Старый 28.12.2014, 18:23   #1
Санёк137
По умолчанию Плохое ускорение на горячую.
Проблема такая.Утром завожу,прогреваю,с места трогаюсь без провалов,на педаль газа машина реагирует мгновенно на любой передачи(тоесть есть подхват и ускорение)Но стоит немного поездить,и машину как-будто подменили,при трогании с места появляются провалы,в движении при нажатии на педаль,машина разгоняется медленно,нету привычного подхвата,при обгонах очень напрегает.Раньше при резком нажатии на педаль газа машина выстреливала,а сейчас медленно разгоняется.Сцепление в порядке.Чек не горит.
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 20:06   #2
madmax181
По умолчанию Re: Плохое ускорение на горячую.
А расход какой?
Труба выхлопная в саже?
Катализаторы на месте?
Фильтр воздушный, топливный давно менял?
Старый 28.12.2014, 22:57   #3
Санёк137
А расход какой?
Расход в городском режиме 12.5 Каты на месте,воздушный новюй,топливный ещё не менял,лежит в багажнике,жду спада морозов.
Старый 29.12.2014, 00:27   #4
madmax181
Расход не большой... Видимо слишком бедная смесь. Повторяю вопрос:Труба какого цвета? Сажа есть?
Думаю, что либо первая лямбда приказала долго жить, либо ДМРВ, либо бортовик получает неправильную температуру от датчика температуры двигателя и душит его.
Последний раз редактировалось madmax181; 29.12.2014 в 00:32.
Старый 30.12.2014, 18:13   #5
Санёк137
Выхлопная труба в норме,сажи нет.А как проверить параметры датчиков?Диагностика покажет?
Я думаю если накрылась лямбда,то загорелся чек,а он ошибок не даёт.
Старый 30.12.2014, 19:19   #6
madmax181
Значит действительно бедная смесь.
Чек не всегда загорается, при отказе лямбд, а что бы выявить на сканере - нужен хороший диагност.
Но другого пути нет, все одно - ехать на диагностику. Ищите хорошего доктора и проверяйте с ним то, что я рекомендовал выше.
Старый 31.12.2014, 00:46   #7
Санёк137
Спасибо. С наступающим Новым годом! Думаю, после праздников займусь диагностикой.
Как сделаю диагностику отпишусь.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
