Старый 05.01.2010, 08:56   #226
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Морозы: обдув лобового стекла...
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Я когда-то на старом мегане тупо убрал фильтр салона. Никакого отпотевания никогда больше не было! Правда весной мусор полетел из печки, пришлось фильтр вернуть на место. Новый, ест-но.
Фильтр убирать никак нельзя, дорожные реагенты скушают испаритель кондиционера, имел удовольствие видеть демонтированные испарители, как будто погрызенные короедом, ребята из сервиса говорят что это езда без фильтра!
Старый 05.01.2010, 12:52   #227
Kozverev
Аватар для Kozverev
Также не прогревается левый верхний угол лобовухи! Ж...па! На Чпокусе стекло было с э\подогревом, супер. А здесь достало!
Обдув стоит ноги-лобовуха,начинает запотевать верхний левый угол - включаю на минуту кондиционер и все в норме.
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 13:24   #228
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У меня все прогревается на лобовухе, правда, когда начались в СПб морозы, с утра завел, прогрел и поехал, и оно(стекло) по горизонтали в низу лопнуло, хотя возможно это произошло из-за скола, как раз по нему трещина прошла, а так дует и греет супер.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 20:21   #229
RodAn
Аватар для RodAn
Сообщение от Kozverev Посмотреть сообщение
При температуре ниже +4 кондиционер не включается.
RodAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 23:21   #230
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
а мне кажется тупо воздушный поток направлен вправо, я тут карточку вставил на левый воздуховод который дует на боковое стекло - сразу угол отпотел))
не заморочились они и все...
Прошлая зима была теплая и особо не замечал. Сейчас стабильно если ниже -10, затягивало левый угол.
Последовав твоему совету, снял с левого крайнего дефлектора флакончик с вонючкой (он мешает крутиться пластмасскам), направил поток вверх к лобовому. Проблема решена!
Старый 05.01.2010, 23:37   #231
REPSOL
Авто: XL 2.4 CVT (E63)
Сообщение от RodAn Посмотреть сообщение
Да ну.
У меня на AUTO оборотах при температуре климата вплоть до 26 по цельсию кондер сам врубаеться и при -44 за бортом, а если принудительно отключить, то при повторном включении климата опять сам включаеться. А когда температуру за 26 загоняеш, то и кондер отключаеться. ОД ответил при прохождении ТО, что так воздух в салоне сушится.
REPSOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 08:46   #232
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от REPSOL Посмотреть сообщение
Да ну.
У меня на AUTO оборотах при температуре климата вплоть до 26 по цельсию кондер сам врубаеться и при -44 за бортом, а если принудительно отключить, то при повторном включении климата опять сам включаеться. ОД ответил при прохождении ТО, что так воздух в салоне сушиться.
Не смешите людей,то что лампочка загорается, да муфта щелкает ничего не значит, там защита по температуре стоит, и разных производителей колеблется в пределах 2х-3х градусов,а стекло отходит потому что в крайне правом положении весь поток уходит на стекло, а вот летом еще испаритель помогает, воздух проходя через него конденсируется и вода отводится на улицу, а осушенный воздух попав на стекло впитывает влагу ,так происходит осушка кондером!
Старый 06.01.2010, 08:54   #233
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Все верно защита есть, но не +4 градуса как было написано выше.
До -10 точно работает, по крайней мере у меня, я специально проверял.(замерял давление на низкой трубе). В -25 и ниже точно не работает. При какой точно температуре прекращает работать пока не выяснил.
Старый 06.01.2010, 09:55   #234
Батончег
Аватар для Батончег
подумал вот тут если взять взять несколько кусочков серого пенополиуретана и заглушить ими пару-тройку центральных секций среднего воздуходува и парочку на обдув стекла пассажира??? как произойдёт перераспределение? водилы Скорой наФольксах-транспортерах делали подобное.
Батончег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 13:47   #235
Kozverev
Аватар для Kozverev
Сообщение от Батончег Посмотреть сообщение
А просто закрыть заслонки ручкой нельзя? Насколько знаю все вышеука-
занные секции плотно перекрываются
Старый 07.01.2010, 17:02   #236
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Это _опа какая то, поехал в Финляндию. 1300 км с замершим левым углом, и грязью в левом нижнем, обзор 0. (со мной дети) пришлось делать остановки и ждать пока угол отмерзнет. впереди дорога обратно . автохимия не помогает.
Старый 07.01.2010, 19:58   #237
RodAn
Аватар для RodAn
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Каюсь про +4 взял из инстркукции на Focus, но у меня по моим наблюдениям, стекла, уже при около нулевых температурах начинают потеть (~+2), особенно в снег с дождём, поэтому сделал такой вывод.
P.S. И по логике, если при работе кондиционера образуется конденсат, то что с ним будет при отрицательных температурах?, а предупреждение об облединении дороги у всех автопроизводителей начинаются выводится при +4 градусах, т.к. при данной температуре может образовываться лёд.
Старый 07.01.2010, 22:56   #238
REPSOL
Логично - согласен. Что щелкает и зачем загораеться?
Старый 08.01.2010, 09:21   #239
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Я фильтр вытащил , у нас реагентами не поливают дороги , в разы лучше не стало , но боковые стекла теперь полностью чистые в -40 , пятно в углу стало меньше на половину , теперь если опустить козырек его не видно . Я вот про что думаю , ехал на вазе классике такси , у него на приборной панели стоял обогреватель , керамический элемент и обдув . Дует на стекло .Работает тихо , размер примерно как блок сигарет пополам , чуть тоньше . От прикуривателя , стоит примерно 600 руб . После праздников хочу попробовать . И про влажность в салоне . Лучше становится , когда приоткроешь окно , пятно почти полностью исчезает , но шум и холодно . Как осушить воздух , может под сиденьями мешочки с селикогелем разложить ?
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 09:24   #240
Батончег
Аватар для Батончег
Вчерась закрыл центральные дюзы на консоли и прижал боковые почти до максимума. Обдув ноги/стекло. Затем кнопку рециркуляции 10 сек. 3 оротких пика.
Сегнодня -36 с утра - стекло не затягивает в салоне даже жарко.
Можно даже раздевшись пробовать "полный привод"
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
