Старый 31.07.2014, 04:00   #1
Бука
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию 4g64 gdi Провал оборотов
Всем здравствуйте! Машина Airtrek 2001 г в 4wd 2.4 gdi, пробег 145тыс. км. Стало наблюдаться при запуске на холодную через 20сек. провал оборотов с 1200 на 500 пытаясь заглохнуть и потом идет подъем до 1000 и дальше работает ровно. Наблюдается только при первом пуске, после простоя 5-6 часов или ночи. Дроссельную заслонку снимал чистил, она была не сильно загажена, фильтр в баке и насос в баке менял, в ТНВД фильтр тоже менял. Подскажите кто что знает. Что делать?
Бука вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 04:28   #2
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
Происходит все тоже самое и у меня один в один. Тоже чистил дз, фильтра в баке и на входе тнвд менял. Грешу на форсунки, хочу заказать прокладочки, резиночки и фильтрики 4 штуки и снять и почистить ультрозвуком. Сейчас брал машину, так вообще заглохла, когда провал был после стоянки(((
Старый 31.07.2014, 07:53   #3
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
+1 особенно зимой заметно. что только не делал: чистил форсунки и топливную, менял ТНВД, дросельную, фильтры - ничего не помогло. так и езжу
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 09:25   #4
Бука
Тогда очень и очень печально
Старый 31.07.2014, 10:01   #5
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Где то на форуме был алгоритм по обучению (калибровке) дросселя..
Применяли после снятия и чистки?
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 10:18   #6
Rust17
Аватар для Rust17
Обучал согласно инструкции, показания тпс на всякий случай проверил 527 мв. Попробую по чистить форсунки, там видно будет. Karlos_che, а ты чем фрсунки чистил?
Старый 31.07.2014, 10:29   #7
Karlos_che
Rust17, в сервис загонял, мыли какой-то химией.
у меня есть подозрение на насос в баке. родной умер, поставил машуму. может он как-то причастен?!
Старый 31.07.2014, 13:33   #8
Rust17
Аватар для Rust17
На насос у меня тоже есть подозрение, у меня вообще от таза 2110 бош стоит, старый хозяин ставил. Форсунки я все равно собираюсь чистить и насос думаю поменяю, там видно будет.
Старый 31.07.2014, 14:12   #9
skazi_men
Аватар для skazi_men
была такая проблема . вся проблема была в тнвд разобрал отполировал пластины и все исчезло .
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 21:33   #10
Rust17
Аватар для Rust17
По пробую поменять насос в баке и почистить форсунки, там видно будет.
Старый 01.08.2014, 04:43   #11
Karlos_che
skazi_men, пластины в ТНВД тоже полировал - давление нормальное выдает. проблема провалов осталась
Старый 01.08.2014, 04:52   #12
Demian Belyavsky
у меня тоже недавно(с месяц назад) появились эти провалы, надо будет к диагносту съездить . если проблему решит - отпишусь
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 05:52   #13
Trekovod
Те же симптомы уже давно... и форсунки мыл и насос в баке менял и дросель чистил, не помогло. Грешу на ТНВД
Trekovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 07:55   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Trekovod Посмотреть сообщение
Так мерь напряжение на датчике давления.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 08:12   #15
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Demian Belyavsky Посмотреть сообщение
мне он мало чем помог, хотя лучшего диагноста не найти. Все параметры во всех режимах в норме...
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
