Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 08.07.2014, 18:51   #1
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Скрип в передней подвеске при торможении/трогании
Пару месяцев назад появился скрип в передней подвеске при трогании/торможении на звук как резина об металл трётся...телега в общем =)
Так вот скрип этот был буквально пару дней после чего прошёл. После этого я поменял втулки стабилизатора переднего. Особо, кстати, не прислушивался на предмет в какой момент скрип был - при наклоне кузова или просто при торможении, так как был уверен, что это втулки.
Прошло всего пару тысяч км после замены, а скрип опять вернулся! В этот раз уже прислушался досконально: скрип идёт при торможении/трогании с места, то есть в момент когда кузов накреняется вперёд/назад...
Друзья, прошу помощи: кто-то сталкивался может с такой проблемой - что это: сайлентблоки рычагов, шаровые, прокладки пружин...что-то может ещё в этом роде?
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:04   #2
Адик
По умолчанию Re: Скрип в передней подвеске при торможении/трогании
да тут у всех скрипело....скрипит и будет скрипеть....но иногда не скрипит....а некоторые боряцца с этим....с переменным успехом
Адик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 11:52   #3
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
в общем получается купили телегу?
у меня тоже что то скрипит, пока грешу на втулки стаба ((
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 16:24   #4
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Дожди начнутся, перестанет)) Втулки стаба на 30т км менял, но там визуально было видно, что из них нитки полезли.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 09:34   #5
onoff
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
да, так и есть, после мойки или дождя звук на какое то время пропадает
Новые втулки купил, цена копеечная, на ближайшем ТО надо будет поменять.
Старый 29.11.2014, 18:27   #6
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Недели 2 назад появился скрип в передней подвеске при переезде лежачих полицейских. Значит втулки стабилизатора. Решил поставить полиуретановые. Заказал X5 resource 31-0036-0 и для сравнения оригинал MR 554271, тем более цены нормальные. Вот что интересно, оригинал оказался очень похожим по составу на полиуретан. Сегодня менял. Старые втулки оказались резиновые и номер на них 4056A188, который не пробивается по Экзисту (в номере я не ошибся). Было решено ставить оригинал. Заодно поменял масло в двигателе (меняю 2 раза в год). Проблема скрипов исчезла.
Старый 29.11.2014, 20:39   #7
Suet
Аватар для Suet
Завтра тоже еду на замену по гарантии этих втулок.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 21:08   #8
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
Сергей, а это гарантийный случай?
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 23:07   #9
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Кстати да. Гарантийным будет если найдут заводской дефект/брак, все остальное это нормальный износ. Это касается всех резиновых деталей. В сервисной книжке есть раздел про гарантию, там все написано.
П.С. У меня машина на гарантии, но это не тот случай, когда стоит обращаться ( цена вопроса).
Старый 30.11.2014, 01:44   #10
Metalray
У меня появился скрип с приходом холодов. Едешь на непрогретой машине, скрипит как телега при переезде лежачих полицейских. Проходит полчаса езды и скрип исчезает
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 10:39   #11
Suet
Аватар для Suet
Ну мне сказали, что будут менять по гарантии, т.к. Пробег 3500 всего, а скрип я легко продемонстрировал. Вот сижу сейчас в салоне - жду.
Старый 30.11.2014, 11:58   #12
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
а разве у резинок стаба есть вертикальное усилие?что бы они на лежачих полисменах скрипели?...я всю жизнь считал ,что работают они на горизонтальный износ, то есть при кручении рулем)...и почему сзади они не скрипят?
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 12:54   #13
raingts
Аватар для raingts
Тоже скрип появился. Холода пришли и заскрипело))
raingts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:40   #14
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
Вертикального и горизонтального усилия нет. Стабилизатор прокручивается во втулках
Старый 01.12.2014, 10:00   #15
Suet
Аватар для Suet
В моем случае все оказалось просто. Втулки просто забились песком и всякой прочей дрянью. Так по-крайней мере мне сказал мастер. Почистили-смазали и наступила тишина.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
