Старый 03.01.2015, 19:09   #1
Viktor558
Вопрос Детонация при запуске двиготеля.
Ну вот и поменял я свой XL на ресталенговый outlander 2.4. В салоне когда забирал машину сказали что лучше лить 95 бензин. Но я решил попробовать 92 тем более что везде написано что он на таком работает. Так вот в чём вопрос иногда при запуске двигателя происходит детонация и стрелка тахометра слегка гуляет на холостых оборотах. Про стрелку тахометра я на форуме читал а вод что двигатель колбасит при запуске нет. Может кто сталкивался с этим? Бензин заправлял на ТНК .
Viktor558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 19:58   #2
profirem
По умолчанию Re: Детонация при запуске двиготеля.
Привет землякам. По поводу бензина заправлялся на Тнк 92 бензином почти год. Почему-то считал его боле качественным. Постоянно в режиме авто при подключении задней муфты вибрация по кузову. Тут два месяца назад подарили карту Ликард , ну и стал копить баллы заправляясь постоянно на Лукойл 92 бенз. И о чудо, вибрации пропали, ни каких детонаций, приёмистость нормальная , обороты не плавают.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 20:45   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Viktor558, что стрелка гуляет - это нормально. А как вы определили факт детонации? Я уже 2 года на 92-м катаюсь, все идеально (тьфу три раза).
Старый 03.01.2015, 21:43   #4
Viktor558
Детонация чувствуется и на слух и по ощущениям. Мотор то ровно заводится а то не часто но бывает его как бы колбасит.
Старый 03.01.2015, 21:46   #5
bc----
Viktor558, я просто ни разу детонацию не наблюдал, не в курсе, как она выглядит на слух. Но вообще-то при запуске условия для детонации неподходящие. Детонация имеет обыкновение возникать при "отжиге", когда тапка в пол, особенно на разгоне. А вот чтобы при запуске... странно. Поэтому и вопрос возник, действительно ли это у вас была именно детонация.
Старый 03.01.2015, 21:53   #6
Viktor558
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
Я на ТНК всегда раньше только 95 бензин лил вроде как и нечего. Может и впрямь у них бензин 92 не айс. Попробую Лукойл . Спасибо за совет.
Я сам с этим не разу не на одной машине не сталкивался. Вот и грешу на бензину.
Старый 03.01.2015, 22:08   #7
bc----
Viktor558, если речь про болтание оборотов, в пределах 100-200 - это норма. Для профилактики полезно влить очиститель инжектора в бензобак, я несколько раз делал, после процедуры обороты стоят практически намертво. В общем-то проблем не было, делал чисто на всякий случай. Но вот насчет звуков ничего не скажу, как звучит детонация, не знаю.
Старый 03.01.2015, 22:27   #8
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
слишком уж
https://www.google.ru/webhp?sourceid...8B%D0%BA%D0%B0
Старый 03.01.2015, 22:37   #9
Viktor558
Машинка то новая совсем всего 600км накатал.
Старый 03.01.2015, 22:41   #10
mixer1
Добрый вечер всем! Перед новым годом забрал новый аут из салона ( двиг 2.4 ), заехал на Роснефть т.к. самая ближайшая заправка была, а машины у нас любят выдавать с 2-литрами бензина. Залил полный 95-го проехал пару км , остановился во дворе настроить магнитолу и почувствовал вибрацию на подлокотнике, потом на светофоре остановился( нога на тормозе, селектор в "D" ) и тоже самое легкая вибрация ощущалась на центральном подлокотнике. Проехал из салона 5 км, поставил в гараж и уехал на праздники, а сейчас залез на форум почитать было у кого нибудь что либо подобное?
mixer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 22:58   #11
Viktor558
Сообщение от mixer1 Посмотреть сообщение
Что вибрация есть небольшая я тоже заметил, на XL такого не было. Может после обкатки всё пропадёт.
Старый 03.01.2015, 22:59   #12
МиНиН
Сообщение от Viktor558 Посмотреть сообщение
То, что вы описали больше подходит под неисправности (пропуски) системы зажигания, двигатель начинает троить.
При детонации слышен звонкий металлический стук, часто путают со стуком поршневых "пальцев", визуально, из выхлопной трубы появляется черный дым.
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.01.2015 в 23:19.
Старый 03.01.2015, 23:23   #13
mixer1
XL был 2008 г.в. Пр-во Япония , проехал у меня 70000 км проблем вообще никаких не было, надеюсь с III-им проблем не будет! Я его не тестил, так забрал и не было возможности покататься, но мне показалось ( за те 5 км , что я на нем проехал ) что едет III-ка как то по-другому , накат какой-то слабенький или его почти нет? Понимаю конечно что надо покататься поболее может все и будет гуд
Старый 04.01.2015, 09:59   #14
bc----
Да, теоретически я это знаю, и даже пытался на ютубе ролики слушать. Но личного опыта нет.
Старый 04.01.2015, 12:02   #15
МиНиН
Это же хорошо, на современных двигателях это крайняя редкость из-за умной электроники, как надо не любить свой автомобиль, чтобы довести до детонации в двигателе.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
