Старый 27.04.2015, 13:44   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016 - 2021
Итак, пришло время написать о скрытом функционале Outlander 2016 модельного года в отдельной теме, хоть в большинстве своём он повторяет набор возможностей аутлэндера предыдущего поколения (2013MY), тем не менее есть некоторые вещи, которые здесь надо лишь активировать, а вот в предыдущем поколении для достижения тех же целей уже придётся менять прошивки узлов авто.
Также я решил в этот раз немного иначе структурировать и изложить перечень активируемого функционала дабы владельцам как топовых так и низких комплектаций было удобно оценивать доступные/недостающие возможности.
>>> СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ, АКТИВИРУЕМЫЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРАВКУ КОНФИГ-ФАЙЛА (ВАРИАНТ-КОДИНГ) <<<
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с KOS-системой).
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
в) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO), также доступна настройка длительности сигнала при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЗВУКОМ ЗУММЕРА В БАМПЕРЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОСНАЩЁННЫХ KOS-СИСТЕМОЙ
Эта функция добавляет звуковое подтверждение открытия и закрытия автомобиля нажатием как кнопки на двери так и кнопок на ключе. При закрытии производится один "бип", а при открытии два "бип". Причём после активации в кастомизации (а также в меню MMCS) появляется вариант настройки:
а) Бесшумный режим.
б) Производить звук только по нажатию кнопки на ручке двери
б) Производить звук только по нажатию кнопок на ключе
в) Производить звук по нажатию как кнопок на ключе так и кнопки на ручке двери.
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
На автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы отключили возможность управления его закрытием дистанционно с передатчика, но это можно исправить. Закрытие люка осуществляется вторым нажатием кнопки "Закрыть" ключа и одновременным её удержанием. Как только люк начнет движение - кнопку можно отпустить.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ, ПРИТУХАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)
.При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
В автомобиле предусмотрено два расходометра - один ручной, второй автоматический. Переключение между ними осуществляется кнопкой INFO через меню SETTINGS приборной панели. Проблема заключается в том что при установке ручного режима через 4 часа простоя всё равно включится автоматический режим. Суть доработки заключается в отключении этого автоматического перехода.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию. При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
При внезапном интенсивном торможении со скорости превышаеющей 55км/ч, вплоть до срабатывания системы ABS, происходит быстрое мигание поворотниками (в два раза чаще чем при включённой "аварийке") длящееся до момента снятия ноги с педали тормоза.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120КМ/Ч
При активации этой функции на правом циферблате в нижнем углу начинает мигать специальный значек в виде цифр "120" при движении на скорости выше этого начения. Синхронно с этим значком будет мигать светодиод штатной сигнализации находящийся рядом с кнопкой включения "аварийки", предположительно для надзора "штурманом"
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
ИНДИКАЦИЯ S-AWC
Эта скрытая функция позволяет включить страницу с индикацией режимы работы полного привода, как на топовой SPORT-комплектации, но разумеется саму систему это не включит - на этой странице видно как блок управления полным приводом перераспределяет нагрузку по осям. Это работает не так активно как на автомобилях с реальной системой S-AWC, но изменения видны, например при интенсивном разгоне растёт увеличивается вертикальная шкала.
>>> ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЧЕРЕЗ MMCS В ТОПОВЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА (для комплектаций без MMCS) <<<
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
Эта функция позволяет разблокировать замки дверей по повороту ключа в положение Lock (для обычного ключа) и по выключению зажигания кнопкой СТАРТ/СТОП (для машин с KOS) ЛИБО по переводу рычага КПП в положение P (Parking - для машин с АКПП). В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машинах с KOS-системой разблокировка всех дверей гарантированно работает только с кнопок передатчика, с кнопки на ручке сразу разблокируется только водительская дверь, для разблокировки остальных лучше сесть в машину и открыть их кнпкой ЦЗ.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
Эта функция по-умолчанию есть в комплектациях у которых есть датчик света, но она доступна к активации и на тех где такого датчика нет. Как она работает:При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). При наличии датчика света это работает только в тёмное время суток при установке рукоятки управления света в положении AUTO и OFF.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке KOS-системы)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери KOS-системы (по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ НИЖЕ +3С
При запуске двигателя есть возможность активировать автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал если температура за бортом находится ниже +3С. Обогрев автоматически выключится через несколько минут как если бы был включен вручную кнопкой на панели.
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
Эта функция по умолчанию есть во всех комплектациях! Как она работает: При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. При активации остальных функций можно задать иное время её работы, по умолчанию - 30 секунд.
ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ КАСТОМИЗАЦИИ (менее полезны):
- работа поворотников не только при включеном зажигании, но и в АСС режиме.
- отключение "комфортного поворотника", когда легким касаним производится тройное мигание.
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
- Настройка зависимости срабатывания дворников от включения омывателя лобового стекла:
а) Нет зависимости - самостоятельное включение дворника (лить можно сколько надо)
в) То же самое что и пункт "б" но с завершением очистки (взмах по сухому через 5 секунд после работы дворников)
- Настройка режима работы заднего дворника: взмах через 0, 4, 8 или 16 секунд (По умолчанию 8).
- Настройка чувствительности датчика света (4 режима).
- Настройка времени автоматической блокировки замков после нажатия кнопки "открыть" на ключе, но без открытия дверей (30, 60, 120, 180 секунд)
>>> ПОЛЕЗНЫЕ ДОРАБОТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАБОТ ПО ИХ УСТАНОВКЕ + В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ И АКТИВАЦИИ<<<
УСТАНОВКА ШТАТНОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА КАПОТА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ОТКРЫТИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ОТКРЫТИЕ КАПОТА В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПРИ СНИЖЕНИИ УРОВНЯ НИЖЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ЗНАЧЕНИЯ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЁННОСТИ ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ.
Данный датчик позволяет более эффективно работать системе автоматического кондиционрования в салоне автомобиля давая давая дополнительную информацию блоку управления об изменении солнечной активности. Проще говоря климат начинает реагировать на выход солнца из за туч увеличением скорости потока воздуха и иногда перераспределением направлений обдува с целью поддержания заданной температуры. Почему то наличие этого датчика производитель хоть и предусматривает, но не ставит на автомобили, видимо пренебрегая столь маловажным, по его мнению, функционалом.Существует также такой датчик совмещённый с датчиком света, то есть "2-в-1".
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ДАТЧИКА СВЕТА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР.
Данный датчик отсутствует лишь в низших комплектациях автомобилей, так как в топовых он совмещён в одном корпусе с датчиком дождя, но существует и отдельный датчик чисто для управления светом, под который в автомобиле даже частично есть проводка, сооответственно, при желании, его можно установить и активировать. Также при этой доработке меняется рукоятка управления светом, чтобы появился режим AUTO. Существует также такой датчик совмещённый с датчиком освещённости, то есть "2-в-1":
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
Для реализации этой системы ранее требовалась замена узлов отвечающих за частоту ключей + самих ключей, сейчас же достаточно лишь активировать функцию, купить датчики, установить их в колёса и привязать.
Также существует возможность привязать не 4 датчика, а сразу 8, для двух комплектов колёс лето/зима, а смену их осуществлять через приборную панель:
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ AUX-РАЗЪЕМА.
Это аналоговый аудиовход для подключения внешних источников звука.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ОБЪЕМА И ЦИФРОВОЙ АВТОНОМНОЙ СИРЕНЫ.
Данную систему не ставят на автомобили выпущенные на наш рынок, но она успешно интегрируется с завода в машины других стран. При желании можно добыть все запчасти и установить систему, в некоторых комплектациях даже есть проводка.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛИ ИМ НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ С ЗАВОДА.
На на некоторых комплектациях круиз-контроль отсутствует, но его можно установить блок кнопок на руль и проложив проводку. После установки для работы круиз-контроля необходимо еще и активировать эту функцию в ЭБУ двигателя. Заодно с установкой круиза целесообразно сразу же установить и кнопки управления аудио-системой на руле.
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Данный штатный аксессуар создан для автомобилей других рынков, но есть возможность интегрировать его и на наших автомобилях.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА Ds ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЕМ 2.4Л (Для 3.0 не доступно)
Данный режим есть лишь у автомобилей с двигателем 2.0л, у которых нет подрулевых лепестков ручного переключения передач. Штатно это одно из положений АКПП и для его восполнения на автомобиле с двигателем 2.4 в идеале надо менять несколько узлов переключения АКПП, но достаточно лишь произвести необходимую коммутацию и вывести отдельную кнопку для включения этого режима. Также возможно задействовать уже имеющуюся кнопку, например "Отключения курсовой устойчивости", поскольку для её использовования необходимо удержать более 3 секунд, а вот кратковременные нажатия не обрабатывается что вполне применимо для переключения D<>Ds.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА ECO MODE
Данный режим обнаружился доступным в прошивках новых аутлэндеров в отличае от предыдущих, для реализации необходима активация + изготовление кнопки.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДНЯТИЯ СТЁКОЛ С РОДНОГО КЛЮЧА ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЙНОМУ НАЖАТИЮ КНОПКИ "ЗАКРЫТЬ" ЛИБО ПО КНОПКЕ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ДЛЯ МАШИН С KOS-СИСТЕМОЙ.
Установаливается специальный доводчик стёкол в водительскую дверь и сопрягается с работой штатной системы управления ЦЗ автмобиля и автоматикой водительского стеклоподъемника
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА ВЕЖЛИВОСТИ ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА.
Эта скрытая функция позволяет на автомобилях оборудованных датчиком света выключать свет фар при стоянке специальной кнопкой не трогая положение ручки света, при этом происходит подтверждающий "пик" со стороны приборки и фары гаснут, но если начать двигаться - фары включаться вновь автоматически. Иными словами она позволяет постоять машине на время выключив фары, чтобы не светить куда либо без надобности и исключает возможность забыть их включить при начале движения. Функция имеет ряд ограничений и нюансов работы, поэтому доступна не во всех комплектациях. Эту функцию можно "повесить" на одну из штатных кнопок (например всё ту же кнопку отключения курсовой устойчивости), либо сделать для неё независимую или даже скрытую.
Существуют и более серьёзные аппаратные доработки восстанавливающие заводской расширенный функционал, например штатаный парктроник или адаптивный круиз-контроль, но они на столько трудоёмки и/или не рентабельны, что я не стал упоминать их в данном списке.
>>> ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЁМ СМЕНЫ ПИН-КОДА ПРОПИСКИ КЛЮЧЕЙ <<<
ЗАЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает прописку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя, невозможной.
Это весьма актуально для автомобилей с обычным ключом и в меньшей степени для машин с KOS-системой, так как для прописки дополнительного ключа в этих автомобилях необходимо иметь хотя бы один привязанный ключ, поэтому чтобы не переживать сдавая авто в сервис что туда допишут еще один ключ лучше также сменить этот код на свой.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 27.04.2015 в 13:58.
Старый 07.05.2015, 13:54   #2
avelonlpv
Аватар для avelonlpv
Авто: + Ford F-150 RAPTOR ;)
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
Круто, а есть функция что б трех литровый мотор ехал , а то это авто настроения, то рвет и передачи переключаются быстро, а то работает в вялом режиме и хоть выбегай и подталкивай ее ))
avelonlpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:34   #3
антон анатольевич
Аватар для антон анатольевич
Авто: Mitsubishi Lancer X
Очень интересуют возможные варианты полноценной системы Rockford Fosgate
антон анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:38   #4
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это относится к тем установкам которые не рентабельны в случае покупки запчастей новыми, а поиск и установка б/у в нашей стране осложнена ничтожно малым количеством доноров - только топовые ASX последних годов выпуска (рестайл) и их клоны от Пежо и Ситроен тех же годов выпуска (4008 и C4 AIRCROSS определенных комплектаций).
Рокфорд от автомобилей более ранних лет не совместим с новыми ГУ.
Старый 07.05.2015, 17:35   #5
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
только заднего? Переднее стекло теперь с обогревом. При запуске актуально согреть его в первую очередь.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 19:02   #6
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Согласно руководству пользователя обогрев ветрового стекла включается только кнопкой при условии что температура за бортом ниже +5 градусов.
Контролирует температуру блок управлением кондиционером и именно он включает обогрев этого стекла по команде пользователя.
На данный момент точно не известно будет ли включаться данный обогрев при автоматизации включения обогрева заднего стекла (при температуре ниже либо равной +3), поэтому вопрос пока остается открытым, осенью проверим
Последний раз редактировалось ZYGARD; 07.05.2015 в 19:18.
Старый 14.05.2015, 11:34   #7
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
антон анатольевич,
полноценные системы уже давно ставятся вовсю.. Ценник там примерно 100к если брать все новое. Если собирать по частям - усилитель и акустику можно уложиться в 30. Самое дорогое это Саб и Кожух саба. это еще порядка 50тыщ если интересно - в подписи моя машина и мой драйв там все есть.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:48   #8
антон анатольевич
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
антон анатольевич,
ого! спасибо, буду знать.
На самом деле интересно, что еще умеет новый аутлендер, контроль полосы, активный круиз?
Старый 15.05.2015, 16:39   #9
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, всё он это умеет, но пока не в нашей стране, следовательно восполнить эти утраты довольно трудоёмко и в большинстве случаев не рентабельно...
Старый 16.05.2015, 16:29   #10
Rusned
Аватар для Rusned
Dark-Angel, добрый день! Подскажите плз а где и как вы делали:
— Чиповка +активация скрытых функций
— Установлен и активирован датчик уровня омывающей жидкости
Еще такой вопрос, не интересовались касательно поставить какой-нить красивый выхлоп?
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 19:45   #11
alex12101
Объясните пожалуйста, как можно эти скрытые возможности активировать дома, какой прибор нужен для активации?
alex12101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 19:46   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
MUT3 подойдет. Можно китайский.
Старый 22.05.2015, 19:28   #13
Bormatolog
Авто: Стремительный домкрат
Вда вопроса:
1. Возможно ли допилить динамическую разметку на камеру заднего вида?
2. Возможно ли поставить систему кругового обзора?
Каков будет приблизительный бюджет по обоим пунктам?
Речь идет о комплектации Алтимейт 2.4
Спасибо.
Bormatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 22:55   #14
dizel11179
ZYGARD, здравствуйте! Сколько стоит у вас работа на митсубиси аутлендер III, 2wd, 2012 г.в. Необходимо: активация круиз-контроля, активация штатной сигнализации, функция активного мигания аварийкой при резком торможении?! Спасибо!
dizel11179 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 15:13   #15
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
ZYGARD !
В Архангельске и рядом может кто-нибудь помочь? Что-то далековато до Вас.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
