Старый 04.11.2014, 13:08   #1
sultann
Авто: ммс
По умолчанию Нужна помощь. Пропал кикдаун.
Добрый день уважаемые форумчане.
Очень нужна ваша помощь. После промывки топливной системы пропал кикдаун. Предыстория следующая:
Машина очень тяжело начала набирать обороты и ехать с места с задержкой, что очень опасно на перекрестках и разворотах. При этом кикдаун присутствовал, может не такой как раньше, но был. Диагностика не показала никаких ошибок, только обогащенную смесь. Сделал полную промывку, поменял свечи (все делал в ДЖДАЙ сервисе на Толбухина).
После промывки имеем следующее - движка раскручивается до отсечки без проблем, но машина не едет. То есть ее можно разогнать до любой скорости, но плавно. При нажатии на газ в пол обороты как и должны, коробка переключает на пониженную но машина едет как и ехала, т.е. при любом нажатии на газ машина едет так, как при легком нажатии. Сейчас при обгоне 10 раз подумаешь, успеешь ли завершить маневр. Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
Машина ММС Аиртрек 2.4ДЖДАЙ 4ВД (пробег 200 000).
Последний раз редактировалось sultann; 04.11.2014 в 13:25.
sultann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 14:53   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Нужна помощь. Пропал кикдаун.
Сообщение от sultann Посмотреть сообщение
у нас же коробка адаптивная, "привыкает" к манере езды. Обычно скинутая на 10 минут минусовая клемма помогает )))
Старый 04.11.2014, 14:54   #3
Dramwer
Аватар для Dramwer
А как и чем они мыли? Дз перенастраивали?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 19:37   #4
sultann
Авто: ммс
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Прошел уже месяц, проехал 3000 км. Клему скидывал 3 раза.
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Мыли и звуком и смесью (такая у них метода) заменили резинки на форсунках, фильтрик на насосе, свечи. Вообще в Новосибе они лучшие по ДЖДАЙ. Главное, что ошибок комп не выдает. Еще расход топлива стал больше, чем до чистки.
Старый 04.11.2014, 20:03   #5
Dramwer
Аватар для Dramwer
sultann,
Могли и собрать криво. Подсос воздуха оставить.
А навестить их опять и озадачить недоработкой?
И главный вопрос, катализатор выбит?
Старый 05.11.2014, 05:52   #6
lieuten
Аватар для lieuten
на них не похоже
Старый 05.11.2014, 16:50   #7
sultann
Авто: ммс
Сегодня сделал полную диагностику АКПП, так как грешили на нее. Коробка оказалась в идеале. Соответственно остался ДВС. Кто что думает, ТНВД, форсунки или еще что?
sultann,
После сегодняшней диагностики АКПП остается навестить их. Катализатор не выбивали, не похоже на него.
Старый 05.11.2014, 19:20   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Давление в выпуске пусть проверят. Симптомы, как у забитого катализатора. Обороты растут, а машина не едет.
Добавлено через 37 секунд
на них не похоже
Да, походу я глупость сморозил
Старый 07.11.2014, 22:14   #9
Keniy
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Была у меня летом проблема один в один двигатель еще трясло на бензине, на газу получше работал, и кондей отказал. Все дело в датчике давления фриона, фишку с него снял и машина полетела он находится на правом брызговике, где глазок. Попробуй может поможет.
Двигатель правда у меня другой 4G63 один вал. Но я думаю системы одинаковые.
Keniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 11:54   #10
BigRay
добрый день, так что в результате? решили проблему?
BigRay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 09:26   #11
Kalt_Spiker
Был у меня аиртрек 2.4
Кикдаун пропал у меня когда забилась сетка-фильтрик в ТНВД. Поменял, проблема пропала.
А вообще не понимаю ,что эти кулибины там якобы "промывают".
Фильтры в баке менять и фильтр в ТНВД.
Максимум что можно "промывать" это только форсунки. Но я хз чё надо с ними делать чтоб они пришли в такое состояние.
П.С. Аиртреком владел почти 6 лет. Знаю о нём очень многое.
Kalt_Spiker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 11:18   #12
sultann
Авто: ммс
Добрый всем день.
Извиняюсь что не отписался раньше. Итого промыто все, заменены свечи, заменен насос ДЖДАЙ (контракт), проведена диагностика всего - ошибок нет
В итоге - был забит катализатор. Просверлили его перфоратором с длинным сверлом (что бы не выбивать весь а просто проверить) и тачка полетела.
Старый 09.06.2015, 12:47   #13
lieuten
Аватар для lieuten
просто проверить
можно и лямбду выкрутить для проверки )))
Старый 11.06.2015, 05:15   #14
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет. Че и даже чек нк горел?
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 05:57   #15
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
даже чек нк горел?
при забитом кате ничего не горит
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
