Старый 20.08.2014, 13:08   #1
Deep Diver
Стрелка перепрошивка, выбитые каты и P0125
Здравствуйте,
ситуация следующая, с прошлой осени несколько раз загоралась ошибка P0431, но поскольку не часто (раз на 3 месяца) каты решил выбить только сейчас. Машина была уже чипована, но на евро2 тогда не переключал.
Решил сначала перешить на евро2 (отключить нижние лямбды) и после (уже в другом СТО) выбить банки.
Так и сделал, но!
В те два дня пока ехал от прошивальщика до СТО выбивать каты, загорелся чек P0125 (isufficient coolant temperature for closed loop fuel control) -
недостаточна температура ОЖ для управления двигателем по закрытому циклу.
Загоралась два раза на мелких дистанциях, в субботу ошибку стер, подергал коннекторы, думал отошли когда копались под капотом. Ну и до сегодня было все ОК, и вот опять.
Собственно вопрос, на что обратить внимание? верхние лямбды менял месяца 4 назад на денсо (или бош) все было ок до прошивки.
В совпадения слабо верю. Могла ли повлиять прошивка (отключения нижних лямбд) на это? И на что обратить внимание первым делом?
Спасибо
Deep Diver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 14:02   #2
Deep Diver
По умолчанию Re: перепрошивка, выбитые каты и P0125
никто не сталкивался?
Старый 26.08.2014, 14:28   #3
nonBrain
потыкай термостат
Старый 01.09.2014, 15:37   #4
auto_diagnost
я менял прошивку на евро 2, катализатор выбит, таких ошибок нет и не было.
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 16:05   #5
Deep Diver
нашел в сети информацию, что ошибка может быть из-за кривой прошивки..
Старый 02.09.2014, 16:11   #6
Горький70
Аватар для Горький70
Сообщение от Deep Diver Посмотреть сообщение
P0125
Ищите в сети нормарьную расшифровку. Эта ошибка у МИЦУБИСИ к термостату ни кокого отношения не имеет. (одному клиенту 3 термостата поменяли) . Я просто сейчас не помню какая лямда (ДК), но помню , что выскакивает только на скорости .
Горький70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 21:28   #7
lostmedia
загорелся чек P0125
ошибку стер
Полагаю, есть, как минимум, БК. Посмотри, какую температуру он показывает, может датчик накрылся, но скорее обрыв проводки.
Старый 03.09.2014, 23:18   #8
дмитрий 468
Здравствуйте,
Так и сделал, но!
Спасибо
Я тоже ищу ответ на форуме с этой ошибкой но пока никто ничего дельного не посоветовал!И у меня тоже перешита и верхние ДК поменены
дмитрий 468 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 14:06   #9
Deep Diver
Сообщение от дмитрий 468 Посмотреть сообщение
Как я уже говорил, нашел тему (старую правда) на другом форуме по чиповке, где обсуждали эту проблему... нить разговора закончилась на том что такая проблема проявляется при "кривой" прошивке.. и такое не у всех.
Хорошо бы услышать мнение прошивальщиков..
Старый 05.09.2014, 22:09   #10
дмитрий 468
Сегодня для успокоения себя решил глянуть термостат. Снял его, а он зараза до конца не закрывается даже при полном остывании до уличной температуры. И думаю наконец то я нашёл проблему. Сгонял в магаз за новым термостатом поставил его. Проехал около 50 км и опять бац Р0125.
Подскажите может кто нибуть знает где в туле можно нормально прошится на евро 2. Ато эта Р0125 уже замучала, да и расход при появлении ошибки повышается.Я думаю что дело всётаки в прошивке!
Старый 09.09.2014, 21:24   #11
дмитрий 468
Deep Diver ты нашёл решение проблемы? Может проводил какие опирации с авто, что менял! Отпишись пожалуйста... Вместе решать проблему проще)))
Старый 10.09.2014, 13:54   #12
Deep Diver
Я жду решение от прошивальщика, потому что чек начал гореть сразу после переключения на Евро2. Если он не решит вопрос, переключу обратно на Евро4 и поставлю обманки.
как-то так...
Старый 10.09.2014, 22:16   #13
дмитрий 468
как-то так...
Я тоже разговаривал с прошивальшиками но они нивкакую)))) говорят что из-за прошивки быть не может и лезть в прошивку и что то менять не хотят. Я даже и не знаю что делать!
Старый 10.09.2014, 23:04   #14
Dymonic
Авто: Lancer X
ещё как может, заливайте заводскую прошивку назад и забирайте деньги, а что менять в ней они ничего не знают))
едем к Ёжику и делаем-)
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 08:28   #15
Sher7
Если стоит ГБО, то 125 и 170 ошибки могут выскакивать из-за некачественного газа или не точной работы ГБО. И связаны они обе с 1-й лямбдой.
Мне так на диагностике говорили.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
