Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 05.11.2014, 20:41   #1
subbota
Авто: Pajero SportII 3.2 Di-D AT
По умолчанию вибрация при торможении
Вообщем недавно появился следующий неприятный момент. При торможении со скорости 70-80 км/ч, когда педаль тормоза активно нажата, почти в конце торможения появляется сильная вибрация по кузову, которая пропадает через секунды 1-2 после остановки авто. При этом в педаль тормоза и руль отдачи и вибрации нет. Такое ощущение, что вибрация от двигателя как -то передается на кузов..может подушки ДВС??? Если тормозить плавно нажал-отпустил-нажал-отпустил- то вибрации почти нет..Вообщем на разных форумах читал- кто на что грешит...кое-кто даже на АКПП..Хотелось бы узнать, на Спортах было такое у кого и что за причина (причины)???
subbota вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 15:09   #2
RaveX
По умолчанию Re: вибрация при торможении
Может какие проблемы с абс?
RaveX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 05:48   #3
subbota
нет, если бы это было связано с абс..то обязательно отдача в педаль тормоза..такового нет. скорее похоже на задевание крыльчатки по диффузору радиатора..вообщем без тщательного осмотра не обойтись..
Старый 07.11.2014, 09:45   #4
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Возможно проблема в следующем: когда прибегаешь к длительному и интенсивному торможению, колодки имеют свойство размягчатся и как бы подплавляться и соответственно очень сильно нагревают тормозной диск, в связи с этим диск может немного диформироваться и это приводит к некоторой вибрации. В некоторых моментах и у меня такое бывает, но только при резком, интенсивном торможении с большой скорости.
Если бы это была крыльчатка и дифузор, то была бы мна кажется не вибрация, а тупо дррррррррррр под капотом, как то так!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 17:48   #5
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
Вот этот момент прошу пояснить, что авто уже стоит и продолжает трястись ?
Старый 07.11.2014, 19:36   #6
subbota
Совершенно верно. Резко давишь тормоз- появляется нарастающая стук-вибрация высокой частоты оборотов, после полной остановки авто, ещё секнду-две идёт угасающая вибрация-стук в районе предка двс (со снижающейся частотой ударов). в связи с тем, что установлена АКПП, принудительно исключить данный агрегат для диагностики на ходу возможности нет. ещё раз хочу отметить, что при плавном торможении на небольших скоростях данных симтомов нет. по частоте ударов в вибрации можно предположить, что это вискомуфта коленвала с крыльльчаткой задевают что-то...дело в том, что установлена защита..не подлезть..не посмотреть..ямы нет.. вообщем это всё догадки..вскрытие подскажет.. грешу на неправильную кривую установку вискомуфты после замены ремней ГРМ у ОД, в резултате чего та стала задевать защитный кожух грм....
Старый 07.11.2014, 19:51   #7
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А торможение то тут причем ? Думаете, что то сдвигается вперед ?
Старый 07.11.2014, 20:29   #8
959
Защитный кожух неправильно стоит,вискомуфта не виновата.
Старый 08.11.2014, 07:23   #9
subbota
или наклоняется...бог его знает..
Старый 08.11.2014, 14:59   #10
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Как он может не правильно стоять ? Его же вроде по другому не поставить ?
Или я что то не понял или про какую муфту мы разговариваем ?
Старый 14.11.2014, 20:44   #11
od1n
диски и колодки не виноваты - от них такая вибрация на кузов не придет. если что-то криво поставили, то вибрация должна возникать и при резком наборе оборотов. Расскажите какой пробег и каково состояние стабилизаторов? а если дело дойдет до осмотра ГРМ, то балансиров?
od1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
