Старый 21.09.2014, 19:16   #1
andrej12
По умолчанию LDWS - система предупреждения изменения ряда движения
Всем привет! Хочу сообщить, что мною реализована на своём авто система LDW (Lane Departure Warning). Случайно подвернулся б/ушный блок LDW-ECU Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117234и я решил всё это дело внедрить на машину.
Блок LDW-ECU представляет собой встроенную камеру для слежения, а также интегрированные в него датчик дождя и датчик света, работающие по CAN-шине. Подключение простое - четыре провода, два питание и два шина. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117238А вот запустится ли система, это был вопрос!
Итак, сегодня выбрано время для так сказать временного подключения в машине. HEU15E26BC00ENG.pdf
Так как крепление (bracket) блока идет вместе с лобовым стеклом, то мною был придуман из пластмассового профиля каркас. Обработан, склеен, подогнан. Получилось отлично. Блок держится мертво, и кожух защелкивается. Делал пока всё временно, поэтому закрепил пока на двустороннем скотче. По схеме подключился и...
Надо ещё настроить кодинг и включить систему LDWS с её параметрами, и работу RLS по CAN-шине. Включаем зажигание, и вот - надпись в правом верхнем углу LDW.Нажмите на изображение для увеличения
Едем на M4 на тест.
Видео работы https://yadi.sk/i/sfTvtEOMbaroS
При пересечении полосы, даже заезда на них колес, срабатывает сигнализация. Если предварительно включить поворотник или нажпть кратко, то сигнализации предупреждения нет.
Как всё подключу, закреплю LDW-ECU и протяну проводку нормально, сделаю фотки.
P. S. Не знаю будет ли работать система с блоком ESP, которые стоят у многих(664). Т. к. я себе доустанавливал систему курсовой устойчивости, то решил сразу поставить европейский блок(990). Хотя проверить могу, блок есть.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 20:47   #2
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: LDWS - система предупреждения изменения ряда движения
Подскажите где вы находите такие блоки, наслышан о каких то аукционах и разборках заграничных, но нечего такого найти не смог.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 09:47   #3
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
А работу датчиков дождя и света проверяли? корректно работают, или пока активированы старые?
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:04   #4
andrej12
Активировал новые. Работа автосвета корректна, с режимом сумерки. Переключатель очистителей с режимом авто жду, как привезут поставлю, отпишусь
Старый 22.09.2014, 14:00   #5
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
ценник на датчик анрыльный... 70к =(
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 21:59   #6
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Интересный вопрос "будет ли работать система с блоком ESP, которые стоят у многих (664).?" Просьба, если будет возможность проверить на 664 блоке работу LDWS, было бы интересно узнать результат.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 22:22   #7
andrej12
ОК, на выходных подцеплю.
Старый 25.09.2014, 15:02   #8
andrej12
664 блок esp будет работать с ldw
Старый 25.09.2014, 15:11   #9
referuga
Авто: Outlander III 3.0
я чет немного не понял куда ставится этот датчик?
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 15:23   #10
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от referuga Посмотреть сообщение
куда ставится
похоже на приборную панель внизу лобового стекла по центру
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 15:32   #11
andrej12
Ставится на лобовое под зеркало
Старый 25.09.2014, 17:53   #12
Dark-Angel
ставитс вместо нашего с датчиком дождя.
Старый 02.11.2014, 09:26   #13
svlas
Аватар для svlas
Эх... если бы еще TSR была реализована на базе LDW датчика, то однозначно себе бы его прикупил. На других авто эти системы работают вместе, но на 3-м ауте за эту систему тишина. Интересно, разработчики забыли за TSR или может есть надежда, что просто не задокументировали ?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 10:48   #14
andrej12
Инструкция по эксплуатации
Старый 31.03.2016, 13:29   #15
Greendizer
Поставил на свой аппарат систему LDW
Список необходимых деталей уже публиковался. Отдельная позиция – лобовое стекло. Дело в том, что кронштейн крепления LDWS-ECU не имеет своего номера, он часть лобового стекла соответсвующих комплектаций.Например 6102B200 (с подогревом зоны дворников и креплением камеры LDWS)Детали с Владивостоксткой разборки.
Оригинальное стекло под эту систему не имеет крепления датчиков света и дождя – эти функции выполняет блок LDWS. Но на моем стекле датчик дождя приклеен, поэтому повесить камеру в штатное место не представлялось возможным. Единственный вариант был крепить ее ниже.
Размечаем нужную область на стекле и праймером из набора для вклейки стекол рисуем маску. После чего на стекольный герметик клеим кронштейн.
Примеряем камеру, она встает вплотную к кожуху датчики дождя.
Ставим новую накладку из оптического силикона 8795A072, благо она всего 300 руб в магазине.
Готовим жгут проводки. Тот что пришел вместе с комплектом был снят с машины «по-злому», те фрагментарно. Пришлось его распотрошить, достать из него проводку блока LDWS и нарастить ее, чтоб она дотянулась до левой кик-панели.
Дальше все просто: массу на кузов, + питания на С223, шину на разветвитель С27. Цепляем, проверяем отсутствие ошибок и едем на активацию к Диме ака ЕжикПых. Настройки и калибровки камеры сбрасываются в базовое состояние, потом камера калибруется (для этого нужно проехать по прямому участку с приличной разметкой) и вуаля. Все работает. Почти)
Потому что не работает кнопка выключения системы. Причемне работает сама кнопка. Вскрытие показало, что ею играли в морской бой и она на это обиделась. С другой стороны хорошо, что купалась только кнопка, а не блок LDWS)))
Кнопку чистим, восстанавливаем отгнивший соединитель между двумя сторонами платы и все заработало.
Видео работы
https://youtu.be/zlhdj7JuAQc
20160327_094509.jpg   20160327_105245.jpg   20160327_130335.jpg   20160327_130817.jpg   20160328_162522.jpg
20160329_145146.jpg   20160329_145232.jpg   20160329_145215.jpg   20160329_153248.jpg
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
