Старый 06.12.2018, 17:03   #166
den-den
Сообщение от Sertolovo Посмотреть сообщение
- слева от масляного фильтра сливная пробка. Ключ на 14. Вместо неё вкручиваем штуцер из установочного комлекта (УК). На подрамнике под радиатором по центру есть отв. с резьбой. При помощи унив. пластины из УК крепим СЕВЕРС. Под небольшим углом. В верхний патрубок радиатора, ближний к блоку врезаем тройник из УК. Соединяем шлангами из УК тройник -подогреватель-штуцер, затягиваем хомуты. Заливаем жидкость, выгоняем пробки.
Подогрев универсальный. Установочный комплект №2100 от СЕВЕРСА.
Это на какой мотор так установлено?Спасибо
den-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 15:48   #167
savelish
По умолчанию Re: Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС)
Нигде не смог найти внутренний диаметр и шаг резьбы пробки блока. Если кто знает, напишите пожалуйста. 6B31
savelish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 04:12   #168
ЕвгенийМаяк
Северс-М (тюменский на сколько я помню) с помпой 1,5 кВт, пятый сезон начинается в Сибирском регионе, вопросов к нему нет
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 04:21   #169
vt-serz
На предыдущей машине стоял Северс, вскоре добавил бесщеточную помпу bosch 0392023004, в такой комбинации был уверен на 99%, что подтвердили 10 лет эксплуатации. Недавно взял оутлендер, на него нашел неплохую замену (не реклама ) - Автосила тепла E8. Со временем качество обычно ухудшается, но сейчас литье без заусенцев, притянуто все хорошо и равномерно, соосно без натяга. Два термореле - на рабочую температуру и аварийное. Провода обжаты и плотно сидят на ножевых контактах. Очень понравилась бесщеточная помпа, в таких нет сальников, течь нечему. Ротор находится в стакане, стакан через уплотнительное кольцо притянут к основному корпусу. Шесть лопастей в крыльчатке, вместо четырех в бош. Не знаю, как скажется отсутствие центрирующего штыря ротора, у немцев есть. Расчет на принцип гидродинамического подшипника? При покупке сравнил с соседним белым лунфеем (дисептеконом), диаметр патрубка в моем больше. Внутренний диаметр патрубка - 16 мм, есть переходники на 15 и 11 мм. В целом, добротно сделанный фабричный товар, без экономии на спичках, можно рекомендовать.
Этот же электрокотел видел под названием Airline Гольфстрим, не удивлюсь если модель увижу под другим брендом. Всё одно – завод LF Bros. Кстати, я купил на китайской барахолке за 2000 руб.
IMG_20210906_081014.jpg   IMG_20210906_081642.jpg   IMG_20210906_081726.jpg   IMG_20210906_081923.jpg   IMG_20210906_082817.jpg
vt-serz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Электроподогрев зоны щеток ветрового стекла EVT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 128 06.12.2013 09:00
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Поменял двигатель и ..... Constantin Airtrek Turbo!!! 109 14.10.2009 00:07
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
