Старый 04.01.2008, 20:57   #16
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: CD-чейнджер и морозы
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Вообще то, для болванок рабочий диапазон температур - 5 + 55 гр.С, при влажности 10 - 90 % (на примере TDK)
Так чего требовать от дисков при экстремальных для них условиях?
Правильно сказали выше - прогрейтесь
Да, при этом гарантируется длительное надежное хранение данных.
Старый 05.01.2008, 19:35   #17
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Ответ: Морозы и работа CD-чейнджера
На всех машинах такая фигня была, перепад температур блин, если уж сильно достает - вынимаешь, об штаны протер и обратно)))
Niral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 19:38   #18
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от Niral Посмотреть сообщение
Вот вам простой, но эффективный солюшн!
Старый 06.01.2008, 22:54   #19
tihan
Аватар для tihan
Такая же фигня была в предыдущих машинах на Кенвуде мп3, а на DVD Prology по другому возникновение конденсата проявлялось: изображение на экран шло, а звука не было, пока не протрешь диск, или не прогреешь хорошо машину. Когда бутылку водки из морозилки достаешь, на ней моментально иней образуется, то же и с диском при начале прогрева машины. Причем кондесат может оседать не только на холодном диске, но и на самой оптике магнитолы. Про это во многих инструкциях к магнитолам пишут.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 23:05   #20
Кирасир
Авто: Outlander XL 3.0, S 68, черный
У меня бываетвключено: когда FM, когда CD, но....никогда, в любую погоду сидюк не глюкает, если я прогрею машину хотя бы 20 мин.
Кирасир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 01:23   #21
bibika
Аватар для bibika
глюк с дисками из за перепада температур )
тоже самое присходило с дисками купленными на улице змой, приносил домой - не пашут, глючат, запотевают... отогревались и нет проблем
имхо - из за перепада температур проблемы, запотевает диск и играет плохо. как скажется на механизме - не знаю, думаю вреда быть не должно особого... просто луч лазера искажается и сбоит
но можно не рисковать и просто дать машине прогреться слушая радио
кстати, вставка нового диска (из машины) пользы не принесет, как и его протирка. только если его отогреть. например принести с собой
bibika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 11:49   #22
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Тока шо. Заводишь - диск играет ок. После 15 мин прогрева начались пшики и заикания. Вынул диск - он мокрый и в какой-то волосне
Вытер об штаны и назад. Все ОК!
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 13:12   #23
GSM
Аватар для GSM
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
У нас вот уже неделю морозы -15 -20 и ничего - ключ на старт и заиграла музыка.
Странно , что он мокрый после 15 минут ВРАЩЕНИЯ !! Центробещная сила блин - должна вся влага слететь - обороты то там немаленькие.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 16:42   #24
Sим
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Пральна. Играет, пока не прогреется. Там конденсат, однака. Диск МП3, кстате, с обычным может проще.
Старый 07.01.2010, 02:28   #25
Romchik115
По умолчанию Rockford Fosgate - перестал работать CD changer
Приветствую всех кто читает статью. На дня при переключении диска отказал CD чейнджер, причиной оказался заклиневший моторчик вращающий диск. Если у кого было подобное отпишитесь! Говорят случай на миллион! И где теперь можно взять отдельно чейнджер???
Romchik115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 02:45   #26
Vichet
По умолчанию Re: Rockford Fosgate- перестал работать!
Можно посоветовать отловить и купить по предложениям в разделе купи-продай магнитолу с ченжером у тех, кто ставит себе 2-дин и продает снятую магнитолку за ненадобностью, обойдется эта радость тысяч в 6.
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 07:01   #27
По умолчанию Re: Rockford Fosgate - перестал работать CD changer
Romchik, у вас там не Рольф занимается продажей ?
Хороший повод поменять "голову" - как раз с декабря стартовала кампания по их замене в связи с радиоприемом.
Старый 26.01.2010, 08:27   #28
Antoha!
Аватар для Antoha!
Печаль XL: Штатная магнитола. Не включается музыка при низких температурах -25...-30
Вчера отказалась включаться штатная музыка на ауте. Температура за бортом была -30. Я подумал - холодно и при прогреве заработает. Такое как то было 1 раз в прошлом году. Но день прокатался, все прогрелось - все равно не включается. По форуму поискал, ничего не нашел. Посоветуйте, что делать? Может предохранитель сгорел?
Antoha! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 08:59   #29
Балу
По умолчанию Re: Не включается музыка при -30, что делать?
У Вас 1 аут или ХЛ? Какая музыка?
Старый 26.01.2010, 09:02   #30
Antoha!
Аватар для Antoha!
Аутлендер XL, музыка штатная. При повороте ключа зажигания и нажатии на кнопку включения - не включается По завчера все работало. На прошлой неделе ТО 30 прошел. Все работало.
ЕСТЬ ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА НА XL + ПАНЕЛь елис XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 5 09.04.2011 15:12
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
