вадим 23 регион
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-60000
Прошёл сегодня ТО, не у дилера, как я писал выше. Всё сделали по регламенту и свечи поменяли и фильтры, только салонный я сам, до этого поменял, также поставили демпферы в штатные места. За всё - 2386 рублей! Все эти годы, у моего дилера меньше 5 тысяч, только за работу, ни разу не было.
Вадим 23 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 12:10   #422
finansist
Сообщение от Вадим 23 регион Посмотреть сообщение
Что за демпферы, можно поподробнее об этом?
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 16:20   #423
step74
Аватар для step74
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
Что за демпферы
шумоизоляция
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 21:01   #424
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Тоже настало время ТО 60000, но не по пробегу, а по времени. Машине 4 года, а пробег около 43000) Почитал тут и решил, буду делать по новому регламенту, то есть без свечей. Конечно не у оф. дилера, там попросили 17к в наших деньгах. Расходники закажу все на экзисте, как и в прошлый раз для ТО 45000. Масло и фильтр, тормозуху буду брать родные, а остаток по цена-качество)
Старый 06.01.2019, 14:35   #425
Els11
Добрый день. Можно ли смешивать антифриз от Митсубиши синего и зеленого цветов? Уровень опустился ниже минимального. Текущий цвет синий. На екзисте в литровых емкостях синего нет, а заменитель какой то подозрительно дешевый.
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 15:01   #426
Els11
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
Вопрос снимаю. Нашел соответствующую тему. Долью дистилята.
Старый 21.01.2019, 07:16   #427
Els11
Прошел ТО-60000, пробег 41 тыс. Проходил не у дилера. Работ на 4 тыщи. От мотор теста отказался. Сход-развал делал. Сказали вовремя вспомнил о смазке эксцентриков для регулировки развала на задней оси. Болты открутились с большим трудом. Приговорили задние колодки к замене. Очень странно, что задние износились быстрее передних. Это неисправность или можно и так ездить? Т.е. надо что то регулировать, типа давления на колодки между задней и передней осями? Из дополнительных работ - замена втулок стабилизатора на задней оси.
Старый 22.02.2019, 14:39   #428
Ragnor
Всем доброго времени суток, помаленьку готовлюсь к ТО 60000. Как понял для 3-х литрового нужны ремень ГРМ, ролик, прокладки клапанных крышек и прокладка впускного коллектора.
Предварительно консультировался у дилера, посоветовали дополнительно поменять сразу сальники коленвала и распредвалов, ремень генератора. Подскажите, гидронатяжитель ремня нужно менять, (читал новый регламент, так там замена ремня ГРМ только на 90 000)
Ragnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 16:48   #429
МиНиН
Сообщение от Ragnor Посмотреть сообщение
Правильно, а еще лучше по состоянию.
За ваш счет они еще не то насоветуют.
Старый 13.03.2022, 13:23   #430
Els11
Записался на ТО. В списке работ есть замена тормозной жидкости , но помимо нее есть еще и снятие и установка колес. Манагер уверяет, что это отдельная работа и должна выставляться отдельно. Подскажите пожалуйста, каждый официал как хочет так и трактует что входит или не входит в ту или иную услугу? И если выставлена работа по замене тормозухи, то включено в нее снятие и установка колес?
Если манагер не прав, то у кого искать правду?
Старый 13.03.2022, 22:27   #431
МиНиН
@Els11, для замены тж снимать колеса не надо. Вы задайте прямой вопрос своему манагеру , с какой целью ваш од хочет снять и установить колеса
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
