Старый 21.02.2015, 14:57   #1
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Решение нерабочего Bluetooth в Outlander -тётенька ожила!
Посвящается всем мужикам с руками, растущими не из ж....
Итак, как и у многих, у меня умер блютуз. Тётенька просто перестала отзываться на нежные поглаживания кнопочек. Телефон тоже машину не видел. Но, аккумулятор у меня живёт нормально. Здесь на форуме были сообщения, что неисправный блютуз сажал аккумулятор-у меня это не наблюдается. Образование радиоинженера и зуд в руках не давали мне покоя и я полез посмотреть, что там может быть. На фото1 видно, где находится блок а так-же на форуме не раз указывалось, где он и как его достать. Кратко-за магнитолой. Снимаем блок. Как он выглядит-фото2. Снимаем верхнюю крышку и видим плату. Фото3. На ней Находятся 2 микросхемы без ножек, указаны стрелочками. Одна флешь-память, вторая видимо отвечает непосредственно за связь. Не знаю точно, не глядел маркировку. Эти микросхемы припаиваются непосредственно на плату, контакты у них на нижней стороне. Подобное решение сразу вызвало у меня критику, т.к. ненадёжный это способ крепления микросхем для условий выбронагруженности. Я понажимал на них пальцами и попробовал нажать на кнопки на руле. Тётенька отозвалась. Отдав блок местному радиоумельцу (г.Иваново ул. Лётчика Захарова д.30) с просьбой перепаять эти микросхемы и заплатив 500руб через 2 дня я получил работающее устройство.
Далее, я просто немного залил уголки микросхем клеем момент (фото4) для надёжной фиксации их на плате. Усердствовать не надо. Всё. Подключаем, проверяем, если всё в порядке-собираем машину.
Внимание! Сигнал блютуз мой телефон увидел только после того, как я позанимался оральным сексом(спариванием телефона и машины) с тётенькой. Вероятно, решение подойдёт для всех поколений XL.
Удачи.
P_20150221_100055.jpg   P_20150220_204242_1.jpg   P_20150216_094037_NT.jpg   P_20150220_211744.jpg
Последний раз редактировалось pollitra; 21.02.2015 в 15:03.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 18:11   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Решение нерабочего Bluetooth-тётенька ожила!
Спасибо! Попробую тоже отдать знакомому радиомеханику на пропайку - отпишусь, помогло или нет
Старый 22.02.2015, 07:23   #3
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
pollitra, почему вы решили что акб не разряжался,мерили ток утечки или потомучто машина заводилась при ежедневном использование?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 19:49   #4
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
вот так же беда! Тетя молчит, телефон авто не видит, акум не сажает.
На неделе постараюсь пропаять. Это будет чудо, если заработает.
Старый 22.02.2015, 23:17   #5
pollitra
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Да, всё верно. Я с неё не слезаю. Заводится всегда. Ток не мерял.
Сначала попробуйте придавить пальцем микросхемы.
Старый 23.02.2015, 01:21   #6
Shiza
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Название темы вселяло надежду! По факту звучит громогласно а на деле всего лишь стечение обстоятельств при которых все у вас обошлось. Разве что святой водой не брызгал а в итоге..не помогло ни чего!!!
Старый 23.02.2015, 09:53   #7
pollitra
Моё решение не панацея. Я же уже 2 раза написал, сначала прижмите микросхемы пальцем, затем нажмите на кнопки на руле. У меня заработало, поэтому я пошёл дальше.
Кстати, для информации, под экраном на плате есть ещё одна микросхема. Способ пайки на плате её такой-же. Но я её не трогал.
Удачи.
Старый 23.02.2015, 13:19   #8
Shiza
pollitra, да нее, я без претензий. Нажимал все и вся на плате с одновременным нажатием кнопок на руле блютуза.
Старый 23.02.2015, 19:10   #9
sribniy_a
Народ, какие претензии могут быть к автору темы? Человек поделился опытом- за что ему огромное спасибо. Ясно, это не панацея от ВСЕХ проблем с блюсусом. Но человеку с его проблемой это помогло. Проблемы разные и это одно из решений.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 19:49   #10
krenat
Извините конечно ни сколько не хотел оскорбить, хоть у меня и не образование радиоинженера, только энергетическое, а самому там сложно пропаять?
Была бы фотка обратной стороны платы...
Ну и клей, особенно Момент "Универсальный" по моему не желательно, как у него интересно с электропроводимостью? Лучше наверно что нибудь более подходящее поискать типа Dow Corning® 744 , кто в этом понимает посоветуйте.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 19:55   #11
Shiza
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
К автору ни каких. Претензии к тому как названа тема. Такие названия заслуживают FAQ архив при одном условии что это реальная панацея лечения. Предложенное автором решение мне не помогло.
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Скажу так..даже если вы паяли в домашних условиях бытовым паяльником что то либо, то тут такой вариант не прокатит. Нужен паяльник с жалок как иголка для шитья и лупа на 100 крат (примерно)
Старый 23.02.2015, 20:25   #12
andpuxa
Можно прожарить плату в духовке, я серьезно )) еще вариант, строительным феном прогреть или сделать ребол, но это для профи
Старый 23.02.2015, 21:35   #13
Shiza
andpuxa, вопрос для чего? В моем не рабочем блоке при подключение к питанию через штатный разъем, нагревается более чем достаточно плата.Причем я не знаю плохо это или так и д.б. Не понятно почему вы советуете вообше брать и нагревать плату. Взаимосвязь!?
Старый 23.02.2015, 22:27   #14
krenat
Помню вроде когда-то видеокарты "жарили"
Старый 24.02.2015, 11:03   #15
andpuxa
Что бы припой под микрухой схватился
bluetooth outlander, не работает bluetooth, ремонт bluetooth
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
