Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 09.09.2013, 21:10   #271
SVAROG63ru
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
всем привет такая проблемка при включении усилок вырубаеться минуты через 3 при осмотре выявил грееться микросхема выходная на сабвуфер кто знает как лечить
SVAROG63ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 06:58   #272
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от SVAROG63ru Посмотреть сообщение
Лечится заменой.
Скинь номер микрухи.
Имеется в наличии усь-донор. Кому мож что нада, пишите, если есть в наличии отправлю за символическую плату!
Из уся-донора были изьяты 3 NJM 2115 и мож что то ещё.
Вечером гляну и отпишусь с фото.
Старый 11.09.2013, 09:47   #273
SVAROG63ru
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Лечится заменой.
втом и дело что выходная цела видать что то с питанием а что отвечает за него ни как не въеду
Старый 17.09.2013, 15:53   #274
TRON
У меня тоже звук прерывается, как будто диск прыгает, отдал в ремонт.
TRON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 03:44   #275
Off22
Здаров!
Сними усь, процедура проста, нужен трубчатый ключ на 10 , залазь под пассажирское сиденье...
Разбери усь, если увидишь следы разводов от воды тоооо.... Читай тему, пиши
Разбираю и вижу следы ремонта, дорожки напаяны, ( видимо пред. владелец уже делал....). Визуально все в порядке......(( Но звук икает с...ка.
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 13:40   #276
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Ребята, а у меня после двухнедельной стоянки машины в Домодедово (тут еще морозы вдарили) сел напрочь ак-тор, и заводиться пришлось от пускача, после этого пропал звук совсем, иногда шуршание легкое волной пробегает и все, на экране все горит. Я думал сначала голова полетела ( у меня китайская), собрался на выходных поставить родную назад, но тут почитав форум понял, что усилок скорее всего виноват. Усилитель на коленке можно как то проверить? что посоветуете делать?
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 09:51   #277
Ромик
Аватар для Ромик
Разобрался. Хорошо позвонил ребятам , которые голову устанавливали, они меня на путь истинный и поставили. Оказывается при падении напряжения в голове сбиваются все настройки на конкретный усилитель и она его после этого тривиально не видит. А я уже начал усилитель новый в инете подыскивать. Так что если у кого подобное случится- не спешите расставаться с головой или усилком. В итоге я просто китайскую голову сам заменил обратно на родную(та все равно плохо работала) и все заиграло!
Старый 31.01.2014, 22:14   #278
yeti69
И меня постигла такая участь, точнее мой усилитель.
Звук пропал совсем, открыл, протер, просушил, собрал - звук появился, но не громкий. Попробую снова разобрать и тщательно осмотрю плату. Гляну и микросхемы, которые здесь уже упоминалсь. Если у кого еще есть опыт ремонта, пишите-поможете другим.
yeti69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 08:57   #279
wicked
Ура! наконец-то вылечен и мой усилок. Предыстория: в принципе как и в большинстве случаев (исходя из форума) потух звук, и появлялся только где-то в самом верху регулировки, вскрытие показало, как у всех попадание воды на плату через вентиляционное отверстие (выявлено благодаря форуму) и как следствие окисление (а в последствии и разрушение) ножек на микросхемке njr2115v, чистка помогала лишь на время. Отдал в один магазин (сам магазин ремонтом не занимается, а отдает их какому то мастеру), через 1,5 месяца забрал в том же состоянии. Но тут уже дело принципа... Заказал в интернет магазине 10 штук njr2115v (именно 10, т.к. до десятка стоимость получалась выше), через месяц получил заветный конверт... На работе один хороший человек с маленьким паяльником запаял новую запчасть и о чудо, все выходные радуюсь нормальной работе усилка)))
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 13:20   #280
Volkov
Аватар для Volkov
Поздравляю с победой! Не забудь поставить защитный чехол во избежание подобной проблемы.
Старый 17.02.2014, 16:14   #281
wicked
Пока первым делом залепил дырки в аллюминиевой крышке скотчем и на заднее сиденье, по возможности никого не пускаю...
Старый 18.02.2014, 18:06   #282
Volkov
Аватар для Volkov
Лучше защитного чехла ни чего нет, все остальное детские шалости.
Старый 20.02.2014, 00:20   #283
su-21
Аватар для su-21
Ребят, а направте в нужное русло.
Стандартная душещепательная история. Бабуля, добрейшей души человек, передала солёных огурчиков, но..... забыла закрыть баночку. Заметил через 500м пути, но как ни странно усь промок чутка. Снимал, чистил - хрен. А промок то только один уголок общей микросхемы. В электронике я не силён, пишу как вижу.
Вопросы
- как определить название перегоревшей микросхемы
- или поменять усь.
Может у кого завалялся незадорого!? )
su-21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 17:48   #284
Volkov
Аватар для Volkov
Сообщение от su-21 Посмотреть сообщение
Вопросы
- или поменять усь.
Смотри плату, штекерами вверх, левый нижний угол замочен?
Если он, то там на самой икрухе неписано njm2115
Есть на запчасти усилок https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=260
Одноклубник переслал усь мне, я изъял 3 микрухи и починил свой усь, лежит без дела пылится.
Старый 20.02.2014, 21:21   #285
su-21
Аватар для su-21
У меня как раз тот угол и был замочен. На картинке, где "ПРИЧИНА".
Приму к сведению. Пока что отдал толковому парню. Посмотрим что получится, но пока что не ах.
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
