Старый 16.10.2015, 18:02   #31
Dedushka
По умолчанию Re: Замена передних пружин
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Смущает, что пружины Lesjofors, с номером 40 592 53 на сайте
http://www.lesjofors-automotive.com/
не прописаны 3.0 литровые АУТы.
Может быть они наоборот мягкие?
Вот это и смущает что нет в каталоге для 3.0 хотелось бы реальные отзывы почитать, а таковых нет.
claude_84 не отвечает по ним.
Felt ты тоже хочешь поменять?
Dedushka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 13:04   #32
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от Dedushka Посмотреть сообщение
Менять буду.
Думал порвана какая то одна из подушек двигателя, были периодические
дерганья при нажатии на тормоз до остановки на малой скорости , как при заднем ходе, так и придвижении прямо.
При замене порванных пыльников на передних стойках, оказалось что обе пружины сломаны на нижнем витке и держались только за счет шлангов одетых мной раньше.
Заказал пружины под номером 4040A192.
Они в exist.ru идут только под 3-х литровые ( мне надо пожестче ). Да и самые дешевые из оригинала.
С пружинами Lesjofors у меня был неприятный случай. Для ниссан кашкая с менеджером магазина exist и согласно каталогу Lesjofors были подобраны и куплены пружины в круг авто. Что получил. Задняя новая пружина по высоте точно такая же , как и старая прожатая оригинальная пружина, соответственно менять нет смысла. Передние пружины по диаметру не подошли под чашки стоек,поменять нет возможности.В общем печаль.
Общался с людьми. Говорят "фирма Lesjofors является европейской и размеры пружин делает под европейский автопарк. Поэтому они могут быть ниже. Так же поэтому нет и ссылки на 3-х литровые АУТы, так как их нет в Европе.
Если бы был опыт у соклубников побольше то поставил бы Lesjofors , а так боязно.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 10:59   #33
Damian_SH
Я поменял передние на Kilen 18029.П осле установки и тестового пробега как и длугие форумчане понял, что до этого стоковые пружины фактически не работали. Очень доволен результатом. Посмотрите какой список замен был на первоначальный каталожный номер... Экспериментировать с оригиналом больше я не захотел, - по опыту замены и эксплуатации на двух машинах стоковых просевших задних пружин на Kilen , стало понятно что именно нужно ставить.
Что касается отсутствия в каталоге, полный вес XL c двигателем 2.2 чуть больше чем с 3.0..
Damian_SH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 11:22   #34
Вовчан
Сообщение от Damian_SH Посмотреть сообщение
В поведении авто на дороге, что то изменилось? В плане устойчивости, колеи и т.д.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 15:10   #35
Damian_SH
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Более мягче проходит стыки дорожного полотна, меньше ударов на кузов при больших ходах подвески
Старый 23.10.2015, 15:11   #36
Вовчан
по колейности не было проблем до замены пружин?
Старый 26.10.2015, 15:15   #37
Damian_SH
Нет, не было ни до замены, ни после.
Старый 27.10.2015, 17:08   #38
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
не жесткие эти пружины?
нет эти передние пружины не жесткие, более того вам скажу, не особо старые пружины убавились в размерах в сравнении с новыми, поэтому у меня старые сразу же купили) данные пружины точно не ниже штатных, которые шли с завода!
Старый 30.10.2015, 14:44   #39
С.о.М.а XL
Аватар для С.о.М.а XL
Доброго времени суток.
Недавно появились в продаже еще передние амортизаторы Bilsteinп под номером 22-172679 . Если заменить пружины на Kilen да еще и аморты на Bilsteinп , будет ли положительный результат !!!????
С.о.М.а XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:51   #40
claude_84
Сообщение от С.о.М.а XL Посмотреть сообщение
что вы подразумеваете под положительным результатом? что вы хотите получить? мягкость, повыше подвеску или что-то еще?
Старый 31.10.2015, 22:25   #41
Вовчан
Эххх, я теперь отложил все заморочки, разбил сегодня свой кроссер (((
Старый 13.11.2015, 17:09   #42
geodezzz
Сочувствую (((
передние пружины так и не успел поменять? разбил машину не по этой хоть причине..?!
Добавлено через 7 минут
ребята, а передние пружины SACHS 998 682 кто-нибудь пробовал себе ставить? по каталогу экзиста они идут на 3л. бензин и 2л дизель...
как ощущения? стоит их брать или лучше смотреть другие?
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 17:19   #43
Вовчан
Спасибо.
Не , не успел поменять. Замена предстоит. Взял фары ксенон, они интересно так же подключаются? Может темка есть, ткните пожалуйста.
Старый 13.11.2015, 17:54   #44
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Смущает, что пружины Lesjofors, с номером 40 592 53 на сайте http://www.lesjofors-automotive.com/ не прописаны 3.0 литровые АУТы. Может быть они наоборот мягкие?
Вот это и смущает что нет в каталоге для 3.0...
...Общался с людьми. Говорят "фирма Lesjofors является европейской и размеры пружин делает под европейский автопарк. Поэтому они могут быть ниже. Так же поэтому нет и ссылки на 3-х литровые АУТы, так как их нет в Европе...
Фирма LesJoFors производит то, что продается, не зависимо от рынка! Например, специально по моей просьбе разработали и поставляют задние усиленные для ХЛюпов, а также, в данный момент проводят испытания задней усиленной пружины для Out3, опять же по нашей просьбе.
Для тех, кто доверяет только глазам, каталог пружин LJF-2015 года во вложении. В каталоге нажимаем Ctrl+F и в появившемся окне вводим 40 592 53 (именно с пробелами). Каталог также можно скачать и с сайта Экзиста.
Тип файла: pdf LesJoFors_Std_2015.pdf (3.12 Мб, 129 просмотров)
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 14:33   #45
Kuzmich_81
Спасибо.
Я себе менял на оригинал ксенон. Разница только в 3-х проводах на коректор фар. Тут написано https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=440
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
