Старый 27.10.2014, 21:00   #1
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Вопрос по выхлопной системе.
Камрады, подскажите, что за банка после "штанов"- см на фотке.
Хочу её сместить на 10см дальше от штанов (т.е. от коллектора вниз по рисунку).
Чем это грозит?
п.с. Я предполагаю, что это- катализатор, значит ничего страшного не должно произойти?
Хочу гофру вварить...
Старый 27.10.2014, 21:02   #2
jigprofi
По умолчанию Re: Вопрос по выхлопной системе.
А на кой?
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:03   #3
AndreiT
А если не секрет для чего это нужно?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:06   #4
jigprofi
При вырезе катализатора может загореться чек , нужно будет перепрошивать.
Старый 27.10.2014, 21:29   #5
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Это должен быть каталитический нейтрализатор. При перемещение оного на 10 см ничего страшного не случится, если хватит провода от второго лямбда-зонда. Резать и наращивать его крайне не рекомендую, т.к. обеспечить герметичность проводки проблематично...
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
для чего это нужно
Подозреваю, что для устранения вибрации по кузову от выхлопа.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:32   #6
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
А, где там провод? Где-то сверху? Из ямы его не видно...
Да.
Старый 27.10.2014, 21:43   #7
Andrey2970
А, где там провод?
Если честно, я свою машину снизу ни разу не видел. Просто по аналогии с другими своими машинами высказал предположение. Должен же на машине 2013г.в. быть каталик? Под капотом его вроде как нет, значит он под машиной.
На хонде я однажды очень неудачно "шоркнул пузом" по колее, и этот датчик у меня оторвался. После этого я раз в месяц лазил под машину и гасил ЧЕК заменой изоленты, термоусадочной трубки и т.д. и т.п.... Оригинал стоил почти 10к.рублей... В итоге подобрал какой-то бошевский, так с ним и продал.
З.Ы. Если там нет вообще никаких датчиков, значит это просто резонатор. А уж ему +- 10 см вообще пофиг. ИМХО.
Старый 28.10.2014, 07:42   #8
Михалч, думаю что, гофру лучше поставить на изгибе, перед соединительной муфтой и "штанами". Провод лямбда-зонда на фото прекрасно видно.
Старый 28.10.2014, 09:15   #9
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тут, мастер сказал, надо выкидывать фланец. Он предложил приварить обычный фланец, а не шарнирный. Что-то мне это не очень понравилось...
Судя по фото- длины провода должно хватить для переноса. Опять же он предложил вварить гофру на д55, что по его словам более долговечно, чем наш диаметр на д50 (наша труба д49).
Сегодня еду вечером, поэтому выслушаю любые предложения (пока не поздно..).
Старый 28.10.2014, 09:19   #10
Михалч, зачем фланец то родной выкидывать? Да и гофры есть как разного диаметра так и разной длинны.
Старый 28.10.2014, 09:25   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тут, перед фланцем- изгиб градусов на 70, не меньше. Просто на фото это плохо видно. Поэтому просто так приварить гофру нельзя- большой изгиб.
Чтобы его сгладить- надо сдвинуть все назад, т.е. варить после изгиба. Но мешает фланец и банка. Я предложил сдвинуть банку, чтобы не трогать фланец.
Банка оказалась катализатором...
Старый 28.10.2014, 16:06   #12
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Пламя гаситель поставить
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:18   #13
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Что это?
Старый 28.10.2014, 16:36   #14
Антонио Б.
Вместо каталика
Как его заменитель
Старый 28.10.2014, 17:24   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вместо каталика
Как его заменитель
А смысл? У меня вроде каталик новый...
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
