Старый 31.07.2022, 19:34   #211
Долить 200-300 мл недостающие или катать так дальше?Склоняюсь к тому,чтобы долить.
0,5 долить и оставшееся в багажник приховать
Старый 31.07.2022, 20:10   #212
Не многовато?По мурзилке объём 4.3 л.И зачем в багажник?Жора не наблюдаю.
Старый 31.07.2022, 20:35   #213
@mr.fix, Леш!долить грамм 200 и проверить по щупу если мало долить ещё.
И зачем в багажник?
На всякий случай.
Старый 31.07.2022, 20:40   #214
Тоже думал долить 200-300 мл. с проверкой уровня.Помню,где-то проскакивал вопрос,возможно в этой теме,какой объём масла помещается между метками на щупе минимум и максимум?
Старый 31.07.2022, 20:44   #215
@mr.fix, Я заливаю 4 литровую канистру и грамм 200 из литрушки,получается уровень чуть выше середины,практически между метками минимум и максимум.
Старый 31.07.2022, 21:05   #216
Саш,у тебя по мурзилке 4,6 л. объём заливаемого масла.В переводе на мой объём,ты не доливаешь то,что и не долили мне.Как так?
Старый 31.07.2022, 21:12   #217
@mr.fix, Леш!всё верно,я лью масло идемитсу 0-20,там в канистре 4,2 литра,сейчас поищу тему где-то мы это обсуждали.
Старый 31.07.2022, 21:48   #218
Точно,был разговор про Zepro,что они льют в свои канистры по 4,2 л.Тогда всё сходится.
Старый 31.07.2022, 21:56   #219
@mr.fix, Вот нашел:тыц.
Старый 01.08.2022, 09:06   #220
МиНиН
.Посмотрел сейчас уровень - на щупе на минимуме.Что посоветуете?Долить 200-300 мл недостающие или катать так дальше?Склоняюсь к тому,чтобы долить.
P.S.Как так выставляют уровень,что он на минимуме и дальше не доливают?Тем более масло ведь есть.Для этого и привезено.
Лучше долить. При первом запуске двигателя после замены, часть масла заполняет фильтр, поэтому уровень по щупу снижается. Не все "специалисты" проверяют повторно, либо забывают, либо просто лень, не мое и ладно
Старый 01.08.2022, 20:40   #221
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Долил чуть больше 200 мл масла. Уровень на середине. То есть между метками помещается примерно 450-500 мл масла.
Старый 01.08.2022, 23:27   #222
@mr.fix, ну дык я сказал, что половинку литрушки залить, как раз к замене до минимума угорит
И зачем в багажник?
чтобы при следующей замене масла её использовать. тогда одной канистры 4 литра хватит ))
Старый 21.02.2023, 20:47   #223
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте! Прошу прощения если не в тему. На защите двигателя подтёки, по ходу с масляного фильтра. На полу гаража вроде нет. Уровень масла сильно не падал. Как было в начале зимы так и есть. Как думаете, не обращать внимания или съездить проверить? Может при установке на ТО1 в октябре просто подкапало
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 20:57   #224
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
конечно подкапало, протрите пыльной тряпкой и понаблюдай,
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 21:17   #225
Арсений1987
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Да туда не подлезть сверху не реально, а сливное отверстие рядом очень маленькое. Только если защиту снять:/ единственный наверное способ следить за уровнем масла на щупе
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
