Старый 12.01.2015, 17:41   #1
brainOut
По умолчанию Течь масла из под масляного фильтра
Всем привет поменял масло 800 км назад (лил мобил 1 5в40, что и до этого) и вчера после 250 километровой поездки поставил в гараж, как обычно. сегодня утром обнаружил масляные потеки на полу гаража, заглянул под низ увидел что место течи - область масляного фильтра, ну думаю не докрутил до конца, залез под машину, начал крутить - стоит мертво. но все фишка в том, что капает масло не по канавке для слива, а под ней, значит то что версию "бракованный фильтр" можно отбросить, наверное..
может быть было у кого, ну или вообще опытные люди подскажите, пожалуйста
двигатель - 3 литра, пробег 152 т.км
brainOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 00:37   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Течь масла из под масляного фильтра
brainOut, вот тоже самое было по осени, перед тем как морозы вдарили. Фильтр оригинал Мицу стоял.
Тут же загнал на эстакаду, снял защиту и увидел подтек в районе фильтра. Думал тоже подкрутить, но не тут то было. В общем причину так и не выяснил,заменил вскоре масло и фильтр. Больше такого не наблюдал.
фильтр ставлю теперь другой.
Старый 13.01.2015, 10:12   #3
himik1
Аватар для himik1
У меня в 20 градсные морозы началось и течь только на первых секундах прогрева, правда с усилием но поджать получилось. В воскресенье был в клубном сервисе, говорят штук 30 аутов(3 литра) уже приезжали и все с такой же бедой-течь под фильтр. В чем причина не понятно, поменял масло, фильтра(как раз время пришло), пока полет нормальный.
himik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 10:29   #4
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от himik1 Посмотреть сообщение
В воскресенье был в клубном сервисе, говорят штук 30 аутов(3 литра) уже приезжали и все с такой же бедой-течь под фильтр. В чем причина не понятно..,
Я в этом списке 30-и))))
Старый 13.01.2015, 11:33   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение щаз нафлудят на 100 страниц
Сообщение от brainOut Посмотреть сообщение
Скорее наоборот.
Причем сразу есть статистика:
Итого:
марку фильтра в студию, фоту резинки и шва обжима корпуса приветствуются.
А то так... это просто трёп получается.
Старый 13.01.2015, 13:58   #6
***ШТИРЛИЦ***
А пожалуйста)) (с)
Потек родной мицевский, поставил Purflux (LS 287). Фото не делал, но при желании можно их найти в инете.
Кто то помню утверждал, что это и есть оригинал в мицевской упаковке, но они даже внешне отличаются...и резинкой в том числе.
Не первую зиму катаюсь с оригинальным фильтром, но такого не наблюдал.
На всякий случай укажу масло: Motul 8100 eco-nergy 5w30. Сейчас стоит выше указанный фильтр и масло Penzoil Ultra в той же вязкости (на всякий случай для статистики)
Последний раз редактировалось ***ШТИРЛИЦ***; 13.01.2015 в 14:07.
Старый 13.01.2015, 14:09   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Фото - это в смысле фото потекшего (виновника).
Вдруг там резинка рваная и т.п.
Какой смысл рассматривать фотки девственного фильтра из инета??
Старый 13.01.2015, 14:14   #8
***ШТИРЛИЦ***
Аааа)) не догадался сделать)
Старый 13.01.2015, 14:57   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Смех неЯпонец
Аааа))
нинЪзя
Purflux (LS 287) - только его и ставлю.
Старый 13.01.2015, 15:21   #10
brainOut
Сегодня купил фильтр фирм МАН, такие же как до этого ставил, поставлю, а тот, из под которого течет сфоткаю и скину
Добавлено через 4 часа 32 минуты
фильтр который стоял короче и шире, значок Митсубиси на нем, фирму не знаю... по краям корпуса фильтра потертости краски в трех местах (на фото видно), видимо там и сочилось масло..
Старый 13.01.2015, 21:05   #11
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Посмотрите, насколько ниже стоит уплотнительная резинка в сравнении с Маном! И еще вопрос - а при установке эту самую резинку маслом смазывали?
Старый 13.01.2015, 22:09   #12
brainOut
да, на резинку тоже обратил внимание.. смазывал при установке
Старый 14.01.2015, 09:11   #13
flasss
Аватар для flasss
на холодную(и при морозе) при заводе машины давка масла 6 "очков", а может и выше (в зависимости от состояния маслонасоса). резинка дубеет на холоде и тупо не держит давку масла, пока не прогреется и давка масла не упадет. ну и по фото видно, что резинка не "ахти"...
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 10:56   #14
brainOut
в том то и прикол, что при заводе и при работающем двигателе не течет, а когда глушишь и машина стоит течет
Старый 20.01.2015, 01:36   #15
d1m4ss
+1 В новогодние праздники обнаружил течь из-под фильтра. Поменял масло и фильтр.
P. S. Масло до этого менял в клубном сервисе.
d1m4ss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
