Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 19.11.2018, 09:22   #436
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
а че за оно...это во всех авто стоит..
Если разбор с Японии, то возможно.
на разбере пишут какиусеоитпль аудио.
А на заборе пишут... А за забором разбор. А на разборе работают полубомжи, увидели железяку с проводами, провода идут к магнитоле - значит усилитель.
Старый 19.11.2018, 12:50   #437
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Если нужен кому усилок, обращайтесь в личку.
А какой он мощности и что к нему нужно дополнительно, я имею ввиду проводка или разьем???
Да не разбор в РБ, видать вы правы не понимают сами что продают. а на какие авто ставились эти спутниковые усилки.
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 14:13   #438
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@2scorpion5, какой мощности не знаю,у меня стоял на месте штатного. Все нормально работало и сабуфер качал.
Старый 19.11.2018, 14:49   #439
General-229
Не усилки, а радиоприёмники (тюнеры).
Точно знаю, что ставятся в Японии, США, видимо и в Европе.
У нас с вами нет развития спутникового радио, увы.
Старый 08.05.2019, 09:08   #440
R89Pretender
Вопрос обратного порядка. В машине стоит система на усилке Rockford Fosgate. Что надо сделать чтобы эта фильдиперстовая аудиосистема превратилась в обычную и работала вообще без усилка? (Саббуф не нужен)
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 09:10   #441
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Нужно вносить изменения в проводку.
Старый 08.05.2019, 09:23   #442
R89Pretender
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Типа потребуется поднимать весь пол, чтобы проложить провода?
Тогда ещё вопрос. Неизвестно что вышло из строя усилок или голова. Как проверить усилок без второго аналогичного усилка (нет по близости авто с Rockford Fosgate)? (перед тем как пропал звук вместо музыки был шум "морских волн", при разборке усилителя было небольшое место давнего попадания воды (промыто и прочищено, но звука нет))
Старый 08.05.2019, 10:14   #443
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
1. не обязательно - можно попорогам.
2. отключить усилок и подключить акустику к голове
Старый 08.05.2019, 10:30   #444
R89Pretender
там на сколько я понимаю голова подает сигнал на активацию усилка......
на счет прокладки проводов по порогам...... я как-то про это не сообразил сразу. благодарю за подсказку
Старый 08.05.2019, 10:50   #445
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Когда подключен усилок, то по "звуковым" проводам идет сигнал на усилок. Когда его нет, по ним подключена акустика напрямую. Скачайте схему подклчения и сравните. там все ОЧЕНЬ просто и понятно. Главное чтобы в голове "щелкнуло": А! ВОТ КАК ОНО РАБОТАЕТ! И схемы начинают читаться "на раз". Удачи ))
Старый 23.05.2019, 16:44   #446
Lavdi
Всем добрый день!
У меня неожиданно умер новый аккумулятор, электрики стали все прозванивать - постоянная нагрузка от усилителя. Сказали, что накрылся какой-то блок, который отключает питание при выключении ГУ, а что с этим делать, они не знают. Подскажите пожалуйста, можно это исправить?
Lavdi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 16:59   #447
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Нет такого блока в этой машине.
Старый 23.05.2019, 17:15   #448
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от Lavdi Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Для начала можно выдернуть разъем питания из усилка. И смотреть.... будет умирать аккум или нет.
У меня такое было когда китайскую ГУ поставил. Потом оказалось, что после выключения ГУ усилок оставался под напряжением и высаживал аккум.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 09:41   #449
Lavdi
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Когда электрики нашли эту утечку, они просто сняли предохранитель, чтобы при долгой стоянке аккум выжил. Теперь ГУ работает, но звука, естественно, нет. Если езжу целый день или куда-то далеко - ставлю предохранитель на место и наслаждаюсь музыкой, только всё настраивать приходится. Вот и не знаю, можно ли это безобразие исправить
речь не о машине, а об усилителе, это в нем что-то накрылось
Старый 24.05.2019, 10:04   #450
maikllll
Аватар для maikllll
////////. Теперь ГУ работает, но звука, естественно, нет. /////////////
У Вас ГУ штатное стоит? Или меняли на какое-нибудь с экраном?
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
