27.08.2014, 23:20
#16
Re: Multitronics(Бортовые компьютеры Мультитроникс)
Сообщение от
МиНиН
Вы имеете ввиду файл прошивки?
Нет,файл прошивки имеет расширение "
rom ".Я спрашивал про файл настроек,который сохраняется на комп с помощью программы
Boot32 .Эта же программа и перепрошивает устройство.Файл настроек имеет расширение "
mult ".В нём хранятся все настройки устройства(цветовые схемы,параметры и т.д.)
27.08.2014, 23:27
#17
Я вас понял, только вам это ничего не даст, т.к. у меня МК стоит на другой машине и там другой протокол и соответственно другие настройки и параметры.
27.08.2014, 23:31
#18
Сообщение от
МиНиН
В любом случае спасибо за помощь.Буду искать пути решения данной проблемы.Не подскажите,у нас ДУТ с линейной зависимостью или другой?Может попробовать
Калибровку по 2 точкам ?
28.08.2014, 09:03
#19
У меня бак расчетный, говорил с ребятами с мультитроника, есть тех проблемы по баку, так что пока так. калибровку делал по 2м точкам. При заправке по горячей кнопке, полный бак. Тем конечно стали плодить, да ладно, по варику тогда тоже здесь будем фотки выкладывать.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.08.2014 в 09:10 .
28.08.2014, 13:20
#20
kidanov , не подскажите Т на АКПП тоже будет показывать, хочу МК перекинуть на Аут, заодно и проверить как будет бак показывать.
28.08.2014, 13:48
#21
Авто: мазда сх-9 2019
МиНиН , он и показывает температуру варика только надо прошивку в него новую засунуть
28.08.2014, 13:56
#22
molhyn , на счет варика я понял, похоже на АКПП еще никто не ставил, прошивку сделаем не проблема, только вот на счет бака есть сомнения, без подключения провода к ДУТ МК не будет корректно показывать на виртуальном замке.
28.08.2014, 14:00
#23
Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
там в прошивке есть и акпп для мицу надо проверять, смотри прошивку от 30.05 2014
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/ ПО ПОВОДУ ДУТ на виртуальном замке не работает
28.08.2014, 14:09
#24
от 30.05.2014 для МПС прописана, а вот от 23.07.2014 как раз для Аута, я думаю для МК нет разницы CVT или АКПП, короче поставлю, проверю, отпишусь
28.08.2014, 14:40
#25
от 30.05.2014 не только для МПС а которые работают по can протоколу
28.08.2014, 17:12
#26
Друзья,хочу спросить,кто как и куда выводил датчик температуры?
28.08.2014, 17:34
#27
у меня в салоне болтается возле ручки открывания капота
28.08.2014, 17:36
#28
Сообщение от
molhyn
Вот и я думаю,нужен он второй датчик температуры,на приборке то уже есть показания Т воздуха за бортом.Наверно тоже брошу-пусть болтается в салоне.
29.08.2014, 11:32
#29
У меня датчик температуры рядом с разьемом в месте соединения с шине с остальными лишними проводами.
29.08.2014, 16:05
#30
Сообщение от
kidanov
Я все лишние провода из разъема вытащил,оставил только провод для подключения к габаритам,чтобы МК сам уменьшал яркость при включения габаритов.
Текущее время: 14:10 . Часовой пояс GMT +3.
