Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 27.05.2019, 10:55   #451
Lavdi
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
У Вас ГУ штатное стоит? Или меняли на какое-нибудь с экраном?
и ГУ и усилитель - штатные, Rockford
Lavdi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 10:56   #452
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Рокфорд это только акустика ))
Старый 27.05.2019, 13:55   #453
R89Pretender
Кто-нибудь ремонтирует усилители????
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 15:20   #454
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Дешевле купить бу
Старый 28.05.2019, 07:37   #455
R89Pretender
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Дешевле купить бу
ремонт стоит более 10000 р.???
Старый 28.05.2019, 12:40   #456
Potable
Аватар для Potable
Там сигнальный провод идет на усилитель вкл/выкл. Я бы с него начал. Далее, если сигнал есть, проверил ток покоя усилителя. Далее.... исходя из результатов
Старый 28.10.2019, 06:03   #457
NeF
Для начала можно выдернуть разъем питания из усилка. И смотреть.... будет умирать аккум или нет.
У меня такое было когда китайскую ГУ поставил. Потом оказалось, что после выключения ГУ усилок оставался под напряжением и высаживал аккум.
Добрый день. Аналогичная ситуация. китайское ГУ с экраном, после выключения усилитель остается под напряжением, высаживает АКБ. Как у вас решилась эта проблема?
NeF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 10:12   #458
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от NeF Посмотреть сообщение
Тупо поставил реле на управляющий провод отключение (или включения) питания на усилок.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 10:50   #459
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@maikllll, правильное решение
Старый 29.10.2019, 10:00   #460
NeF
Сделал так же, все работает.
Старый 31.10.2019, 20:04   #461
Александр-НСК
Тоже появилась проблема с усилителем Рокфорд. Сначала периодически сильно падала громкость (слышно было только на максимальных значениях громкости), потом это стало постоянным. Здесь на форуме прочитал, что такое случается при попадании воды на усилитель (он находится под сиденьем переднего пассажира). Когда сняли усилитель, видна была коррозия на плате. Посоветовали отнести в мастерскую на Рубиновую 4 (это в Новосибирске, Академгородке). Оставил им, часа через три звонят, говорят готово. От коррозии сгнили несколько ножек у микросхем и резисторов. Эти детали перепаяли, еще по моей просьбе покрыли лаком (который твердеет под ультрафиолетом). Сейчас все работает, услуга обошлась в 2000.
Александр-НСК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 08:12   #462
Kesha1958
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
А по подробней можно, какое реле и на какой провод?
Kesha1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 09:23   #463
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Любое силовое реле на 12в. Провод - любой, где появляется/пропадает 12в в положении ключа АСС. Разрывать можно основное питание.
Старый 03.02.2020, 09:58   #464
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от Kesha1958 Посмотреть сообщение
Коллега! Рад бы, да уже 5 лет прошло , забыл все, да и ГУ другое стоит уже!
Но вот выше правильно ответили, главное на Усилке найти питающий, это можно по схеме подключения посмотреть.
Старый 04.02.2020, 07:56   #465
Kesha1958
Вот этот разъем не знаю куда пристроить.
Магнитола токая https://aliexpress.ru/item/400001484...4d3533edCn6hXN
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
