Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 144 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 24.04.2019 в 06:03. Причина: Добавил — ссылку на отзывную по суппортам.
Старый 30.06.2019, 22:22   #871
Sergei-OUT2.0
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Уточни у них! Мне поменяли только рычог. Нафига? Не знаю. Только свободный ход увеличился!
А закисшую ось вынуть из корпуса не удалось?
Рычаг поменяли похоже для отвода глаз, типа ремонт произвели. Да уж!
Ось просто так не вынуть, надо весь суппорт разбирать. Я не стал заморачиваться.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 04:46   #872
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Вот как бывает, разработал только сегодня ручник на левом колесе, а только сейчас наткнулся на информацию о отзывной кампании. Получается, сейчас когда все работает нет смысла связываться с ОД? Не поменяют суппорта?
Информация в шапке темы есть про отзывную. Вам поменяют ремкомплект, его фото и список так-же есть в шапке. Или можно подождать когда снова закиснет и тогда обратиться к ОД.
Старый 01.07.2019, 09:31   #873
Sergei-OUT2.0
То есть, я правильно понимаю, если ручник работает, то поменяют ремкомплект. А если ручник закис - тогда суппорта?
Старый 01.07.2019, 09:34   #874
@Sergei-OUT2.0, Всё на усмотрение инженера по гарантии.
Старый 01.07.2019, 18:17   #875
Sergei-OUT2.0
Ок, понятно. Спасибо!
Старый 06.07.2019, 21:49   #876
Sergei-OUT2.0
Уважаемый chundga!
Тоже заказал ремкомплекты, как приедут буду менять. У меня к Вам вопрос, Вы наносили смазку на внешнюю сторону пыльника, как показано в бюллетене? Там еще защитный экран из бумаги надевается...
Старый 07.07.2019, 07:00   #877
Зачем наносить смазку на внешнюю сторону пыльника? Смазку наносил естественно изнутри и на сам шток. На фото всё видно. Экраном из бумаги не пользовался.
Старый 07.07.2019, 12:14   #878
Maxomus
Аватар для Maxomus
Авто: Outlander 2.4 Ultimate (рестайл)
Привет всем. У меня тоже ручник закисал. Да так что диск до красна нагрелся. Пробовали лечить в гараже. Сломали один болт, приварили. Вроде всё работает. И тут вдруг реклама в сети " узнайте историю своего митсубиси". Поставил приложение My Mitsubishi. Зарегистрировался. Через пару дней пришло сообщение. Моя машина попадает под отзывную компанию по задним тормозным механизма. Ближайший дилер ЮГ-АВТО. Позвонил. Проверили и подтвердили. Сказали ещё и провод под водительским сиденьем тоже под отзывную идёт. Поехал. Всё сделали. Провод и механизмы поменяли. БЕСПЛАТНО. Даже не придирались к сварке. Просто поменяли и всё.
Maxomus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 16:10   #879
Sergei-OUT2.0
Да вот в том-же беллютене на стр 15 пункт 9 и 10 написано, что надо.
Старый 08.07.2019, 04:23   #880
Странно... Там же налипнет грязь и будет как абразив тереть пыльник.
Старый 08.07.2019, 14:18   #881
Sergei-OUT2.0
Да,вот я тоже не пойму этих японцев. Восток - дело тонкое.
Старый 09.07.2019, 14:32   #882
glebafon
Авто: OUTLANDER 2.4 CVT
Сообщение от Maxomus Посмотреть сообщение
Закисал ручник, молотком возвращал в исходное положение... в течении последнего года ручником не пользовался, т.к. надоело стучать.. Узнал об отзывной. Заменили суппорты по отзывной и провод под сиденьем тоже поправили месяц назад без всяких вопросов - ТТС Чебоксары
glebafon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 18:28   #883
Sergei-OUT2.0
Приехали ремпомплекты. Заменил. Все сделал, как рекомендовано в бюллетене, и в наружную часть пыльников смазки заложил. Форма ремкомплектных модернизированных пыльников отличается от родных. Специально в форме "чаши" для закладки смазки. Кстати обошелся одним пакетиком смазки.
Интересно, если опять закиснут, ОД что скажет насчет замены суппортов?
Старый 11.07.2019, 21:35   #884
veyron
Обслуживал задние суппорта каждые 10 тыс.км., один хрен закисли после обслуживания. Плюнул, позвонил в Рольф, по отзывной компании поменяли без вопросов.
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 12:20   #885
Андрей Владимирович
Всем привет. Тоже проверил своего коня. Тоже есть в списке на отзыв. И по суппортам и по радиатору вариатора. Вопрос. Сделают? Я не первый хозяин.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
