Старый 22.01.2021, 20:35   #76
Будулай 69
По умолчанию Re: перестал работать центральный замок на задних дверях
Получается ,что закрыв машину с брелока и не проверив (не подергав ручки дверей) пойти спокойно домой ,утром можно лишится авто или как минимум содержимого салона. Была бы машина на гарантии,я бы с ОД не слез.
Старый 05.02.2021, 19:33   #77
dinus
странно другое. И с кнопки блокировки дверей и с брелка никаких звуков в мороз -15 активаторы дверей не издают. Ваще тишина.... При потеплении все начинает бодро щелкать. Сегодня в -15 открыл Машу только ключем после прогрева личинки замка микро газовой горелкой. Удобная маленькая штучка...
dinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 14:07   #78
autoanton
Езжу на авто 7 лет (машина 2014) - этой зимой первый раз такое проявилось- две задние двери с центрального не закрывались (не открывались тоже после того как вручную закрыл)
Добавлено через 39 секунд
как мороз отпускал - все было ОК
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 20:27   #79
mogul82
сегодня -25, замерзли все замки, кроме водительской двери. Единственное решение - ключ (механический) .
Ситуация один в один и каждый год практически одно и то же, только варианты разные. В этот раз все замки перестали функционировать кроме пассажирской передней двери. В итоге блокируешь все двери изнутри, а водительскую закрываешь/открываешь ключом.
В свое время помогло оставить машину в теплом гараже с открытыми дверями, с них кстати стекло не мало воды. Но может все таки есть более надежное решение? Может всем жалобы отправлять в митсубиши, авось и отзывную сделают?
mogul82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 19:19   #80
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Стабильно известная ситуация.
С наступлением морозов ( -20 и более), тема "активируется".
Не только на здесь, профильный форум, но и во многих инет-сообществах.
Старый 11.12.2021, 22:36   #81
На предыдущем 9-м Лансере тоже проскакивало,уже не помню на какой именно двери.
Старый 24.01.2022, 15:31   #82
Kolyan22rus
Вот и я столкнулся. 2 зимы ездил на ауте, все хорошо. На третью пришла беда. Мороз -20, одновременно перестали открываться все двери с брелка и с кнопки в салоне. Багажник открывается с ЦЗ. Закрываются с кнопок без проблем. Попробую в тепло загнать. Судя по комментам в теме - должно помочь.
Kolyan22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 10:39   #83
Kolyan22rus
При чем с утра нормально открылось, ездил полдня по городу, открывал закрывал, машина вся прогрелась и после очередной остановки просто не открылось.
Старый 14.02.2022, 13:07   #84
Kolyan22rus
Сегодня на улице первый раз потеплело, до -3 и замок сам заработал.
Старый 07.04.2022, 09:45   #85
Kolyan22rus
Не смотря на тепло на улице замок снова умер и больше не работает на открывание(( Подскажите куда копать?
Старый 07.04.2022, 15:47   #86
Sergei_VRN
Сообщение от Kolyan22rus Посмотреть сообщение
Либо окислилось что-то, либо проверить жгут между стойкой и дверью на предмет сломанных проводов
Старый 07.04.2022, 20:12   #87
@Kolyan22rus, Проверьте жгут проводов между стойкой и дверью,к сожалению частая проблема.
Старый 02.05.2022, 08:54   #88
Kolyan22rus
Отчитываюсь. Проблему с замком победили у друга в автосервисе. Сначала грешили на блок etacs, хотели его менять или попробовать разобрать отремонтировать, но в итоге когда стали действовать - наткнулись на окислившиеся нафиг разъемы и проводку у самого блока. Правда денег 5 кило отвалить пришлось, но зато блок не пришлось добывать и перепрошивать.
Старый 26.05.2022, 21:08   #89
Kolyan22rus
Искренне надеюсь, что это моё последнее сообщение в этой теме, потому что история на предыдущем не закончилась) Поездил я неделю после того ремонта и ЦЗ снова сломался. Приехал в тот же сервис - они полазили и сделали вывод, что всё таки блок предохранителей ETACS под замену.
Поискал на дроме - ближайший оказался на разборке в Омске за 4к. Уже чуть было не заказал, но решил еще получше погуглить. В итоге наткнулся на очень хорошего человека на драйве, который во всех подробностях описал причину поломки ЦЗ на ланцере и её ремонт. Оказалась вся беда в релюшке, которая на алике стоит 120р. Перегорают контакты. Самая сложность выломать старую и впаять новую. А вот если бы я БУшный блок заказал - никакой гарантии, что в нём эта же реле не перегорит через пару месяцев.
У меня самого опыта пайки мелких деталей нету, да и инструмента, в итоге нашел среди знакомых человека, который согласился на такую работу. И он же нашел такое реле в моем городе, за 800р. На алике конечно дешевле, но ждать очень долго.
Снять блок я решил самостоятельно:
- снимаем пластик внизу где ручка открывания капота
- снимаем левый воздуховод, поддев его отверткой
- снимаем пластик под рулём, открутив 2 винта слева и справа, остальное на защелках. К нему прикреплена снизу тканевая панель, я её отцеплять не стал, чтобы не заморачиваться.
- отсоединяем разъемы возле кнопки ASC OFF.
- опустил эту пластиковую панель вниз к полу, уже не мешает.
- блок висит на 3 болтах, откручиваем их.
- дальше самая сложная и долгая работа - отсоединить все разъемы с блока, а их там очень много, каждому надо нажать флажок и пытаться вытащить, неудобно. С этим я провозился дольше всего.
- у блока справа еще добавок, его можно отсоединить от основного, вытаскивая с пластиковых направляющих вперед к себе, так чтобы не упирался средний фиксатор.
Всё, затем отнёс блок мастеру. Собрать всё оказалось еще проще - всё то же самое в обратном порядке, разъемы быстро втыкались, все разные, не перепутаешь. 15 минут на сборку.
Итого цена вопроса 1500р. Всё работает!
ссылка на статью:
https://www.drive2.ru/l/562029663262605895/
Надеюсь кому-нибудь поможет мой опыт.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
