Старый 21.01.2008, 22:47   #61
3de
По умолчанию Ответ: Болезнь сайлентблоков.
Oscar, спасибо!
Ждем завтра.
Я пока заказал на Аут нижние рычаги - MN100108, посмотрим что будет, как поменяю. Решил менять все по очереди.
Этот долбанный скрип уже задолбал!
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 00:24   #62
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
да ладно , у меня тоже в сборе , давай менятся . они разные , смотри на них лучше , кордощеточкой потри. сайленты поперечного рычага с утолщением по краю примерно на 0,5мм, так что хоть упукайся но в плоский бумеранг не получится . да и не надо , лучше в сборе.
Последний раз редактировалось сергей.к; 22.01.2008 в 00:32.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 00:40   #63
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Не знаю, что тебе там впарили, но я сегодня сравнивал! Абсолютно одинаковые там сайленты! Сам подумай, нафиг производителю делать одни на полмиллиметра больше, а другие меньше???
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 09:54   #64
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Oscar, спасибо!
Ждем завтра.
почему 100108? Вроде 100109 должен быть?
И еще: если рычаг в сборе, он приходит со всеми болтамишайбамигайками?
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 10:02   #65
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
и еще в догонку: как, млин, снять это бумеранговидный рычаг??? Сверху т.е. При предварительном осмотре пока не догнал... В книжках как то всё просто, а в реале крепления не видно(
Старый 22.01.2008, 11:27   #66
3de
Нет, MN100108 именно нижний
Старый 22.01.2008, 18:17   #67
сергей.к
Аватар для сергей.к
ну незнаю как у вас но ; если снять наружный сайлент ( из поперечного рычага) то видно что диаметр наружный одинаковый а по центру типа проточка .у внутреннего сайлента диаметр с одной стороны больше. я брат их сам прессовал туда и обратно. а серповидный рычаг имеет толщину около 8мм и сайлент без проточек. снимается с ямы или подьемника трудно достать болты за подрамником .
Старый 24.01.2008, 10:21   #68
NDS
Аватар для NDS
Подскажите плз, какие именно рычаги-сайлентблоки подлежат замене на фото, заскрипело на днях ... иль может смазать как предлогалось выше?
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 18:11   #69
сергей.к
Аватар для сергей.к
совершнно верно эти . верхние два в сборе с рычагами примерно 6400. а нижнии при наличии мощных тисков легко прессуется. стоят на память 600р.
Старый 25.01.2008, 13:19   #70
NDS
Аватар для NDS
Только смазал эти сайленты... делалось все по описанию работ как указано здесь http://reviews.********/mitsubishi/airtrek/8256/, но скрип остался . Сам, правда, шпроцом не колол, а пальцем показывал специально обученному челу.
Хотел оттянуть замену , но видно пойду делать заказ на рычаги.... мля...
Старый 25.01.2008, 17:50   #71
сергей.к
Аватар для сергей.к
к лучшему.. не забудь болты заказать.
Старый 25.01.2008, 19:48   #72
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Поясни плз, какие?
Старый 25.01.2008, 20:22   #73
сергей.к
Аватар для сергей.к
в личку кидал подробно про рычаги (не знаю дошло ли , хз как там отправляется) а болты у меня свободно отошли верхних рычагов (вд прыскал) . нижние внутренние пришлось срезать . сам менял регулировочные на корректирующем рычаге , и все на нижнем . стоят порядочно , хотя можно подобрать , наверно .
Старый 26.01.2008, 00:14   #74
NDS
Аватар для NDS
Всё получено аж 5 раз , спасибо
Старый 26.01.2008, 14:24   #75
сергей.к
Аватар для сергей.к
похоже накосячил. нашел сегодня свои бумеранги и... диаметр похож и прессуется он во втулку , вопрос длинны остается тк старого сайлента из поперечного рычага не нашел. виноват..
Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 346 01.04.2020 22:34
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
